Теория термоформования
наталия
Ув.коллеги.
Существует ли формула рассчета максимальной глубины вытяжки изходя из заданной толщины пленки?
Re: Теория термоформования
Максимальная глубина вытяжки мало зависит от толщины исходного материала, если не обрацать внимание на толщину изделия. Существуют две простые формулы, характеризующие степень формования. Коэффициент формования - отношение глубины изделия в ширине (диаметру). И Коэффициент вытяжки - отношение площади формованной части изделия к площади исходного материала из которого формуется изделие. Изделия с коэффициентом формования не более 0,5 считаются мелкими и формуются, как правило, без предварительной пуансонной вытяжки. Технически отформовать и на большую глубину без вытяжки можно, но это экономически не целесообразно. Последнее время из-за повышения цен материалов предварительную пуансонную вытяжку применяют даже при формовании тарелок. Глубокие изделия формуют, как правило, с пуансонной вытяжкой. До коэффициента формования 1,3 формуются многие материалы без проблем. До коэффициента формования 2,0 изделия формуются, но к технологии формования и к исходному материалу предявляются более жёсткие требования. Факторов, влияющих на формование много. Существуют изделия с коэффициентом формования до 2,5, но это уже "искуство".
Рекомендую почитать: Шварцман П., Термоформование. Практическое руководство., С.Петерберг, Профессия, 2007. Редактор Илллиг А. Для тех кто термоформует это настольная книга.
наталия
Читала книгу.... Но ведь есть же предел... Шеф требует сделать изделие легче...следовательно это можно сделать только уменьшив толщину, а уменьшение толщины может привести к разрыву материала при формовке или изменению механических свойств готового изделия (стакан будет мягкий- не будет стоять, микро дыры и т.д)
Стаканы не такие уж глубокие, что бы рваться. Если материал нормальный, то можно отформовать стаканы с боковой стенкой до 0,05 мм. Просто такие стаканы никому не нужны. Если вы хотите уменьшить расход материала и сохранить жёсткость боковых стенок стакана, то есть несколько способов это сделать:
1. Перераспределить материал по формумой поверхности - "перетащить" с дна на боковую поверхность.
2. Изменить конструкцию стакана в части обребрения боковой поверхности.
3. Увеличить жёсткость материала:
3.1 Для полипропилена - нуклеатор несколько увеличивает жёсткость.
3.2 Для ударопрочного полистирола - добавить при экструзии разумное количество полистирола общего назначения (искать компромис между жёсткостью и хрупкостью) или/и добавить мел.
Сложность вопроса в том, что из-за сложности конструкции стакана невозможно установить объективные критерии его жёсткости и жёсткость стакана оценивается субъективно. Для кого то он нормальный, а для других он не жёсткий.
наталия
Все конечно правильно... но как доказать (желательно теоритически), что это бессмысленно. Шеф требует уменьшить вес как минимум в 2 раза. Операторы ему сказали, что это возможно... Поэтому хочу найти формулу, которая позволит связать толщину пленки с максисальной фозможной площадью или высотой формовки
Гера212
немного психологии:
если "Шеф требует уменьшить вес как минимум в 2 раза", а вы хотите доказать ему, что это невозможно, то тем самым открыто саботируете его указания. Как поступить в вашем случае. есть 2 варианта которые лучше вашего:
1. трудоёмкий. сделать так как он хочет, посмотреть с ним вместе на то что получилось, почесать в затылке и забыть.
2. менее трудоёмкий. на всё сразу согласиться ... и забыть. а когда шеф вспомнит, то сказать что вы над этим усиленно работаете.
Оба варианта опробованы на личном опыте.
