Наплнение полипропилена тальком
konskirus
Добрый день. Подскажите - как наполнить полипропилен "Бален" тальком? В чистом виде, при производстве профиля, получается усадка, не поддающаяся пониманию - всегда разная, а допуски на размеры - очень жесткие. Экструдер - двухшнековый, работа с сеткой Ф4 мм. Сыпать тальк в бункер - стпрашновато, если осядет вниз из-за отличной от полипропиленовых гранул насыпной плотности, получим профиль из талька. Импортный образец профиля даже на ощупь отличается от нашего - более жесткий и на поверхности виден наполнитель. Можно ли перемолоть на мельнице в муку полипропилен и добавить в полученную смесь тальк?
Иван
Re: Наплнение полипропилена тальком
http://www.bars2.com/production/sconcen ... itiveId=12. Это самое простое, как правило фирмы изготавливающие концентраты имеют в ассортименте меловые и тальковые концентраты.
Владимир Панин
- Страна, Регион, Область: Россия, Москва
Можно купить готовый ПП с тальком. Только дороже будет такой компаунд. Можно наверное и самим попробовать. Должен быть ПП в виде микросфер. Шарики даметром 0,5 - 1 мм. Специально для однородности с порошками. Но опять удорожание получается. И тальк возможно должен быть обработан для адгезии.
Странник в пути
В Ростове-на-Дону еще предлагают, Турецкую добавку на основе ПП. По гуглите найдете!
AAN
На двухшнековых экструдерах с совращением тальк сыплют в боковой ввод.
конструирование оборудования
