Смешивание больших объёмов гранулята
Edddddy5
Нужен совет. Перерабатываем полиэтилен. Смешивается 60% первичного ПНД и 40% вторичного ПВД (гранулят переработанных ПЭ пакетов и стретча)+дроблёнка+краситель. Проблема заключается в следующем... ПВД привозят в Биг Бэгах по1,5 т., и качество гранулята в них чувствительно отличается друг от друга (эту проблему устранить технически увы невозможно), за сутки цех "съедает" 3-4 таких Биг Бэга и происходит переход с одного на другой соответственно приходится перестраивать все ТПА, на которых происходит такая смена состава сырья.
Есть идея смешивать содержимое этих 3-4-х Бэгов вместе, а уже потом вводить получившуюся относительно однородную смесь. Таким образом уменьшив количество ненужных телодвижений наладчика. Но возникает проблема технической реализации при смешивании такого большого объёма сырья. Поделитесь пожалуйста опытом, кто сталкивался с этим. Зачем выдумывать что-то новое, если скорее всего уже есть проверенные решения. Заранее благодарен за помощь
- Наталья Александровна
Re: Смешивание больших объёмов гранулята
Тут все зависит от финансовых возможностей.
Можно приобрести огромный бункер (силос) и поставить смеситель-дозатор на входе, который будет смешивать гранулят из трех биг бэгов в равной пропорции.
А можно поставить "биоробот" с лопатой и корытом. Берет по одному ведру из каждого биг бега, ссыпает в корыто, перемешивает лопатой и ссыпает в четвертый биг бэг.
- Бегемот
Если в одном бауле материал уже слоями, то ведро-лопата не спасут.
Гера212
есть решение "в лоб": берется металический бункер нужных размеров в который засыпаем всё необходимое и крутим его по типу бетономешалки. если помещений достаточно, где все эти бункеры и "крутилки" потом ставить, то можно делать. а все более элегантные решения надо подбирать под конкретные условия.
ПВХашников, которые живут за счет оконных обрезков - спасают.Бегемот писал(а):Если в одном бауле материал уже слоями, то ведро-лопата не спасут.
- Дамир
Колхоозить Мега миксер на 6 тонн, ну или хоты бы на 3 тонны. Взять миксер серийный на 400-600 кг, такие вроде есть, и нарастить, то есть бочку в высоту и ширину и винт в длину. Или смастерить всё с нуля, не так это и сложно. Можно ещё элеваторную технику посмотреть, то что в зернохранилищах используется, зерно-субстанция похожая, а объёмы там глобальные, короче, кто ищет тот всегда найдёт...
- Дмитрий174
Можно по аналогии с бетоновозом замутить, приобретя цилиндрическую емкость кубов на 5.
Положить на ролики наклонно и через мотор редуктор крутить, а еще лопасти внутри наварить - в одну сторону вращается - сырье перемешивается, в другую - выгружается.
Очень бюджетно.
Очень бюджетно.
Гера212
если речь пошла о крутящихся бочках, то надо глянуть для инфы MTI-mischtechnik, они мешают всё и всеми возможными и невозможными методами. всё сделано (и стоит) толсто, надёжно и из нержавейки.
их страница:
http://www.mti-mixer.de/welcome
их страница:
Alexbux1
У Миксако(mixaco) были в прайсе миксеры на 4000 литров, только они очччень наворочены и как следствие недёшевы , но смешивают всё, они их для мастербатчей , рекомендуют . В обычной бетономешалке пробовали мешать , гранулят плохо смешивает , позже фотки кину как выглядит узел смешивания самодельного(правда несовсем уж колхоз) смесителя .
- Старпом
Извините,а если загрузчик сырья установить над бигом ,а заборный шланг загрузчика через подобие крестовины через четыре(в четыре раза меньшего диаметра) шлангами(равной длинны) сосать гранулят из четырех бигов иногда изменяя расположение заборных трубок ?
Или сделать бункер на четыре загрузчика ,через который будет наполнятся баул .
Kolovorot
Поставить один мощный вентилятор и под бэгами провести от него пневмомагистраль (спирально витой шланг), с каждого бэга будет ссыпаться равное количество сырья и в результате на выходе из пневмомагистрали будет равносмешанный состав. Можно еще ворошители поставить тогда будет совсем культурно.
- Денис Рудковский
Наталья Александровна писал(а):Тут все зависит от финансовых возможностей.
Я тут за первый вариант! На случай именно такого предпочтения, прилагаю схемку, как это в моём понимании выглядит.
Ставим большую ёмкость, например, силос из полиэстера на разборной рамной конструкции, сверху помещаем на него дозатор-смеситель, снабдив его вакуумзагрузчиками. Три-четыре биг-бега из разных партий располагаем в непосредственной близости.
В итоге, загрузчики подают материал на дозирование, и разные потоки, равномерно перемешиваясь, просыпаются в силос. Как оттуда готовая смесь перемещается дальше, вопрос второй.
Кстати, хорошо бы ещё про вторичку, дроблёнку и краситель не забыть, а отдозировать и подмешать их здесь же. Если дозатор будет весовой и на 6 компонентов, то может получиться довольно точно по рецептуре.
- Вложения
- схема.jpg (18.13 КБ) 8976 просмотров
Не получитсяДенис Рудковский писал(а):Кстати, хорошо бы ещё про вторичку, дроблёнку и краситель не забыть, а отдозировать и подмешать их здесь же. Если дозатор будет весовой и на 6 компонентов, то может получиться довольно точно по рецептуре.
Увы это - не теория, это опыт.
- Старпом
Я не хотел силосов – лишние деньги и занятая площадь . Вместо силоса баул , бункер наконус чтоб установить магнит , смеситель не нужен – нужно усреднить свойства вторички а смешается она свободно ссыпаясь по бункеру и перемещением заборных патрубков .
Kolovorot
А кстати чего хочет топикстартер орбитальный перемешиватьель Hosokawa Micron или колхоз на основе бетономешалки?
Alexbux1
Если в бигбеге нет большого разброса по свойствам вторички , того чем говорил коллега Бегемот тогда целесообразней думаю будет дозатор-смеситель, в противном случае биг миксер вам в помощь. И если смешивать в силос, то соглашусь с Натальей Александровной , без дроблёнки и красителя , сегрегацию гранулята в бункерах ещё никто не отменял, даже в теории. В большом объеме эффект будет заметен.
Кстати возникает масса вопросов , топикстартер смешивает первичный ПНД с вторичным ПВД, добавляет дроблёнку и , краситель каким именно образом,лопатой в корыте или дозатором или миксером? Раздача сырья централизована или нет, загрузка по бункерам ТПА руками или загрузчиками ?
Да, "ОВЕН" хвастался применением своей панели оператора в 5ти компонентном загрузчике тут http://www.owen.ru/projects/48090566/about .
- Дамир
Недавно наткнулся в инете на 6 тонный миксер! Оказывается есть и такие.
- Дамир
http://ava-huep.com/index.php?id=153&L=4 Интересный миксер, написано что до 80 000 литров делают объём.Alexbux1 писал(а):А ссылка ?
максим кузнецов
Задачка интересная.
Предлагаю на обсуждение следующее решение:
я в своё время поработал в отрасли фасовки трав и чаёв, так вот существует такая штуковина: открытый с одного торца поточный смеситель, с входной стороны ставиться от 2 до 4 настраиваемых вибролотков.
Имеем при небольших габаритах порядка1,5-3 кубов мешает по 10-15 тон в сутки, причём при изменении состава сырья прямо на ходу можно подкорректировать смесь (если в одном ручье пошло откровенное ГЭ, уменьшается частота вибролотка и процент в смеси уменьшается).
Так хотя бы на глаз можно влиять на равномерность получаемой мешанины.
Alexbux1
Да топикстартеру то как раз надо было ГЭ тщательно премешать , до полной однородности .максим кузнецов писал(а):Задачка интересная.
Дамир спасибо за ссылку
максим кузнецов
Посмотрел ссылку.
Вы представляете размер смесителя на 80 кубов и его стоимость.
А тут агрегат чуть больше гардероба с той же производительностью и цена, железо то для травы миллиметров 6-8.
Alexbux1
Да вроде как топикстартеру на все 80 кубов и не нужно было, да и производительность у 80 кубового будет уж никак не 10-15 т\ сутки, а поболе . Если компактно можно и проточный смеситель с дозаторами , как Максим советовал. Или бункер с дозаторами, . Хотя если устройство с вибролотками так компактно и недорого , можно рассматривать как вариант, опятьже всё это актуально если в бигбеге нет большого разброса по свойствам вторички, слоями , иначе все в одну мешалку, и тщательно взболтать . Только топикстартер молчит , наверное идея встала на фазе финансирования .
