SABIC ® HDPE F00952J
casper
Re: SABIC ® HDPE F00952J
Есть аналог - SABIC HDPE FI1157mixas писал(а):Кто знает,подскажите аналог этого пластика. Заранее спасибо.
casper писал(а):Есть аналог - SABIC HDPE FI1157mixas писал(а):Кто знает,подскажите аналог этого пластика. Заранее спасибо.
производства РФ нужен?
casper
mixas писал(а):casper писал(а): Есть аналог - SABIC HDPE FI1157
Вас богатых не поймешь
, Ставролен PE 4FE 69, Казанский 293-285Д, Нижнекамский 6148С, 6948С, все марки пленочные, у каждой марки свои тараканы в голове.[/quote]
Считаете меняем шило на мыло?
casper
Если честно, то SABIC HDPE F00952J не очень
, гораздо лучше работает SABIC HDPE FI1157
. Но Вы что хотите именно? Вас не устраивает качество?
- Старпом
6948С вроде трубный .Какая плёнка на нем лучше получается ( толстая или тонкая) и как она в сравнении с перечисленным марками?
casper
С него получаются пленки от 10мкм, температуру пониже и в добрый путь!леха писал(а):6948С вроде трубный .Какая плёнка на нем лучше получается ( толстая или тонкая) и как она в сравнении с перечисленным марками?
- Старпом
Вопрос в догонку ; для сотого пэ вроде идёт биномидаль ,а 6948с сополимер .В чём ошибаюсь?
casper
Если честно, не понял суть вопроса, при чем тут сотый и бимодаль? Вы же вроде трубы не делаете?леха писал(а):Вопрос в догонку ; для сотого пэ вроде идёт биномидаль ,а 6948с сополимер .В чём ошибаюсь?
- Старпом
Если 6948 бимодальный,с сополимеризацией высокомолекулярной фракции - значит теплопроводность выше ,ориентировать проще ,жёсткость выше .Плёнка должна получится лучше чем из 6148 .Это так?
casper
1. работать с 6948с сложнее, процесс экструзии менее стабильныйлеха писал(а):Если 6948 бимодальный,с сополимеризацией высокомолекулярной фракции - значит теплопроводность выше ,ориентировать проще ,жёсткость выше .Плёнка должна получится лучше чем из 6148 .Это так?
2. жесткось ниже, он белее пластичен.
3. требует более квалифицированного персонала
4. на моей практике все бимодальные марки импортные, отечественные все сополимеры, но в этоге это одно и тоже.
5. если постояно работать на одной и тойже марке, то машина превыкает и работать уже проще, главное, что бы переходов с марки на марку было как можно меньше.
- Старпом
Спасибо, сам на 6948 не работал ,но слышал о его нестабильности .Причину не стабильности ошибочно пытался привязать к возможно меньшему содержанию процессинга в трубной марке при большей поверхности пленочный линии в отличии от трубной .Значит 6948 всётаки бимидальный,из однокаскадного реактора и не стабильность связана с колебаниями содержания низкомолеулярной части?
Бимидальность не гарантирует жёсткость?Как же всё то сложно!
6148С и 6948С - сополимеры, 6148С - мономодальный типа ПЭ80, 6948С - бимодальный типа ПЭ100 (двухкаскадный реактор).
nika plast
- Страна, Регион, Область: Украина Одесская область
casper
от 200 до 215С.nika plast писал(а):какой самый подходящий температурный режим подобрать для Sabic f00952j???
