Четкая геометрия страп-ленты
вопрос
- Страна, Регион, Область: Челябинская область
Подскажите старожилы кто может изготовить страп ленту, материал РР?
1.Ширина 8,0-8,2 мм толшина 0,4-0,45 мм, поверхность гладкая, намотка в стандарные бухты.
2. Ширина 9,5-9,8 мм толщина 0,4-0,45 мм, поверхность гладкая, намотка в стандарные бухты.
3. Ширина 14,0-14,2 мм толщина 0,4-0,45 мм, поверхность гладкая, намотка в стандарные бухты.
Очень жесткие требования к прямолинейности (имеется ввиду чтобы после размотки лежала прямо), жесткости материала и геометрии размеров страп ленты.
- alexs
Re: Четкая геометрия страп-ленты
каков автомат, которому такая лента нужна?(имеется ввиду чтобы после размотки лежала прямо?) а так по геометрии не очень жесткие требования
вопрос
Не автомат. используем в качестве армирования, и в результате геометрия всего изделия зависит от геометрии исходного страпа.alexs писал(а):каков автомат, которому такая лента нужна?(имеется ввиду чтобы после размотки лежала прямо?) а так по геометрии не очень жесткие требования
