Чем отмыть канистры из-под машинного масла
Natali
Добрый день. Подскажите, чем можно отмыть канистры из-под машинного масла. Мы переработчики. Обычно перерабатываем только чистые отходы. В последнее время стали сталкиваться с необходимостью переработки канистр, загрязненных маслом. Слышали, что существует какая-то химия, которая удаляет масло. Если кто знает, подскажите хотя бы название.
- Дамир
Re: Чем отмыть канистры из-под машинного масла
Fairy.....! Помните деревни такие Виларибо и Вилабаджо?))) там всё прекрасно отмылось....Natali писал(а):Добрый день. Подскажите, чем можно отмыть канистры из-под машинного масла. Мы переработчики. Обычно перерабатываем только чистые отходы. В последнее время стали сталкиваться с необходимостью переработки канистр, загрязненных маслом. Слышали, что существует какая-то химия, которая удаляет масло. Если кто знает, подскажите хотя бы название.
- DODGE
Дамир абсолютно прав. фэйри прекрасно отмывает!
Natali
Спасибо. Пробовали и фейри. Не отмывается. Потом очень много пены. Вроде есть концентрат профессиональный очиститель Jep-14. Что это? В интернете найти не смогли. Кто нибудь о нем слышал?
- DODGE
может вы как то не так отмывали? мы сначала заливали раствор вода+фэйри, затем поболтать бочку слить опять налить воды поболтать слить. до тех пор пока пена не кончится. мы так отмывали бочки от авационного моторного масла. вполне достойно отмывали. из 2х таких отмытых бочек мы даже душ летний сделали.
Natali
А тонну отмыть таким образом - это реально?
Кстати, по Jeh-14. Мы нашли. Но, рекомендации не очень.
- DODGE
реально. но долго. 600кг ПНДэшных канистр дня 2-3 отмывали от остатков красителей. распиливали пополам и мыли.
Natali
Это мы тоже проходили. Не выход. Объем канистр идет большой.
- DODGE
ваш выход в таком случае мойка.
Вроде химик
А если сначала дробить, потом в емкость засыпать дробленку и промываем фейри. А промывать можно организовав поток воды?
Natali
Пробовали. Объем воды большой. Остатков масла все равно много.
Моем спиртом, мойку можно закольцевать. Потом в полученную смесь наливаем воды, масло всплывает, его сливаем через верх. Потом перегонкой разделяем спирт и воду
Natali
Это целый процесс. А как перегоняете? Извините, если глупый вопрос. Но, все же
Natali
Ну,ну. А я серьезно. Канистр много. Материал хороший. А вообще-то в личку скинули сайт. Буду изучать
- Дамир
Попробуйте средство которым машины моют на автомойках, вернее машины обрызгивают, она некоторое времы отмакает, а потом моют. Они, то есть мойки, покупают бочками эту гадость, после неё резина становиться идеально чёрной, а двигатель практически новым. Я не знаю сколько это стоит, но мой шеф не раз приносил эту жидкость, мы находимся на территории автоцентра, я её использовал для промывки масляных теплообменников от ТПА. Отмывает просто зверски! Или попробуйте сами создать композицию моющего средства. Например 3 части фери 2 части спирта, или растворителя, ну или ещё как то... Готового решения ни кто не даст я думаю...
Natali
Большое спасибо всем. Есть некоторые задумки. Что получится напишу
Вроде химик
И все таки думаю дробленку отмыть можно без большого расхода воды: увеличить время нахождения в растворе фейри, сделать перемешивание, увеличить температуру раствора...
- Дамир
Вот это пожалуй главное.Вроде химик писал(а): увеличить температуру раствора...
Из школьного курса химии - увеличение температуры на 10 градусов увеличивает скорость реакции в 2-4 раза (Вант-Гофф).
Каустик. На фейри скорее всего разоритесь) и греть, перемешивать))) Можно барботировать паром. А лучше всего мойки с щелочью...только воду почаще менять
Вроде химик
Всего скорее надо как можно дешевле, а что бы барботировать паром нужен парогенератор. Может легче несколько тэнов поставить и барботировать просто воздухом: сжатым от системы или простенький компрессор поставить.
Natali
Спасибо за все предложения. Купили щелоче содержащий концентрат. Завтра будем пробовать разные варианты. К концу недели напишу итог. Посмотрим на качество гранулы
Natali
Добрый день, коллеги. Возвращаясь к вопросу отмывки канистр, сообщаю. Отлично отмывается масло концентратом Пентамаш. Рекомендую тем,кого интересуют мытый ПНД. Возник следующий вопрос. Не могу идентифицировать материал, из которого сделаны этикетки на канистрах. Понятно только, что это полимер. А какой? Кто говорит ПП, кто - ПНД. Если кто знает, подскажите.
shvili2002
- Страна, Регион, Область: Марий Эл
А там этикетка - бумага, ПП и ПВХ.
И все это нужно удалять. Самое интересное - потом столкнетесь - пвх этикетка естественно тонет а вот пп нет. И в конце мы сепарируем воздухом.
А за Пентомаш спасибо, но видов много, какой Вы пробовали.
Мы правда моем вообще без ничего, но на литье. На закладные. Масла не остается, но чуток скользит по сырью.
Если экструзировать - то гранула не вспученная но с небольшим воздухом внутри. Форму не теряет гранула.
Natali
Спасибо. Мы пробовали разный Пентомаш. Отмывается любым. Мы остановились на 1. А этикетку пока снимем вручную. Пока так. Снимется несложно. Только время
Natali
Юрий Петрович
А какой спирт?Maks42 писал(а):Моем спиртом, мойку можно закольцевать. Потом в полученную смесь наливаем воды, масло всплывает, его сливаем через верх. Потом перегонкой разделяем спирт и воду
- Багаев Олег
Этиловый. Люкс. Народу нравится. Я бы исхитрился по части покупки специальных моющих составов, т.е. довёл бы идею Дамира до экономически приемлемого уровня. Мыть можно растворителем типа бензина "Калоша", но воняет сильно, народ начнёт разбегаться да и грешно травить соотечественников. Поэтому моющие средства были бы хороши. Основу любого фейри составляют поверхностно-активные вещества. Продаются бочками и стоят не дорого. Это потом изготовители "экономии до 30%" накручивают. А сам-то ПАВ - копеечная штука. Какой именно - придумывать не буду. Проконсультируйтесь у местного технолога колхоз-шампуней. Он должен знать. Так же и по ценам проконсультирует. Купите компоненты и намешайте веслом. Получите исходную себестоимость любого моющего средства. Для ваших целей нужны буквально один-два компонента. Пена на втором этапе отмывки убирается пеногасителем. А может и на первом. Всё это дело легко гуглится, ума много не надо. Да и по деньгам эта работа окупится, если у вас хорошие объёмы масляных канистр.Юрий Петрович писал(а):А какой спирт?
