Сделать полый внутри шарик
Юрий83
#1 Сообщение Юрий83 » 19 мар 2013, 23:09
Здравствуйте, посоветуйте, как сделать шарики полые внутри, диаметром 80 мм, толщина стенки примерно 1 мм. каким методом производить, раздувом? Какая прессформа? Или ткните носом где искать?
Заранее благодарен.
casper
Re: Сделать полый внутри шарик
#2 Сообщение casper » 20 мар 2013, 08:05
Выдувалка ТПА это точно, и форма соответственно круглая, облоя будет много.
Юрий83
#3 Сообщение Юрий83 » 20 мар 2013, 20:43
Спасибо за ответ. А почему будет много облоя?(извините, если вопрос глупый-я только начинаю разбираться).
kei0112
#4 Сообщение kei0112 » 20 мар 2013, 20:55
casper писал(а):Выдувалка ТПА это точно
не совсем понял -так первое или второе. или литье с газом. если можно - и мне поясните пжст.
МИРУ - МИР!
Def
#5 Сообщение Def » 20 мар 2013, 21:27
2 kei0112 "выдувное формование под давлением" погуглите, так проще будет..
#6 Сообщение Maks42 » 21 мар 2013, 08:33
Инжекционно-выдувная машина.
Saif
#7 Сообщение Saif » 21 мар 2013, 11:13
Самый просто вариант- выдувная экструзия с запайкой выдувного отверстия.
Все "игрушечники" так делают. Минус таких шаров- довольно таки много облоя.
#8 Сообщение ПластСтер » 21 мар 2013, 17:33
Ещё есть ротационное формование
