Отходы флексопечати > вторичные гранулы полипропилена
zaneq
#1 Сообщение zaneq » 22 мар 2013, 13:10
Всем привет!
Есть ряд вопросов в рамках решения интересной производственной задачи, надеюсь на вашу помощь.
Есть флексопечатное производство (глубокая печать, получение разных упаковок путем ланиманции). Соответственно есть отходы в виде брака печати, обрезков от рулонов (в основном, если я правильно понимаю, полипропилен).
Задача в использовании данного сырья для вторичного производства. Есть понимание, что из данных отходов можно получать вторичные гранулы полипропилена. Вопрос в том, где можно посмотреть классификатор вторичных гранул? Какое оборудование необходимо для производства гранул? Кто может быть потребителем вторичных гранул и для экструзии, какой продукции?
Хочется поэтапно придти к созданию предприятия полного цикла: отходы флексопечатного производства > получение гранул > экструзия > продажа готовой продукции.
Понимаю, что на данном этапе нужно научиться продавать отходы или научиться делать и продавать гранулы, если это экономически выгодно. Подскажите где брать информацию, что посмотреть и почитать.
Какое ваше мнение, как экспертов, по поводу этой идеи?
Спасибо!
kei0112
Re: Отходы флексопечати > вторичные гранулы полипропилена
#2 Сообщение kei0112 » 22 мар 2013, 14:32
сразу пару уточнений: какой % запечатанной поверхности, какие пластики используются при ламинировании.
дело в том, что краски - это совсем другой продукт, и ее присутствие весьма повлияет на конечный продукт переработки.
МИРУ - МИР!
VicKoch
#3 Сообщение VicKoch » 22 мар 2013, 14:41
Есть люди которые успешно перерабатывают данные отходы. А кол-во и качество вашего брака скорее всего не позволит организовать вам полный цикл
DODGE
#4 Сообщение DODGE » 22 мар 2013, 14:52
насколько я помню с флексопечатным сырьем одни проблемы. даже на литье вкрапления краски были жутчайшие как перхоть натресли и вплавили. я бы усомнился в качестве экструзии. хотя может и впрямь мы не так что делали. мы перерабатывали посредствам агломератора и гранулятора. более задействовано в переработке ничего небыло из аппаратуры
bav2
#5 Сообщение bav2 » 23 мар 2013, 04:11
Мы перерабатываем такие отходы. Геморрой конечно сплошной, краска горит и вспенивает материал, помогает только двойная перегонка. делаем так сначала агломерируем, затем перегоняем, затем сушим, так как материал пористый получается и воды много, затем перегоняем ещё раз и на выходи получается материал хорошего качества у потребителей нареканий не вызывает.
#6 Сообщение Maks42 » 23 мар 2013, 10:54
И при каждой перегонке фильтрация расплава.
Fishplast
#7 Сообщение Fishplast » 11 апр 2013, 16:09
Зачем вам это надо?? если у вас 10-15 тонн в месяц отходов то не мучайте себе голову, продайте переработчику и не наживайте экстрим в производстве )))))
