вторичка для пленки ПВД
Dima S
#1 Сообщение Dima S » 26 фев 2013, 16:03
Спецы можно ли устранить эту проблему технологически или введением каких нибудь концентратов
производим лпвд пленку с 20% ной добавкой вторички
вот тока нас желто-коричневый оттенок смущает и мутность больше чем норма
клиенты пока молчать, потому что цена их устраивает
все равно когда нибудь заговорят :-):
может кто сталкивался и устранял это эффект
максим кузнецов
Re: вторичка для пленки ПВД
#2 Сообщение максим кузнецов » 27 фев 2013, 09:27
Не знаю будет ли информация полезной.
В свою бытность работал на "Химпэке" но "в полях" (машинистом), поэтому точных марок не скажу.
НО: проблем с цветом не возникало ни на каких плёнках.
Вводили комбинированный процессинг порядка 2% и до 10% вторички и всё окей.
При работе на чистой вторичке добавлялся оптический отбеливатель (что за хрень не знаю) плёнка была сероватая но не жёлтая.
А вообще разберитесь с режимом (по моему "горит").
casper
#3 Сообщение casper » 27 фев 2013, 10:07
Dima S писал(а):Спецы можно ли устранить эту проблему технологически или введением каких нибудь концентратов
Существуют так называемые оптические отбеливатели. гранулы голубого цвета, марок не помню, цвет пленки уйдет в голубой и станет гораздо прозрачнее, обратитесь в "Баско" или любую другую фирмы занимающиеся мастербатчами.
Dima S
#4 Сообщение Dima S » 08 мар 2013, 18:35
кто знает можно ли использовать оптический отбеливатель использующейся при производстве ПВХ профилей для ПЭ
#5 Сообщение Maks42 » 14 мар 2013, 18:56
Можно.
Dima S
#6 Сообщение Dima S » 14 мар 2013, 18:58
Maks42 писал(а):Можно.
:-ok-: пробуем!
Евгеньевич 60
#7 Сообщение Евгеньевич 60 » 27 янв 2014, 19:40
Вы вторичку, когда перерабатываете за температурой следите, а то если подгорает то не какой отбеливатель не поможет и потом какое сырье идет на вторичку, если чистая пленка светлая, то желтизны быть не должно, а если пленка грязная и не первой переработки то она будет с желтизной и вряд ли отбелить удасться, единственный способ уменьшить количество вторички
MadDog1975
#8 Сообщение MadDog1975 » 28 янв 2014, 08:07
От этой проблемы наварят ли избавитесь Все что мы пробовали ничего не помогло(((( Вторичка есть вторичка((( Мы начали отказываться от нее переходя на композиты уменьшающие толщину пленка получается дороже но выгоднее клиенту :-):
