Меловые добавки
Меловые добавки
Откликнитесь кто пользовался меловыми добавками при производстве ПЭ плёнки от 40 мкм и ниже. Есть ли от этого эффект?
- Максим Викторович
Применять приходилось при испытаниях - я такую добавку произвожу. В чем преимущества при применении:
а) можно уменьшить толщину пленки без потери прочностных характеристик (вопросы по поводу сколько? насколько? - отдельная тема) или (соответственно) повысить прочность пленки;
б) удешевление сырья (при, естественно, уменьшении толщины пленки);
в) увеличение производительности оборудования (экструдер - так сказать объемная машина - т.е. выдает продукцию скажем в литрах/час, а производительность в кг/час зависит от плотности сырья);
г) увеличивается стабильность рукава (так как мел хорошо проводит тепло охлаждение рукава проходит равномернее);
д) улучшается намотка пленки (края частиц мела выступают из полотна пленки и припятствуют ее слипанию);
е) улучшается (упрощается?) печать на пленку с добавлением мела.
Внимание - обращайте особое внимание на диаметр частиц мела в применяемом Вами суперконцентрате.
- Сергей Васильевич
- Максим Викторович
- Сергей Васильевич
Dima S
[quote="Максим Викторович"]Применять приходилось при испытаниях - я такую добавку произвожу. В чем преимущества при применении:
Уважаемый Максим Викторович. тоже хотел в практике добавить мел в ПЭ выпускать листы но думаю нагрузка на экструдер будет или нет и если не сикрет до скольки процентов можно добавлять.
Irkutyanin
[quote="MASTER"]ите пожалуйста! из-за чего при экструзии пвх мел М-90Т налипает на шнек дозатора и как с этим бороться?[/quote]
А что другой мел не налипал или не пробовали? Что экструдируете? Сколько мела вводите? Т горячего смесителя? Миксер в обычном режиме работает? Рецептуру или смолу не меняли? Проблема с чего началась? Диоксид титана используете? Если да то какая форма?
это жутко интересно
