Проблема при грануляции стрейча
AlexKruk
Занимаемся переработкой стрейча!
Раньше меньше, а сегодня столкнулись с тем, что весь день засыпаем в агломератор чистую, мытую "пушонку" (отсортированная, дробленая, мытая и сушенная пленка - лоскуты 5 х 5 см.), а на выходе из гранулятора получаем черную, воняющую гранулу!!! Воняет жженой резиной, предположительно ПВХ!
Производство остановлено!!!
Дайте совет - что это? И как с этим бороться?
Пока предполагаем, что исходные отходы стрейч-пленки содержат стрейч-ПЭ и стрейч-ПВХ, конкретно в этой партии отходов, большой процент ПВХ, а у нас режимы на ПЭ
casper
Re: Проблема при грануляции стрейча
Вы не первый кто с этим столкнулся, действительно, последнее время все чаще попадается стрейч пленки с большим содержанием ПВХ.AlexKruk писал(а):Занимаемся переработкой стрейча!
Снижайте температуру грануляции до 150-160С.
AlexKruk
А как быть со следующей стадией?
Стадия формования пленки (экструзия) - температурный режим до 255 град.
casper
Не будет вам счастья, я просто предложил вариант проверить есть ПВХ или нет. Если гранула темнеть не будет, значит точно есть ПВХ. На сырье проверить тоже можно, возмите кусок пленки и сожмите сильно его в лодони, если останется сплющен то это ПВХ или многослойка с ПВХ, если будет пытаться вернуться в исходное состояние - то это стрейч с линейки.
AlexKruk
А есть какие-либо ещё экспресс-методы отличия ПВХ от линейки, которые можно было-бы объяснить иностранным рабочим ))), чтобы они их эффективно применяли при переработке и сортировке исходного сырья???
casper
Если поджечь и затушить, то ПВХ пахнет противно и резко. Линейка пахнет гораздо приятнееAlexKruk писал(а):А есть какие-либо ещё экспресс-методы отличия ПВХ от линейки, которые можно было-бы объяснить иностранным рабочим ))), чтобы они их эффективно применяли при переработке и сортировке исходного сырья???
casper
Бог с вами, низа что! Возьмите кусочек подозрительной пленки и подожгите. И так можно разделить по видам.AlexKruk писал(а):Т.е. вы мне предлагаете спалить свое же производство?!!
- Старпом
Если внутренний слой многослойки из ПВХ то она не утонет в воде?
