Вопрос по паризону
XACAH
Вопрос по паризону
#1 Сообщение XACAH » 05 апр 2013, 11:17
При увеличении скорости выталкивания рукава паризон не успевает отработать заданный график. Т.е. идет с небольшим запозданием, либо с небольшим отклонением.
Как говорят автолюбители - не хватает динамики. Так вот вопрос - как ее увеличить. Возможно увеличением давления на гидростанции паризона?
Ivan plast
Re: Вопрос по паризону
#2 Сообщение Ivan plast » 17 апр 2013, 15:14
День добрый, Хасан.
Для начала я думаю необходимо произвести глубокую чистку головы(возможно есть подклинивание).Если это не поможет -проверить привязку управления головы со временем цикла машины.
lostfrend
#3 Сообщение lostfrend » 19 апр 2013, 15:23
прежде чем на гидравлику грешить, замерте управляющий сигнал на пропорциональный клапан, возможно нужно с настройками пошаманить, а вот если он на пределе, но клапан не успевает, проверьте сам клапан (на клапанах MOOG есть встроенный фильтр, возможно забит), проверьте все фильтра, если порядок, проверьте цилиндр, возможен износ поршня и он травит. Может быть стоит поменять цилиндр на больший. Подьём давления выше штатного ни к чему хорошему не приведёт, как и эксплуатация машины на форсажах. На стоит прыгать выше опы.
