лопатки первой ступени смесителя ПВХ
новичёк
#1 Сообщение новичёк » 15 фев 2013, 12:10
Коллеги.
Профиль лопатки смесителя имеет форму крыла.
Вопрос.
Какой кромкой лопатка должна входить в материал .
Острой или с более крутым углом.
И почему.
Ваши мнения. И если можно, ссылки на источники.
Спасибо
:pri_vet:-:
максим кузнецов
Re: лопатки первой ступени смесителя ПВХ
#2 Сообщение максим кузнецов » 15 фев 2013, 13:13
всем доброго времени суток.
вопрос конечно интересный.
моё, именно моё личное мнение - широким краем.
во первых встречал именно так а по другому нет
во вторых разбередённый гранулят находится в псевдожидком состоянии, т.е. его свойства лучше описываются законами гидродинамики чем описаниями сыпучих продуктов.
след. капля обладает меньшим сопротивлением.
PS возможно не прав поправте
sonarr
#3 Сообщение sonarr » 15 фев 2013, 15:54
максим кузнецов писал(а):всем доброго времени суток.
Логично! Но немножко противоречит самому понятию смесителя! Ведь смеситель предназначен: во-первых для смешивания и смешивание будет как раз тем лучше, чем больше сопротивление лопаток; во-вторых нагрев - если лопатка будет входить в смесь острием, то смесь будет иметь контакт со всей поверхностью лопатки. В обратном случае - по законам гидродинамики, контакт будет меньше. Отсюда и трение меньше и разогрев дольше.
Но на деле я также везде видел обратную ситуацию.
Думаю что при высоких скоростях и псевдоожиженном состоянии уже гидродинамика роли не играет. Но это мое мнение.
Себастьян
#4 Сообщение Себастьян » 26 сен 2013, 15:07
Широким краем. Принцип подъемной силы для формы крыла самолета.
Не было ничего. И вдруг.
