Залило обогрев горячего канала
XACAH
- Страна, Регион, Область: Удмуртия
Добрый вечер. Столкнулись с такой неприятной ситуацией на одной из пресс-форм. Давлением впрыска Замяло обогрев горячеканальной системы, соответственно вышли из строя как обогрев, так и термопара. Работаем на пресс-форме 2-й год. В чем может быть проблема. Чем должны перекрываться рабочие части ГКС (обогрев и термопара) от рабочей части пресс-формы?
- Дамир
Re: Залило обогрев горячего канала
Фото, или поподробнее описание проблемы в студию... тогда и получите развёрнутый ответ...XACAH писал(а):Добрый вечер. Столкнулись с такой неприятной ситуацией на одной из пресс-форм. Давлением впрыска Замяло обогрев горячеканальной системы, соответственно вышли из строя как обогрев, так и термопара. Работаем на пресс-форме 2-й год. В чем может быть проблема. Чем должны перекрываться рабочие части ГКС (обогрев и термопара) от рабочей части пресс-формы?
XACAH
Когда мы достали втулку из формы, она была вся залита сырьем (на фото показано стрелками). Убрав сырье увидели, что кожух, в который запечатан обогрев весь измят. Термопара была оторвана в месте сгиба. Все распечатали, спираль обогрева была вся залита. Не совсем понятно чем должен перекрываться обогрев от потока расплавленного сырья, подающегося под давлением в формообразующие части. Отработали на форме около 60000 циклов.
- Вложения
- фото.JPG (82.98 КБ) 4966 просмотров
- Дамир
С нагревателем бычно так и бывает, но 60 000 циклов это... примерно всего четверо суток работы!! Вы где такие формы берёте?
Во первых надо проверять размеры втулки и уплотняющего пояска на инжекторе, если размер на втулке, или по правильному в камере расплава, провален, или нет чистоты обработки, как это часто бывает, то надо перетачивать на больший с соответствующей чистотой поверхности, а потом наваривать поясок на корпусе инжектора с последующей проточкой на 0,02 мм меньше чем на втулке. Если во втулке всё в порядке, что маловероятно, то можно обойтись ремонтом корпуса инжектора. А можно вообще по колхозному отковать поясок молоточком по оправке, а можно вообше без оправки и даже без молотка!, то есть увеличить диаметр натянув металл, и вбить корпус молотком во втулку... и будет работать довольно долго и счастливо... при условии что металл втулки не пластилин.
Вообще много разных способов и методов, от полного колхоза с кувалдой до лазерной сварки с последующей финишной шлифовкой. Зависит от срочности ремонта и опыта. Нагреватель можно заказать, можно купить ленту и навивать самим, то же море вариантов…
Есть много систем с встроенным нагревателем, то есть если зальёт, то нагреватель останется жив, но это системы ценой выше среднего.
Что за инжектор то? Как звать его?
XACAH
Инжектор YUDO.Дамир писал(а):С нагревателем бычно так и бывает, но 60 000 циклов это... примерно всего четверо суток работы!! Вы где такие формы берёте?
Ну это смотря какая деталь. На нашей, 60000 циклов - это примерно 4 месяца работы. А по календарю так вообще 1,5 года.
Как-то это по-моему не правильно...
Нагреватель я заказал, но чтобы не ждать его мы намотали сами нихромовый 3-х слойный, его тоже залило.
Мне не совсем понятны функции 2-х элементов, их нет на фото.
1-й элемент - насадка на инжектор (сделана из материала типа текстолит). Она развалилась, заменил самодельной фторопластовой.
2-й элемент - шайба. Расположена между элементом 1 и стопорным кольцом, ограничивающим нагреватель.
- Дамир
По 1 ому вопросу не знаю, как то даже не припомню что бы на инжекторах что то из текстолита было...
По 2 му то же могу только предположить что это термопара, то есть обычно кончик термопары встроен, впаен, а вернее вварен в кольцо-шайбу. Сверху кольца стопорное кольцо, снизу сам нагреватель в кожухе.
Вообще не люблю гадать... Фото выкладывайте, схемы, рисунки с конкретными вопросами, а так в угадайки играть... ну не неохота.
- YUDO
Если YUDO, то маркировка должна быть. Если нет маркировки, то это "похоже на YUDO" (хотя на вид действительно как YUDO).XACAH писал(а):
Инжектор YUDO.
Вышеописанный "текстолит" называется seal cap. Он именно и противодействует потоку расплава.
Получить консультацию и приобрести запчасти всегда можно в YUDO-Россия.
