преформа
мирилин
- Страна, Регион, Область: Волгоград
преформа
Столкнулся с проблемой сжимаемости пэт бутылок на складе. после хранения на складе при температуре 8-9 С все ПЭТ-бутылки с продукцией сжимаются в течение 3-4 дней и становятся овальными. Каковы могут быть решения данной проблемы, можно ли как то исправить эту проблему модификацией сырья для преформ (например увеличив характеристическую вязкость преформ) или все таки необходимо менять дизайн бутылок.
Спасибо заранее.
Спасибо заранее.
- kei0112
Re: преформа
тогда пару вопросов. как хранятся бутылки (в упаковке). попробуйте такие же бутылки оставить в нормальных условиях (18-20 град) - что будет. если изменений нет, то влияет температура. если также сжимаются - то влияет процесс - малое время фиксации (охлаждения).
какая технология получения флаконов.
если сжимаются заполненные флаконы - то это обычная физика (читайте начальный курс термодинамики.).
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Павел К.
- Страна, Регион, Область: KZ
Re: преформа
Для избежания подобных ситуаций крупные производители в напитки добавляют "жидкий азот". Устанавливается станция дозирования и в процессе разлива в бутыль подается азот, таким образом создается избыточное давление в бутыли. Смена дизайна не спасет от данной проблемы - сугубо мое мнение...
