Экструзия ПЭ трубы
- Shitikov
Экструзия ПЭ трубы
Добрый день, уважаемые коллеги.
Ряд вопросов:
1. Скорость вытяжки, значительно больше скорости экструзии. Последствия при испытании?
2. С оснастки для Ф630 изготовлять: Ф630-Ф280, сдр 11- сдр 33. Последствия при испытании?
Ряд вопросов:
Re: Экструзия ПЭ трубы
При повышенной скорости экструзии, повысится осевая ориентация.
Но если скорость будет значительной, как Вы указали, до испытаний можете не дойти, оборвет.
По 2-му пункту не понял
- Shitikov
Осевая орентация: т.е. если я правильно понял - испытании на разрыв пройдёт, а на стойкость к внутренему давлению надо проверять!?
По второму пункту:
Пример: производить Ф315 сдр 21 с оснастки предназначенной для Ф630 сдр 11.
Чем это черевато, кроме затрат времени на перевалку головной оснастки?
По второму пункту:
С 630 мм можете получить Ф 450 мм.
Ниже скорее всего не получиться.
Хотя я ниже и не пробовал :о)
- Shitikov
Получится если очень надо. Пробывал Ф280 сдр 17, при производительности 850 кг\ч. Красиво получается, жду испытания на стойкость к внутреннему давлению
