Охлаждение шустрых пресс-форм
Бор
Коллеги! Интересует следующая тема. Некоторые производители пресс-форм (европейские) в предложении на пресс-форму сразу прописывают давление охлаждающей воды 6-8бар. У нас в системе 3,5бар. Кто-нибудь работает с такими давлениями? Некоторые производители ещё и расход по каждому каналу дают - по 20л/мин на канал. Интересует чем можно поднять давление на конкретной пресс-форме и расход. Также вопрос изменения времени цикла на одной пресс-форме при разных давлениях - из жизни, теория и так понятна. Ещё оговорюсь - пресс-формы на разные крышки, цикл от 6 до 9с.
Спасибо.
Спасибо.
В-С-Е-Г-Д-А
- Дамир
Re: Охлаждение шустрых пресс-форм
Когда заказываете чиллер, надо обговаривать давление, то есть исполнение системного насоса. Вообще это комплексная задача, мы взяли один такой чиллер, давит 6 очков, теперь надо привести к норме сечения каналов от чиллера к гребёнке, это очень важно. У нас ещё с незапамятных времён осталась система разводки с Ду18 мм от чиллеров до ТПА, начал переделывать на 40. По циклу точных цифр не скажу, многое зависит от самой формы и толщины изделия. Как то давно был в Питере в одной дружественной конторе, там лили упаковку и наладчики говорили что при падении давления на чиллере цикл приходиться повышать на 0.2-0.3 секунды. Вообще расход воды он иногда даже важнее чем температура той же воды, фирмачи это чётко понимают, у нас в большинстве контор охлаждению не придают должного значения...Бор писал(а):Коллеги! Интересует следующая тема. Некоторые производители пресс-форм (европейские) в предложении на пресс-форму сразу прописывают давление охлаждающей воды 6-8бар. У нас в системе 3,5бар. Кто-нибудь работает с такими давлениями? Некоторые производители ещё и расход по каждому каналу дают - по 20л/мин на канал. Интересует чем можно поднять давление на конкретной пресс-форме и расход. Также вопрос изменения времени цикла на одной пресс-форме при разных давлениях - из жизни, теория и так понятна. Ещё оговорюсь - пресс-формы на разные крышки, цикл от 6 до 9с.
Спасибо.
Borstch
По моему опыту значение имеет не давление в системе, а перепад давления между подачей и обраткой, не менее 1,5 бар, лучше 2.
Бор
Товарищи! Мне важно Ваше мнение, но по существу - кто работал/работает с быстроходными пресс-формами и давление в системе охлаждения на данные пресс-формы держит 6-8бар? какие расходы по каналам (стандартный блок ротаметров от Витман который ставится по умолчанию на новую машину имеет характеристику до 10л/мин, подозреваю что при больших давлениях потребуются расходомеры с характеристикой 30л/мин), какие проблеммы, достоинства и недостатки, изменение цикла при снижении давления.
Спасибо.
Спасибо.
В-С-Е-Г-Д-А
- Дамир
Да кто его знает какие там расходы? Ротаметры поснимал за ненадобностью, на быстроходных формах они не нужны, так как там всегда всё на максимум открыто и лишнее сопротивление в канале, в виде стального поплавка в ротаметре, на фик не нужно.Бор писал(а):Товарищи! Мне важно Ваше мнение, но по существу - кто работал/работает с быстроходными пресс-формами и давление в системе охлаждения на данные пресс-формы держит 6-8бар? какие расходы по каналам (стандартный блок ротаметров от Витман который ставится по умолчанию на новую машину имеет характеристику до 10л/мин, подозреваю что при больших давлениях потребуются расходомеры с характеристикой 30л/мин), какие проблеммы, достоинства и недостатки, изменение цикла при снижении давления.
Спасибо.
Бор
Это наверное от специфики изделия и требований заказчика. Мы устанавливаем ротаметры на все пресс-формы - многие изделия по требованиям проходят проверку на измерительной машине, с целью проверки размеров. работа в слепую черевата последствиями ввиде возврата от заказчика и безумных штрафов, да ещё и "гибель" пресс-формы от забитого канала также для нас обернётся хреновыми последствиями.
Т.е. по сути никто не заморачивается?
В-С-Е-Г-Д-А
- Дамир
Если канал забился, это сразу будет видно, просто не снимется изделие, или будет очень горячее, упаковщица сразу же остановит машину и позовет наладчика. Если упадёт давление или расход воды, то тоже самое произойдёт, и это будет явно видно.Бор писал(а):Это наверное от специфики изделия и требований заказчика. Мы устанавливаем ротаметры на все пресс-формы - многие изделия по требованиям проходят проверку на измерительной машине, с целью проверки размеров. работа в слепую черевата последствиями ввиде возврата от заказчика и безумных штрафов, да ещё и "гибель" пресс-формы от забитого канала также для нас обернётся хреновыми последствиями.
Бор
Явно что Вы дамир не работали с такими требованиями к изделиям и специфичными высокотехнологичными пресс-формами.
Если упаковщик пропустит в лучшем случае палету а то и две изделий перебирать и сосбтвенно проблематично отследить изменение размера изделия на пару десяток, только прямые дефекты от перегрева - это если пресс-форма позволяет надругаться (перегреть)над собой. а есть ещё пресс-форма где зазоры по резьбовым знакам с допусками до 4 знака после запятой - как канал закрылся - всё пиши пропала, задерёт всё что можно и нельзя. В России таких технологий нет поэтому ремонт и заказ новых знаков забугром за оочень хорошие Еврики.
Ладно, коль никто не в курсе всем спасибо. тему закрываю.
В-С-Е-Г-Д-А
- Дамир
Ну в общем то да, у нас нет резьбовых элементов и соответственно высоких требований к геометрии, нам важна скорость, стенки у изделий тонкие, циклы короткие и всякие усадочные моменты связанные со скачками давлений и расхода просто не заметны. А незаметны потому что давления и расходы воды большие.Бор писал(а):Явно что Вы дамир не работали с такими требованиями к изделиям и специфичными высокотехнологичными пресс-формами.
В вашем случае надо ставить ротаметры с электронным контролем расхода и температуры по каналам, есть такие. Они ещё и отчёт пишут цифровой и в виде графика и могут остановить машину при не соответствии заложенных коридоров параметров. Я такие видел на выставках, в частности у Витмана. Поспрашайте у них, если всё так серьёзно то оно того стоит....
ViVi
Циклы менее 7 сек требуют от пресс формы хорошего кондиционирования , до 15 м3 в час при 6 барах, важно не только для изделий но и для жизни пресс формыБор писал(а):Коллеги! Интересует следующая тема. Некоторые производители пресс-форм (европейские) в предложении на пресс-форму сразу прописывают давление охлаждающей воды 6-8бар. У нас в системе 3,5бар. Кто-нибудь работает с такими давлениями? Некоторые производители ещё и расход по каждому каналу дают - по 20л/мин на канал. Интересует чем можно поднять давление на конкретной пресс-форме и расход. Также вопрос изменения времени цикла на одной пресс-форме при разных давлениях - из жизни, теория и так понятна. Ещё оговорюсь - пресс-формы на разные крышки, цикл от 6 до 9с.
Спасибо.
Блондин
- Страна, Регион, Область: Донецкая
А какая температура воды должна быть? и как это сказывается на необходимости повышении температуры расплава?
Тонкостенные, толстостенные, Полистирол?
- Дамир
На тонкостенке ограничения только по росе, если росы нет, то 8-10 градусов. Пробовали держать ниже, но проблемы по обмерзанию теплообменника чиллера. Вообще переделываю систему охлаждения сейчас, что бы понять на практике сколько можно выжать из формы по скорости в зависимости от температуры воды. К тому же ещё сопло с запиранием сдерживает, вернее его отсутствие...Блондин писал(а):А какая температура воды должна быть? и как это сказывается на необходимости повышении температуры расплава?
Блондин
У нас ведро 12л стоит и чиллер, както раз забыл включить компрессор, в итоге вода разогрелась до 45 градусов, но ведро нормально налипало на пуансос и со сьемом проблем тоже не было( только увеличил цикл на 5 секунд) так стоит ли ставить чиллера на такие формы ? или можно обойтись Градирней ???
Borstch
Это какой же у вас цикл, если плюс пять секунд на ведро 12 л не имеет особого значения?
