Кто сможет помочь "довести" фильеру и калибратор
Alex777
- Страна, Регион, Область: Украина,
Заказал фильеру и калибратор в Турции.
На образце профиля не выдержаны размеры и геометрия профиля. Обещали доделать на месте.
Потом "отморозились"...
Дефекты, которые были при изготовлении профиля:
- нет геометрии (углов 90 градусов)
- сразу после фильеры пластик сворачивался спиралью,
- после калибратора, готовый профиль тоже имел изгиб в ту же сторону...
Спасибо...
Спасибо...
konskirus
Re: Кто сможет помочь "довести" фильеру и калибратор
Доводка - самое хитрое и сложное место в сдаче инструмента. Ребята испугались трудностей, когда поняли, что не смогут сдать оснастку без доводки. Сам всегда отказываюсь доводить чужой инструмент - в случае переделки отдельных элементов нет инфомации по ним, нет чертежей и прочего. Попытайтесь договориться с изготовителем за отдельную плату. Пообещайте сделать им антирекламу в случае отказа. Но лучше изготовителя эту задачу никто не решит. С Уважением.
- ПластСтер
Полностью поддерживаю "konskirusа". Сами попадали в подобные ситуации, только с Китаем. Правда они после многих препираний пару раз "доделовали", но в конечном итоге всё равно пропали.
Ещё есть выход: искать "Дядю Васю Кулибина". Может получиться дольше, немного хуже, но всё таки получиться. Иначе может вообще придётся переименовывать из оснастки в памятник.
- alexs
ответил в личке
- Polli_mer
Не соглашусь, уважаемый коллега. Потому как доказываю обратное постоянно. За последние 4 года ни один представитель производителя фильер (Китай, Турция, Австрия) не приезжал на доводку, потому как у этих ребят одна задача - получить подпись заказчика в акте, а насколько стабильно будет работать инструмент и будет ли работать вообще - не их проблема. А вот когда собственный инструментальщик работает (не абы какой, понятно) - ситуация совсем другая. Понятное дело, от хорошей приемки у производителя тоже отказываться не стоит. Основные косяки убираются именно там.konskirus писал(а): Но лучше изготовителя эту задачу никто не решит. С Уважением.
Alex777
Ситуация несколько иная:konskirus писал(а):Доводка - самое хитрое и сложное место в сдаче инструмента. Ребята испугались трудностей, когда поняли, что не смогут сдать оснастку без доводки. Сам всегда отказываюсь доводить чужой инструмент - в случае переделки отдельных элементов нет инфомации по ним, нет чертежей и прочего. Попытайтесь договориться с изготовителем за отдельную плату. Пообещайте сделать им антирекламу в случае отказа. Но лучше изготовителя эту задачу никто не решит. С Уважением.
По своей работе я далек от фильер и пластика... Но в кризис было много свободного времени и запустил новый проект...
Туда нужно 4 пластиковых профиля. Поэтому и заказал в Турции эти фильеры. Из присланных 4 образцов профиля, три подошли, а один имел дефект в одном месте. Они утверждали, что этот дефект образуется от тянущего транспортера, еще добавили ванную и пообещали приехать и довести инструмент здесь. При этом часть суммы по доп. договору я недоплатил.
Так как я меня нет своего экструдера, то приезд их специалиста я должен был согласовывать с хозяином производства...
Их устраивал вариант, когда они сами решат, когда им приезжать, а мне нужна была определенная дата...
Потом они просто "пропали"... Все это было еще в 2010 году...
Основные профиля у меня появились, а вместо этого использовали итальянский профиль.
Сейчас же встал вопрос:
- то ли этот инструмент "довести"...
- то ли привозить профиль из Италии и дальше...
- то ли сделать такой же алюминиевый профиль.
К тому же есть вероятность, что мне понадобится еще 1-2 новых фильеры. Поэтому хотелось бы доделать эту...
Сергей123
6 лет доводил до ума фильеры турков, европейцев и китайцев. Задавайте конкретные вопросы - постараюсь ответить.
А что касается заказа инструмента за бугром - всегда грамотно ставьте техническое задание, обращайте внимание на допуски в чертежах изделия. Немаловажно оставить в оплате 10-15 процентов на окончательный расчет с поставщиком после запуска на Вашем производстве. Тогда "отмораживаться" будут меньше. Доводка - штука тонкая, и не всегда она решается чисто механическим способом (приточкой оснастки). В моей практике бывали выезды, когда я не распаковывал свой инструмент - просто чуть менял рецептуру и убирал некоторые технологические перекосы (температуру, режимы подачи, обороты и проч.)
