Как проверить влажность сырья
MadDog1975
#1 Сообщение MadDog1975 » 17 апр 2013, 10:23
Господа возник вот такой вопрос. Периодически используем вторичку ПВД которая приходит в Биг Бэгах но последнее время поставщик начал баловаться присылая мокрое сырье. Естественно склад начал нести определенные потери в килограммах.Рукой проверить внутри баула что творится естественно не возможно. Может кто посоветует как осуществлять проверку на входе?
Re: Как проверить влажность сырья
#2 Сообщение Maks42 » 17 апр 2013, 10:36
Взвешивание, сушка при 105 С до постоянного веса, взвешивание, расчет.
Вроде химик
#3 Сообщение Вроде химик » 17 апр 2013, 11:19
Простейший проботборник либо на коленке сделать, либо купить за 5-10 т.р.. А вторичники многие по этому поводу грешат:) Причем не всегда рукой можешь оценить степень влаги. Один поставщик у меня грешит таким образом: гранула после водокольцевой резки на ощупь абсолютно сухая, а если ее разрезать то выступает вода и влажность по лабораторным испытаниям 1,5-2%.
Так что пробоотборник, весы, сушилка и вперед на абразуры в борьбе за качество вторички :du_el:
#4 Сообщение Maks42 » 17 апр 2013, 11:57
Если нужно контролировать внешнюю и внутреннюю влагу, то нужно сушить при температуре выше температуры плавления, чтобы вся влага могла выйти наружу. Для этих целей удобно использовать инфракрасный анализатор влаги типа MX-50 от A&D.
MadDog1975
#5 Сообщение MadDog1975 » 17 апр 2013, 13:44
а автоматических замерщиков не бывает? :-( Потому как склад Этим заниматься не будет заставят технолога а у меня работы и так мама не горюй :cry_ing:
stup_mened
#6 Сообщение stup_mened » 17 апр 2013, 20:49
Если речь вести о поверхностной влаге, то можно попробовать влагомер субстратов.
Прекрасный прибор: всунул, высунул и пошел.
Ругаться с поставщиком.
MadDog1975
#7 Сообщение MadDog1975 » 18 апр 2013, 07:29
stup_mened писал(а):Если речь вести о поверхностной влаге, то можно попробовать влагомер субстратов.
А вот об этом попрошу по подробнее)))))))
#8 Сообщение Shadow » 18 апр 2013, 08:20
У нас такие были для замера влажности древесины, они ультразвуковые, как с полимерами будут везти не знаю. А те которые втыкаются они относительную влажность воздуха меряют.
Вроде химик
#9 Сообщение Вроде химик » 18 апр 2013, 11:04
:pro_tiv:
MadDog1975 писал(а):а автоматических замерщиков не бывает? :-( Потому как склад Этим заниматься не будет заставят технолога а у меня работы и так мама не горюй :cry_ing:
Пусть служба качества проверяет их это работа)
stup_mened
#10 Сообщение stup_mened » 18 апр 2013, 21:23
В поисковиках бьется прямо по этому названию "влагомер субстратов".
Смысл в том, что они все разных типов - для дерева и других фактур не подойдут.
Нужен для сыпучих продуктов - зерна, химии...
Он с щупом - загоняешь в мешок и видишь картину.
Бюджет в районе 10-тки.
А вообще, надо вводить понятие влажности сырья в контрактах, привязаться, например, к первичке.
Думаю, мало кто считал свои потери на этой теме.
MadDog1975
#11 Сообщение MadDog1975 » 19 апр 2013, 09:49
Вроде химик писал(а)::pro_tiv:
У нас все в моем лице(((((
Вроде химик
#12 Сообщение Вроде химик » 22 апр 2013, 08:39
Я тоже через это проходил)
Но потом руководство увдело что я не успеваю просто физически устраивать тотатльный контроль сырья и ввело должность лаборанта. Ведь несколько забракованных бэгов вторички, оправдывают зарплату лаборанта за месяц:)
Наталья Александровна
#13 Сообщение Наталья Александровна » 22 апр 2013, 14:54
Это хорошо, если руководство не просто "увидело", но еще и "поняло".
А то чаще всего делается следующий вывод: "Ах ты не справляешься с обязанностями?!! Плохой ты работник!"
MadDog1975
#14 Сообщение MadDog1975 » 23 апр 2013, 07:12
Наталья Александровна писал(а):Это хорошо, если руководство не просто "увидело", но еще и "поняло".
Ну вот это как раз про нашего :-(
Ксения
#15 Сообщение Ксения » 23 апр 2013, 07:48
Мы недавно для этих целей клиенту привозили немецкий прибор откорректировано админом
Прибор меряет влажность до 50 ppm химичкским методом, используя нагрев и гидрид кальция.
Но это я считаю высший пилотаж. На прибор можно получить поверку и данные использовать при заключении контрактов.
Но если рассматривать лирическую сторону дела, после того прибора ваш поставщик пошлет вас куда подальше, ему будет проще с вами не работать, чем добиться у себя на производстве качества (мое личное мнение, оснванное на опыте работы).
MadDog1975
#16 Сообщение MadDog1975 » 23 апр 2013, 08:26
Ксения писал(а):Мы недавно для этих целей клиенту привозили немецкий прибор откорректировано админом.
Судя по тому что происходит на рынке вторичного сырья ему проще все таки навести у себя порядок потому что мы выбираем у него больше 60% гранулы
Вроде химик
#17 Сообщение Вроде химик » 24 апр 2013, 14:48
:ya-za: ,а то у них то крыши текут, то таджики новые приехали не успели еще научится.
vitalyajan
Страна, Регион, Область: Украина ,Крым
#18 Сообщение vitalyajan » 04 мар 2015, 12:31
Помогите пожалуйста, для предприятия по переработке полимеров на ТПА в цех нужен "Влагомер" для определения наличия влаги в полимере (больше всего для полиамида с 20-30 содержанием стеклоаолокна) Что можете подсказать, посоветовать, заранее благодарен.
#19 Сообщение Maks42 » 04 мар 2015, 13:10
Обычно используют инфракрасный анализатор влаги типа MX-50 от A&D или его аналог от Sartorius.
marata
#20 Сообщение marata » 04 мар 2015, 13:23
Если надо достоверно, автоматически и быстро измерить влагу (растворённую и сорбированную по-раздельности) и вне зависимости от типа полимера, то только ИК-спектрометр. Но это стоит от 30 тыс. USD. Я не думаю, что это будет экономически оправданно.
Поэтому, действительно, лучший вариант это аналитические весы с нагревателем в виде ИК-лампы.
vhmara
#21 Сообщение vhmara » 04 мар 2015, 13:37
Есть ещё переносные влагомеры, замеряющие электропроводность, но их нужно сначала калибровать по точному лабораторному влагомеру ( на сырье,которое будет анализироваться).
"На коленке" грубо можно определить, если осмотреть стренги при определении ПТР- влажные материалы будут пениться.
fiberpet
Страна, Регион, Область: Россия, Коми
#22 Сообщение fiberpet » 04 мар 2015, 14:02
у нас при входном контроле ПЭТ сырья используется MS-70 от A&D,
на высушенном сырье для экструзии (где ловим тысячные процента) используем Aquatrac-3E, принцип действия: вода выделяющаяся из материала, реагирует с гидридом кальция, по количеству водорода (давлению) прибор считает влажность.
xumuk91
#23 Сообщение xumuk91 » 14 окт 2018, 01:15
Так же подошел к этому вопросу. Требуется оперативно измерить содержание влаги на входящих партиях вторичной гранулы. Партии заходят в обьеме 5-10тонн. Планирую проверять 3-5 мешков с тонны сырья. Бюджет в районе 6 т.руб.. Думаю сверхточность и вышеперечисленное в моем случае не требуется - используем осушитель и партии, как правило приходят сухие, слегка влажные и явно мокрые. Если в третьем случае все ясно - всунул руку в гранулу и намочил :hi_hi_hi:
то вот с первым и вторым вариантом отличить тяжелее тут еще температура за бортом и на складе сказывается, рука не понимает, толи влажное, толи холодное.
Собственно остановился на влагомерах для зерновых или сыпучего хим. сырья. Но диапазон определения влажности на них и даже лабораторных стартует от 5%, а это если я ничего не путаю 1,5 кг воды в 30 килограммовом мешке сырья, что и без него будет видно. Надеюсь я чего-то недопонял и все таки есть бюджетный портативный вариант, которым можно будет отделить холодное от влажного сырья.
p.s. находил еще вот такого рода влагомер диапазон заявлен так же от 5%. https://rozetka.com.ua/53667438/p53667 ... gJquPD_BwE
Может кто использует подобные в таких же целях или разрушат мои надежды на подобные аппараты.
#24 Сообщение Maks42 » 15 окт 2018, 12:09
В этом ценовом диапазоне только весы и сушильный шкаф.
Вроде химик
#25 Сообщение Вроде химик » 07 дек 2018, 17:27
Самый бюджетный вариант наверное:
https://ru.aliexpress.com/item/Raw-Mate ... 4c9cf300e1
#26 Сообщение Maks42 » 07 дек 2018, 18:36
Теперь осталось найти желающего рискнуть купить и протестировать.
PAVEL93
Страна, Регион, Область: Украина, Киевская обл.
#27 Сообщение PAVEL93 » 10 дек 2018, 23:01
Здраствуйте. я только начинаю входить в тему вторсырья и пока возможности купить дорогой влагоизмеритель просто нет. Возможно вы подскажите какой щуп можно купить, что бы измерять влажность дробленого пвд, пнд для пласткомпактера. Я вычитал, что нужна влажность от 10 до 15% материала, что бы капсулы не слипались при перегреве. Буду очень признателен!
Вроде химик
#28 Сообщение Вроде химик » 11 дек 2018, 12:07
Плотно с компакторами не работал, но встречаться приходилось. И по мне там проще на глаз будет настраивать, чем дробленку доводить до нужного уровня влажности. Там ведь еще много зависит от производительности экструдера, с какой скоростью он будет забирать материал из компактора.
PAVEL93
#29 Сообщение PAVEL93 » 11 дек 2018, 22:33
Компактер корявенький, сырой и недоработан. Знали бы что нам пришлют полное г.. , не заказывали бы его. Все упиралось в финансы. Пришлось его полностью переделывать. Бункер развалился через пол часа, вальцы и матрица не из заявленного металла. Пришлось доводить до ума самим. Пробовали на нем уже все. БОПП пленку берет замечательно, а вот отходы полиэтилена сначала идут хорошо, но потом идет сильный перегрев и идет жесткое слипание материала и матрица моментально забивается. Высмотрел в интернете что для ПВД и ПНД нужна влажность 10-15%, что бы подобных проблем не было. Вот и решили приобрести влагомер. На руку ж так я не определю)
Вроде химик
#30 Сообщение Вроде химик » 12 дек 2018, 16:42
При переработке пленки ПВД добавляли воду просто в компактор, оценивая смесь в компакторе на глаз: как начинали образовываться большие куски и смесь начинала приобретать коричневый оттенок.
