коробление изделия из ПП
Людмила-Мила
Страна, Регион, Область: татарстан
#1 Сообщение Людмила-Мила » 14 мар 2013, 13:07
Изделие похоже на поднос(плоская перегородка). Изготавливается из ПП.Как уйти от коробления, посоветуйте.
Что скажите по поводу добавок в ПП чайной соды и лимон.кислоты для облегчения веса детали.,так как тальк повышает массу и не дает желаемого результата.
BYLI
Re: коробление изделия из ПП
#2 Сообщение BYLI » 14 мар 2013, 13:18
1 Впрыск в середину или в боковую поверхность
2 Толшина изделия
3 Система литниковая или горячеканальная
4 Марка ПП
Людмила-Мила
#3 Сообщение Людмила-Мила » 14 мар 2013, 13:39
Впрыск через центральный литник -холодноканальный,
толщина стенки- 5мм
Марка ПП 01030
жду советов!!!
Наталья Александровна
#4 Сообщение Наталья Александровна » 14 мар 2013, 14:17
А каковы требования к изделию? Допустим, добавление вспенивателя разрешается?
Людмила-Мила
#5 Сообщение Людмила-Мила » 14 мар 2013, 14:56
Спец требоаний нет,лишь бы деталь имела ВИД
Добавки возможны ,,впениватели можно использовать в любом ТПА?
#6 Сообщение Наталья Александровна » 14 мар 2013, 15:41
В принципе, да. Правда, помнится, что возникали кое-какие проблемы в машине с барьерным шнеком, но и они разрешились.
#7 Сообщение Maks42 » 14 мар 2013, 15:57
Для устранения коробления добавьте меловой концентрат или перенесите впрыск в торец.
Для снижения веса добавьте концентрат вспенивателя (порообразователя), но при этом потеряете качество поверхности.
mkplast
#8 Сообщение mkplast » 14 мар 2013, 16:09
Вначале можно поиграть режимами литья, а уже потом добавки. Поднять температуру, впрыск с максимально возможной скоростью, фазу переключения на выдержку под давлением подобрать и существенно увеличить время выдержки под давлением.
Хочу всё знать.
mkplast
#9 Сообщение mkplast » 14 мар 2013, 16:11
Да, и пресс форма не должна быть холодной. Попробуйте поднять температуру охлаждающей воды.
Хочу всё знать.
kei0112
#10 Сообщение kei0112 » 14 мар 2013, 16:18
а какой диаметр изделия. а то смотрю по марке - ПТР маловат.
попробуйте добавить нуклеирующую добавку. хорошо фиксирует форму при достаточной выдержке.
МИРУ - МИР!
mkplast
#11 Сообщение mkplast » 14 мар 2013, 16:22
kei0112 прав насчет ПТР. У меня результат положительный был с ПТР около 25.
Хочу всё знать.
Людмила-Мила
#12 Сообщение Людмила-Мила » 15 мар 2013, 10:42
Какой порообразователь попробовать?
Какой нуклеатр лучше?
А по поводу применения соды и лимонной кислоты это шутка?
#13 Сообщение Наталья Александровна » 15 мар 2013, 11:09
Людмила-Мила писал(а):Какой порообразователь попробовать?
Для литья ПП неплохая Hydrocerol марка ITP 848.
А сода и лимонная кислота - это не шутка, это - дилетантство.
#14 Сообщение Maks42 » 15 мар 2013, 15:53
Это пирог или шарлотка :-):
Repa
Страна, Регион, Область: Замкадыш, но не Москва
#15 Сообщение Repa » 15 мар 2013, 22:31
У вас не хватает скорости впрыска на ТПА для данного изделия , выберите большую ТПА .
