Экструзионная оснастка для полипропиленового профиля
konskirus
Посоветуйте - кто знает. Каковы особенности оснастки для производства полипропиленового профиля? Какой масштаб между фильерой и калибром, между калибром и готовым профилем?
konskirus
Re: Экструзионная оснастка для полипропиленового профиля
только трубы делаем? и пленки? А профиль для подметальных барабанов?
Я бы рекомендовал добавить около 20% мелового концентрата для снижения усадки, обеспечения нормальной геометрии, если она важна, и повышения производительности.
- Наталья Александровна
Мел добавлять, конечно надо (можно и до 25%), НО не всякий загрузчик потянет. И следует сделать оговорку: какого именно мела. По тому как некоторые сорта начинают мигрировать на поверхность расплава уже при 10%.Maks42 писал(а):Я бы рекомендовал добавить около 20% мелового концентрата для снижения усадки, обеспечения нормальной геометрии, если она важна, и повышения производительности.
konskirus
Можно ли добавлять концентрат талька в гранулах. Мы используем полипропилен тальеонаполненный марки "Бален". Мел с гранулами в пропорции 80-20 не перемешается (пробовали). И хотелось бы рекомендаций по инструменту (масштаб, усадка и т.п.)
Можно. Только тальк гораздо дороже мела, да и производят его немногие (по сравнению с тем же мелом).
А почему не перемешивается? Имеется ввиду расслойка в бункере? Или Вы мешаете в "кастрюле" (вертикальном лопостном смесителе)?
konskirus
Пробовали смешивать в бункере, получилось расслоение. Насыпная плотность мела выше, чем у гранул. Чуть не загубили экструдер. Заказчик дает допуск 0.2 мм на длину (630 мм). Попасть на станке - нереально. Приходится экструдировать хлысты, потом через 3 дня пилить в размер. За эти 3 дня размер может сесть на разную величину, в зависимости ио количества вторички в бункере. Ну с продольным размером как нибудь сладим, но вот что делать с поперечным, там доже усадка устаканивается через 3 дня. И всегда разная. В любом случае - спасибо за подсказки. Только вот еще скажите - как мел правильно добавлять в гранулы?
Когда то, лет 15 назад мы делали профиль для обрамления титановых листов, смешивали полипропилен 01030 и 02015 в пропорции 50/50. Может этот вариант вам тоже подойдет. Нарезали сразу же проблем с длиной не было, а ширину паза всегда моноторили вовремя экструдирования.
- Iron Smile
Еще вопрос какой экструдер. Одношнековый - не перемешает, двухшнековый - уже лучше, но реально - специальные экструдеры для наполнения. А вообще - добавляют подготовленную гранулу с мелонаполнением. Обращайтесь - сделаем! ))
Обычно ставят четыре объемных дозатора или гравиметрический смеситель на 4 компонента: полимер, меловой или тальковый концентрат, вторичка, краситель.
