Аналоги импортного капролона Zedex, Zellamid
promtpk
Страна, Регион, Область: Россия, Удмуртия
#1 Сообщение promtpk » 29 янв 2013, 18:10
Доброго времени суток!
Подскажите можно ли подобрать аналог импортного капролона, по характеристикам:
Температура плавления °C 220 - 230
Коэффициент трения по стали- Статический 0,15, Кинетический 0,1
Разрушающее напряжение при растяжении МПа 88
Относительное удлинение % >25
Напряжение при условной деформации 25% при растяжении МПа 95
Модуль Юнга при сжатии МПа 2400
Напряжение при сжатии при пределе текучести МПа 95
Напряжение при условной деформации 25% при сжатии МПа 152
Модулю Юнга при статическои изгибе МПа 4020
Напряжение при статическом изгибе при величине прогиба 1.5 толщины образца МПа 137
Твердость, по шкале Шора D-84
Ударная вязкость по Шарпи (без надреза) кДж/м2 от 80 – до 150
Температура самовоспламенения °С 300-500
Данный капролон предлагают по ценам 800-1500 рублей за кг., почем русские аналоги, и во всём ли они аналоги, или все же качество не то?
Re: Аналоги импортного капролона Zedex, Zellamid
#2 Сообщение Maks42 » 29 янв 2013, 20:21
Обратитесь на ЗАО "НПП Полипластик".
