Обломилась торпеда на шнеке
Pavel33
Здравствуйте, коллеги!
Обломилась торпеда, резьба осталась в шнеке. ТПА CUN-150 Cybertech.
Поделитесь, если у кого был такой печальный опыт.
- Дамир
Re: Обломилась торпеда на шнеке
Греть, то есть выжигать материал, который туда попал, и выкручивать... Обычно, если торпеда была правильная, легко выходит. Если нет , то твердосплавным сверлом, но до этого как правило не доходит.
Alexbux1
Один очень несговорчивый кусок резьбы смогли выкрутить приварив к нему обрезок трубы (черезь внутреннее отверстие трубы ).
- vw679
Если при монтаже не пожлобились на смазку, то выйдет. Если нет, то греть и пробовать зацепиться за неровности близкой по диаметру фрезой. Температура, вибрация и левая резьба на торпеде работают в +. Фрезу придется выбросить эт -. Ну вот как-то так. Да, еще одно. Дрель низкооборотная.
И на хрена козе баян !?
- Дамир
Смазка не поможет, если торпеда обломилась во время работы, там всё будет заполнено массой, которую придётся выжигать. У нас не так давно сломали торпеду когда затягивали, то есть поменяли запорное кольцо и прикрутили торпеду на место, когда подтягивали, она обломилась... Обломок вышел без проблем, так как резьба там не тугая и не в упор и оба элемента, то есть винт и гайка калёные до 50 с лишним единиц. Вот если торпеда самодельная, с тугой, длинной резьбой, вот тогда полный пипец.vw679 писал(а):Если при монтаже не пожлобились на смазку, то выйдет. Если нет, то греть и пробовать зацепиться за неровности близкой по диаметру фрезой. Температура, вибрация и левая резьба на торпеде работают в +. Фрезу придется выбросить эт -. Ну вот как-то так. Да, еще одно. Дрель низкооборотная.
- vw679
Дамир, в вашем случае обломыш вышел без проблем потому что был только что вкручен. Но, согласитесь, если при сборке использовать графитку, от открутить торпеду при необходимости будет на порядок легче. Если уже торпеда сломалась, то ясно-понятно, что смысла чем-то мазать нет. Мы грели феном, а потом уже фрезой "расшатывали". Муторно конечно, но сработало.
- Дамир
Согласен.vw679 писал(а):Дамир, в вашем случае обломыш вышел без проблем потому что был только что вкручен. Но, согласитесь, если при сборке использовать графитку, от открутить торпеду при необходимости будет на порядок легче. Если уже торпеда сломалась, то ясно-понятно, что смысла чем-то мазать нет. Мы грели феном, а потом уже фрезой "расшатывали". Муторно конечно, но сработало.
- Бегемот
Вывернуть то это пол-беды. а вот что заворачивать? Если с азотацией не проблема, тогда хорошо, а если просто точить-калить, так это не надолго, стирается быстро, если не обломится. Последние разы ставил самоделки в паре со втулкой с двумя усами, которые цепляются за пазы в наконечнике и вращают втулку вместе с ним. Стирается втулка, наконечник остаётся целым.(такие клапаны стоят у ДжонВэев). А года два назад на старом китайце стёрся наконечник и ввиду срочности, кровь из носу в течении дня, просто наварил стёртые рёбра наконечника, восстановил профиль и выточил усатую втулку...до сих пор так работает))
А лучше конечно поставить оригинал, однако, когда у нас на Сайбертехе Cun 150 лопнул палец в коленорычажке, верхний, у подвижной плиты, долгие переговоры с московскими представителями сайбертеха закончились предложением купить у них тот, что есть, потолще и расточить бронзовые втулки в рычагах....с их менагерами всё понятно), поставили самоделку.
- Дамир
На HATIANах то же самое, только кольца лопаются иногда, причём только на одной машине, которая работает на предельных скоростях и давлениях, и при этом выглядят как новые, без следов истирания.Бегемот писал(а):Последние разы ставил самоделки в паре со втулкой с двумя усами, которые цепляются за пазы в наконечнике и вращают втулку вместе с ним. Стирается втулка, наконечник остаётся целым.(такие клапаны стоят у ДжонВэев).
- Вложения
- IMG_4677.JPG (81.94 КБ) 6084 просмотра
- IMG_4671.JPG (36.83 КБ) 6084 просмотра
BYLI
Да проблемы а вот еще машина проработала всего 1 год (китай) и такое сотворила с торпедой
- Вложения
- 2013-02-18 11.15.49.jpg (40.38 КБ) 6042 просмотра
- Дамир
На Демагах торпеды с твердосплавными вставками, если кто видел. То есть на коронке торпеды в месте контакта с кольцом запорным, вплавлены эти вставки. У нас один товарищ Кулибин делал такой же колхоз. Брал пластины от резцов, отфрезеровывал пазы на коронке торпеды под них, вплавлял медью, или не знаю чем их там паяют. Короче в таком виде торпеда работала довольно долго. Попробуйте, может поможет.
