Имеется станок Sound FTN280. Это чудо китайской инженерной мысли меня совсем замучило
FTN 280 проблема
fafnir
FTN 280 проблема
Добрый день уважаемые форумчане.
.Проблема следующая станок работает потом бах и останавливается и выдает что позиция плиты,толкатиля и набора масы на максимуме.по прохожддению некоторого времени все стабилизируется само собой. Но самое прозаическое то что он даже когда стоит то сбоит то обнуляет в исходную позицию. Подскажите что мнес ним сделать?!
_LeVaP_
- Страна, Регион, Область: Сев-Зап
Re: FTN 280 проблема
Похоже, что у вас в датчики положения ("эл. линейки") попало масло из ЦСС, необходимо разобрать, аккуратно спиртом протереть, собрать и посмотреть результат))
fafnir
разобрал протер хотя ничего и небыло без изменений(( кстати в нем еще один "глюк" присутствует при автоналадке он оставляетщель при том каждый разразную
_LeVaP_
Тогда шаг второй, смотрите целостность и надёжность соединения проводов этих датчиков с платой управления
Необходимо правильно настроить параметры автоналадки (даление, скорость)fafnir писал(а): кстати в нем еще один "глюк" присутствует при автоналадке он оставляетщель при том каждый разразную
fafnir
неподскажите какие параметры нада задать?_LeVaP_ писал(а): Необходимо правильно настроить параметры автоналадки (даление, скорость)
а по поводу контакта с платой перебирал еще с самогоначалавсе вроде нормально контачит
_LeVaP_
У меня машинки другого производителя, хотя Китай есть Китай. Контроллеры должны быть одинаковыми)). Вам настройки на машинку с сервоприводом или обычным поршневым насосом?
_LeVaP_
у меня регулировки стоят: давл. 50, скор 40, медл. 30. Но надо учитывать состояние и конструктив формы (наличие задиров на направляющих колонках и втулках, шибера и т.д.,), а также точки переключения. Я обычно в ручную настраиваю высоту и тонаж, по времени быстрей получается, чем автоналадка.
fafnir
спасибо пока попробовать немогу китаец опятьвыбил крайние позиции шнека толкателей и плиты(
- vw679
Если беспорядочно, не пирвязано ни к каким действиям, то дело 100% в контакте на плате контроллера - что-то вроде холодной пайки, недотянутого винта, провалившегося контакта в разъеме и т.п. У меня FTN-90. Качество проводки отвратное. Снимайте плату, лупу в руки и вперед. Но прежде проверьте на плате внешние разъемы.
И на хрена козе баян !?
fafnir
Непривязанвообще ни к каким действиям он может стоять не двигаясьи подглючивать. Спасибо за совет будем пробовать.
- DODGE
у нас подобное выскакивало из за неисправного гидрораспределителя. т.е. он слегка пропускал давление и потихоньку толкатель уходил из нулевого положения. симптомы те же самые. работает- жалуется на положение толкателя- постоит-работает. итд. поменяли гидрорасп. все заработало.
- vw679
Утром отфочу и вышлю что естьfafnir писал(а):если у кавото есть электросхемы на FTN буду благодаренесли поделитесь
agent_serg
Сканы из паспорта:fafnir писал(а):если у кавото есть электросхемы на FTN буду благодаренесли поделитесь
Почему-то схемы для FTN280 на китайском. На всякий случай даю схемы для FT480. Они по-английски.
P.S. Жаль, что русский язык так убивают. И что обидно: зачастую это люди с высшим образованием.
© Генри Форд
© Генри Форд
- dedaborja
Фотохостинг Радикал в последнее время жутко болен. Развел вирусни и просто срама. На критику не реагирует. Это по поводу графики, выложенной Сергеем выше.
- Бегемот
А http://photoshare.ru/ без порнухи и рекламы и в любом разрешении.dedaborja писал(а):Фотохостинг Радикал в последнее время жутко болен. Развел вирусни и просто срама. На критику не реагирует. Это по поводу графики, выложенной Сергеем выше.
agent_serg
Согласен.dedaborja писал(а):Фотохостинг Радикал в последнее время жутко болен. Развел вирусни и просто срама.
Спасибо. Попробую туда выкладывать.Бегемот писал(а):А http://photoshare.ru/ без порнухи и рекламы и в любом разрешении.
© Генри Форд
© Генри Форд
- vw679
Линейки соединены с контроллером кабелем с 3-мя проводами - 2 питания и один сигнальный выход - он как раз и используется во входном АЦП для анализа положения линейки. Логично было бы предположить, что периодически исчезает либо питание (что более вероятно), либо общий. Есть возможность сравнить индикацию наличия выходного напряжения на выходах блоков питания? У меня в FTN-90 их 2. Причем стандартные, никаких изысков. Либо поглядеть, как обстоят дела на фишках линеек в рабочем режиме и при глюке. В смысле какие напряжения.
agent_serg
Датчик позиции - это по сути простой переменный резистор. Периодически выходит из строя. Механический износ трущихся элементов никто не отменял.
Снимите его и при помощи простого мультиметра проверьте как плавно изменяется его сопротивление при перемещении штока, не наблюдаются ли резкие изменения сопротивления?
P.S. На некоторых наших Демагах мы раз в два-три года меняем такие датчики, особенно на толкателе, если устанавливают многократный сброс.
© Генри Форд
© Генри Форд
fafnir
Износ это конечно хорошо если бы не рандомность возникновения сбоев и сбой происходил на какойто одной конкретнойлинейке а не на всех троих одновременноagent_serg писал(а):Датчик позиции - это по сути простой переменный резистор. Периодически выходит из строя. Механический износ трущихся элементов никто не отменял.
- vw679
Завтра вышлю результаты измерений с фишки какой-либо линейки в разные моменты. Сравните с тем что у вас происходит. Возможно, все-таки в контакте дело. Ну не верю я в чудеса, а радиотехника - эт наука о контакте, говаривал наш профессор Ефим Самуилович.fafnir писал(а):Износ это конечно хорошо если бы не рандомность возникновения сбоев и сбой происходил на какойто одной конкретнойлинейке а не на всех троих одновременноagent_serg писал(а):Датчик позиции - это по сути простой переменный резистор. Периодически выходит из строя. Механический износ трущихся элементов никто не отменял.
agent_serg
Причин неисправности электроники всегда две:vw679 писал(а):а радиотехника - эт наука о контакте, говаривал наш профессор Ефим Самуилович.
либо нет контакта там, где он должен быть, либо есть контакт там, где его не должно быть.
И отсюда следствие:
"Электроника - это наука о контактах"
© Элементарно, Ватсон !!!
А кто мешает износиться всем трём линейкам сразу, но в разной степени?fafnir писал(а):Износ это конечно хорошо если бы не рандомность возникновения сбоев и сбой происходил на какойто одной конкретнойлинейке а не на всех троих одновременно
Это наше предположение и только Вы сможете его подтвердить или опровергнуть.
© Генри Форд
© Генри Форд
fafnir
День добрый. Сегодня с электронщиком цэлый день продолбались с нашим "чудом" раскрутили управляющую панель просмотрели все пайки ненашли ничего. Изменения сопротивлений на линейках при движении штока плавные. Замеры на предмет исчезновения питания ничего не дали(и в рабочем и неработающем вариантах одинаковы). Отключили полностью сборку линеек выдало как и предвидили 0 на всех позициях. Но по прошествию некоторого времени(минут 10-15) вылезла опять наша "любимая" ошибка. что позволяет нам откинуть версию "линеек". Сейчас с горя написал письмо в Китай. Жду что они мне запоют.
