Подскажите какой материал используется при изготовлении
razumov67
#1 Сообщение razumov67 » 20 янв 2013, 11:01
Добрый день подскажите пожалуйста! Какой материал и оборудование используются при изготовлении данной продукции?Изображение
AAN
Re: Подскажите какой материал используется при изготовлении
#2 Сообщение AAN » 20 янв 2013, 13:44
ПВХ пластизоль
конструирование оборудования
razumov67
#3 Сообщение razumov67 » 20 янв 2013, 17:52
AAN писал(а):ПВХ пластизоль
А как он наносится, при каком условии высыхает?
#4 Сообщение Maks42 » 20 янв 2013, 18:57
Наносится маканием, желируется в термокамере при 180 С, толщина зависит от вязкости, время желирования зависит от толщины.
razumov67
#5 Сообщение razumov67 » 21 янв 2013, 06:06
Maks42 писал(а):Наносится маканием, желируется в термокамере при 180 С, толщина зависит от вязкости, время желирования зависит от толщины.
Спасибо за помощь! И последний вопрос, наверное самый основной, кто в Москве занимается продажей сырья и оборудования? Или предприятие предоставляющие услугу по данному виду деятельности?
Артём87
#6 Сообщение Артём87 » 11 июн 2013, 00:53
Красивое фото в начале темы.
Позволю и от себя вопрос людям, имеющим опыт работы с пластизолью.
Тут viewtopic.php?f=43&t=12760
Обсуждаем разработку гибкого чехла. В кратце- поливаем пластизолью
болванку и запекаем.
Все бы отлично, но болванка, сделанная из стеклопластика, не держит
180 градусов- плавится с выделением газа.
Термостойкий компаунд для пропитки ткани и изготовления болванки я сейчас
ищу (полиимид?) и надеюсь найти на выставке РОСМОЛД. (если есть идеи-кланяюсь)
Но сейчас я не об этом. Если пойти от пластизоли-
есть марки, полимеризующиеся при 100-120 градусах?
Благодарю!
Кто ищет- тот всегда найдет. Тащусь от полимеров; чувствуешь себя Создателем. Эх, Вавилон!
chemist-54
#7 Сообщение chemist-54 » 12 июн 2013, 19:53
У меня сохранились записи по пластизолям.
Полимеризация отсутствует. Процесс желатинизации пластизоля проходит в три этапа:
- поглощение частицами пластификатора;
- диффузия пластификатора внутрь частиц и растворение;
- образование сплошной пространственной сетки.
Точка гелеобразования для ПВХ 117*С. Дальнейший нагрев повышает прочностные показатели материала.
Снижение температуры возможно при введении более активного пластификатора (например ДБФ) или марки полимера (пример- сополимер с винилацетатом) = однако, ухудшаются показатели по температурам и прочностные.
Какой а Вас состав пластизоля? Замена полимера ЕП-66 на ЕП-62 снизит температуру, но упадет качество.
Введение наполнителей повышает температуру плавления геля.
Смотрел состав готовых пластизолей - там до 10 компонентов, естественно - греть требуется хорошо. Если Вы замешиваете небольшими порциями, и не храните до 2-х месяцев - некоторые проще не дозировать.
Думаю реально получить приемлемый состав при температурах на уровне 160*С.
#8 Сообщение alexs » 28 июн 2013, 21:17
Артём87 писал(а): В кратце- поливаем пластизолью
ищу (полиимид?)
Благодарю!
а фрезернуть болванку на чпу слабо из мягких металлов?
как вариант поищите эпоксидные композизии К-300 или К-500 когда то использовались в авиационной и космической отрасли- температурный диапазон до 300 градусов держали, я в начале карьеры даже лил ПП в форму с таким формообразованием- выдержала несколько сот штук- сейчас в гараже валяется за ненадоюностью- а выбросить жалко- старею :-):
Влад Петров
Страна, Регион, Область: Украина,
#9 Сообщение Влад Петров » 04 окт 2013, 21:34
Или из дерева, например дуба вырезать, только сухого, он при 180 градусах не должен сильно деформироваться.
RomynGood
#10 Сообщение RomynGood » 06 окт 2013, 07:12
Болванку лучше из гипса с порошком асбеста сделать
