Kuasy 630/160
Кировград
Kuasy 630/160
вчера с утра встала 630.
пропало давление смыкания. Форма вообще не двигается.
сопло ходит, впрыск есть, давление управления регилируется.
а форма не двигается, манометр тоже молчит.
поиски пока не дали результата.
В наладке пробовали смыкать форму. давление вроде как создается, но ничего не происходит.
У КОГО-НИБУДЬ ЕСТЬ ФОТО УЗЛА СМЫКАНИЯ?????????????????
ОСОБЕННО ИНТЕРЕСУЕТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ, КОТОРЫЙ СТОИТ СНИЗУ.
ЕСТЬ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ, ЧТО НАМ ЕГО СОБРАЛИ НЕ ПРАВИЛЬНО ПОСЛЕ РЕМОНТА.
ВЫЛОЖИТЕ ФОТО. ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Кировград
Re: Kuasy 630/160
Может у кого-нибудь есть хоть какие-нибудь мысли.
Смотрим на станок, а куда сунуться пока совсем не понятно.
Причина скорее всего на поверхности. А вот голова сообразить пока не может.
Gidravlik
- Страна, Регион, Область: Ульяновская область
Re: Kuasy 630/160
в смысле собрали не правильно??? пта не работал ещё??? идите по цепочки))) ставим давление управления 30-35, в наладке нажимаем закрытие пф и смотрим)) включен ли магнит на пф, меняется ли звук насоса, есть ли высокое давление в этот момент, проверяем механическую защиту пф от шторки, из годрораспределителя на пф видно золотник для защиты пф при открытой блокировки. нажимаем на закрытие и он должен ходить(суньте в него проволоку и почувствуете ход) если не ходит смотрите пилот)))) если всё включается и давление поднимается а пф не идет смотрите втулки на колоннах(бывают заклинивают)(в этом случае накручиваем давление на пф, резко назад и в перёд(всеегда так срываю))) будут вопроссы пишите))
