Нужен совет бывалых по литью такого изделия.
gruz2013
Страна, Регион, Область: Камчатский край
#1 Сообщение gruz2013 » 21 апр 2013, 08:32
Скажит, реально ли сделать форму такого формата?
Если да то чем её заливать?
Высота 840мм<br />Диаметр 1700мм<br />Толщина стенки 40-60мм
Высота 840мм
Диаметр 1700мм
kei0112
Re: Нужен совет бывалых по литью такого изделия.
#2 Сообщение kei0112 » 22 апр 2013, 20:20
тут скорее подходят стеклопластики (выклейка). или что то вроде этого.
а какая область применения и количество необходимо...
МИРУ - МИР!
IBV
#3 Сообщение IBV » 24 апр 2013, 14:03
gruz2013 писал(а):Скажит, реально ли сделать форму такого формата?
При таких габаритах нужна, технология, которая не требует использования давления для заливки материала.
Ну, например - бетон. :mi_ga_et:
atmorkov
#4 Сообщение atmorkov » 27 май 2013, 09:44
Форму такую реально сделать, я как то читал в пласткурьере за прошлый год про это. Но где вы такой ТПА возьмете, да и форма не дешевая будет. Да и какое сырье требуется, если сбоку стоит нагреватель? Правильно, я понимаю?
И не проще изготовить из листового металла?
Если литьем металла делать, то такое я видел только на РКК Энергии, когда там практику проходил
#5 Сообщение Shadow » 27 май 2013, 10:10
kei0112 писал(а):тут скорее подходят стеклопластики (выклейка). или что то вроде этого.
Это ванна с подогревом на открытом воздухе: в спиральку дрова закидываешь и она по теплообменнику нагревает воду. Я думаю лучшим решением будет совместить этот теплообменник с ПВХ бассейнами.
Дамир
#6 Сообщение Дамир » 27 май 2013, 10:45
Не хилая такая ванночка! Размеры я имею в виду. Это однозначно не литьё... Французы пишут что делают эти ванны из полиэстера.
#7 Сообщение Maks42 » 27 май 2013, 11:58
Стеклопластик с акриловым покрытием?
#8 Сообщение Shadow » 27 май 2013, 15:11
а вот интересно: вода из спирали поступает прямо в ванну или там второй контур есть?
Дамир
#9 Сообщение Дамир » 27 май 2013, 16:06
Shadow писал(а):а вот интересно: вода из спирали поступает прямо в ванну или там второй контур есть?
Вот, вот... а ещё интересней если попой входную дырочку закрыть, ту что нижняя на змеевик, что будет?
#10 Сообщение Shadow » 27 май 2013, 16:55
нашел у буржуев описание:
масса 75 кг и говорится как легко можно ее положить на багажник :-) :-) :-)
цельная получается, всего скорей акрил и мегаформовка
Дамир
#11 Сообщение Дамир » 27 май 2013, 18:18
Прямо в ванну, видно на фотке, там типа экрана, что бы не обжечься, и всё... А вообще тема интересная, для дачи-огорода в летний период.
прямо в ванну.jpg (40.81 КБ) 5312 просмотров
#12 Сообщение Shadow » 27 май 2013, 19:11
надо просто приделать спиральку к насосу и не нужна никакая формовка
