Агломерат ПЭ горит!
Himik
Агломерат ПЭ горит!
#1 Сообщение Himik » 10 янв 2013, 10:23
Добрый день!
Недавно столкнулись с таким непонятным явлением, как горение агломерата. Сперва это пару раз проявлялось на ПВД, т.е. после того, как агломерат сварили, высыпали, пересыпали в мешок, внутри продолжался саморазогрев материала, в результате чего материал превращался в огромный комок. А буквально в новогодние праздники у нас реально загорелся ПНД агломерат! Сперва думали, что это поджег. Однако видео с камер наблюдения показало, что материал вспыхнул с угла биг-бега и буквально за минуту полыхал уже почти весь! :sh_ok: Очень похоже было на ужастики, если бы все это не было реальностью. В мистику я не верю, значит надо найти реальное объяснение произошедшему, и понять, как не допустить повторения.
Может кто с таким сталкивался? В чем может быть причина?
Re: Агломерат ПЭ горит!
#2 Сообщение Maks42 » 10 янв 2013, 11:50
Автокаталитическая реакция из-за присутствия в составе смеси катализатора деструкции, как вариант, металла переменной валентности (остаток катализатора, грязь из-за плохой отмывки пленки...).
Himik
#3 Сообщение Himik » 10 янв 2013, 11:57
Этот катализатор откуда мог взяться? Из самой пленки ( в состав добавили) или же это только поверхностное загрязнение?
И какие вещества могут вызвать каталитическую деструкцию?
casper
#4 Сообщение casper » 10 янв 2013, 12:00
Или большое количество меловой добавки в исходном материале.
Как вариант решения проблемы - большой поддон под горячий агломерат с несколькими вентиляторами для охлаждения, если распределить небольшим слоем агломерат по поверхности, то через несколько минут он остынет и дальнейших проблем с само разогревом не будет.
#5 Сообщение Maks42 » 10 янв 2013, 12:01
Это может быть остаток катализатора, если вы перерабатываете некондиционный ПЭ от производителя, или поверхностное загрязнение, если вы перерабатываете пленку или тару.
Обычно, металлы переменной валентности.
Также это может быть из-за попадания окислителей типа селитры или легкоокисляемых веществ типа серы.
Последний раз редактировалось Maks42 10 янв 2013, 12:08, всего редактировалось 1 раз.
Himik
#6 Сообщение Himik » 10 янв 2013, 12:08
casper, Идею с охлаждением агломерата уже рассматриваем. Спасибо!
Максим, мы перерабатываем полигонную пленку. видимо в пекетах или мешках оставались какие-то загрязнения, которые могли остаться и после мойки. Про силитру, фосфор я уже думал. Одному Богу известно, что там в пакетах было. Буду думать, как впредь избежать подобного. Спасибо!
Кстати, Максим, а если охладить агломерат, но на поверхности останутся остатки этих веществ, то оно может заново разогреться? Или все зависит от состава?
VoTTkA
#7 Сообщение VoTTkA » 11 мар 2013, 20:17
У меня тоже бывают проблемы со слипанием агломерата! Заметил, что это происходит, когда перерабатываю загрязненную пленку( грязь, остатки земли и т.п.). Могу объяснить это следующим образом: чтобы смесь ПВД и грязи сагломерировалась, её приходится сильнее нагревать, так как частицы грязи мешают слипанию. Таким образом агломерация происходит при температуре порядка 120-130 градусов (я так полагаю). После ссыпания в мешок, начинает образовываться очень прочный комок. Некоторые такие комки у меня уже давно валяются. Ещё наблюдал такую ситуацию, когда в ПВД были остатки сухого молока, а так же прочих неизвестных пленок. Правда возгорания не было. Теперь буду пристально следить за мешками с агломератом!
#8 Сообщение Maks42 » 14 мар 2013, 19:00
Himik писал(а):Кстати, Максим, а если охладить агломерат, но на поверхности останутся остатки этих веществ, то оно может заново разогреться? Или все зависит от состава?
Не должно, но при экструзии будут проблемы.
Fishplast
#9 Сообщение Fishplast » 11 апр 2013, 15:53
У меня из практики точно такое происходило при агломерировании пп мешков, проблему решили просто - сделал на пару метров длиннее ванну для агломирата и все. главное чтоб материал остыл перед насыпанием его в биг бэг или мешкотару...
Сергей999
Страна, Регион, Область: Россия, РО
#10 Сообщение Сергей999 » 24 апр 2014, 18:04
Мне однажды привезли пленку, как позже выяснил упаковку бочек с автомобильным лаком, после того как мы её сварили мешки с агломератом начали дымиться. Если бы не заметил, то загорелось бы 100%
