Первый разлом МАрса
Олька
Первый разлом МАрса
#1 Сообщение Олька » 26 мар 2013, 19:23
Добрый вечер!
Обломился наконечник шнека, пополам! Какие причины могут быть?
Злая ты, Олечка!
Antei
Re: Первый разлом МАрса
#2 Сообщение Antei » 26 мар 2013, 19:31
Ну сами посудите.... Возможен холодный пуск, но самое вероятное мусор в материале....
Олька
#3 Сообщение Олька » 26 мар 2013, 19:43
Работаем на чистом материале, а по нагреву стоит 15 минутная задержка.
Злая ты, Олечка!
Antei
#4 Сообщение Antei » 26 мар 2013, 19:55
Потусторонние силы??? Поймите чудес не бывает, сломать наконечник шнека возможно только не разогретым материалом либо мусором. Возможен конечно и брак при изготовлении наконечника, но это маловероятно т.к. при нормальной температуре материала и опять же отсутствии посторонних примесей клапан (а наконечник работает в паре с кольцом и образуют клапан) он работает с достаточно не большой нагрузкой.
kei0112
#5 Сообщение kei0112 » 26 мар 2013, 19:58
покрупнее бы место излома. а то картинка плоховато видна.
а если работаете на первичке - это же совсем не значит , что в бункер может попасть еще что то.
да и интересен сам процесс поломки - тоже что то может сказать. :za_da_va_la:
МИРУ - МИР!
Alexbux1
Страна, Регион, Область: ЦФО
#6 Сообщение Alexbux1 » 26 мар 2013, 20:01
Олька писал(а):Работаем на чистом материале, а по нагреву стоит 15 минутная задержка.
У работников иногда из карманов падают болтики-шайбочки- монетки в бункер или приёмную тару для вакуум-загрузчиков , иногда прямо в распечатаный мешок. Хотя болтики шнек раньше клинят . Возможно так же внутреннй деффект или некачественная термообработка , рванула не на самом тонком месте отнюдь.
Олька
#7 Сообщение Олька » 26 мар 2013, 20:10
Да кстати, машина эта (ей пол года) практически с самого начала работала не стабильно. У нее бывали срывы в плане, не хочу брать материал вот и все!!! Ни налипания материала на шнек ни тем более "козла" не было. Давление подпора в норме.
Место слома не свежее. Вероятно всего, какое то время она так и работала. Странно, но факт.
Злая ты, Олечка!
kei0112
#8 Сообщение kei0112 » 26 мар 2013, 20:18
если не по свежему - то очень хочется думать , что что то с термообработкой - эти бойцы могут.
МИРУ - МИР!
Antei
#9 Сообщение Antei » 26 мар 2013, 20:26
Действительно странно... Но как показывает опыт и здравый смысл, опять же я видимо повторяюсь, что чудес не бывает. Поэтому отсутствие загрузки материала, слом наконечника шнека и прочие чудеса происходили из за какой то причины. Из опыта, была почти такая же картина (в смысле материал не грузился), после разборки половины машины, мучительной головоломки и проведении точных измерений оказалось дефект в цилиндре. А вот наконечники ломаются в основном из за посторонних предметов!!!!
Бегемот
#10 Сообщение Бегемот » 26 мар 2013, 22:27
Antei писал(а): А вот наконечники ломаются в основном из за посторонних предметов!!!!
А как этот посторонний предмет ухитрится через щель под втулкой клапана пролезть? И ещё не заклинить шнек раньше, на зоне сжатия? Сворачивают при низкой температуре, ещё бывает при нулевой подушке и большом давлении наконечник своим конусом прилично всаживается в конус переходника сопла, а потом в момент начала загрузки пытается его провернуть.
Олька, а азотация там прощупывается? Напильником.
