собрал колхозный вфм. проблема(хелп!
Fedorchuk
Страна, Регион, Область: Свердловская
#1 Сообщение Fedorchuk » 30 дек 2012, 13:54
собрал колхозный формовочный станок. Откачка воздуха вакуумный насос z5, плюс паралельно пылесос. Нагрев - 3 инфракрасные горелки горелки по 3.6 кв,работают на природном газу. Формовка позитивная 2 мм абс пластика.
Вопрос-до какого состояния греть абс?? когда начинает провисать и появляется слабый дым - то образуются кратеры на поверхности, видимо перегреваю, если недогреть-то непрожимает по уму(. Или может слишком интенсивный нагрев??? температура горелок порядка 600гр,время нагрева 1минута примерно
Alexbux1
Страна, Регион, Область: ЦФО
Re: собрал колхозный вфм. проблема(хелп!
#2 Сообщение Alexbux1 » 30 дек 2012, 15:20
Вероятно слишком интенсивный нагрев , лечить снижением темперетуры нагревателей , или увеличением расстояния нагреватели <->лист ? также качество материала , попробовать сырьё от другого поставщика. Вышеописаное верно если достаточно производительности вакуумного насоса , и объёма ресивера. Какая паспортная производительность у вашего насоса ? Каков объём ресивера и есть ли он вообще ? И габариты листа укажите .
Fedorchuk
#3 Сообщение Fedorchuk » 30 дек 2012, 16:28
Alexbux1 писал(а):Вероятно слишком интенсивный нагрев , лечить снижением темперетуры нагревателей , или увеличением расстояния нагреватели <->лист ? также качество материала , попробовать сырьё от другого поставщика. Вышеописаное верно если достаточно производительности вакуумного насоса , и объёма ресивера. Какая паспортная производительность у вашего насоса ? Каков объём ресивера и есть ли он вообще ? И габариты листа укажите .
произв насоса 173л\мин,рессивер на 50л из расширительного бачка,но насос подуставший давит максимум 0.8. Габариты листа 400Х1000мм. И посередине произошел разрыв листа между самыми высокими точками изделия(видимо не хватило растяжения абс или перегрев). Листы были заказаны из тольятти где формуют множество разных изделий на машины
Alexbux1
#4 Сообщение Alexbux1 » 30 дек 2012, 20:49
Посмотрел ещё раз фото размещение конечно неудачное , может непротягивать или пойдёт морщина (складка) между деталями и на нормальном прогреве и вакууме, производительность насоса хорошая , ресивер невелик но судя по изделиям должно хватать . Мы работали с листом от 3до 5 мм. габарит 1800 1200 высоты до400мм. насос 60л/мин ресивер 120л. хватало вполне , а вот давление - 0,8 максимум этого мало , вполне может быть причиной. Листы дымили всегда, несказать что бы сильно но, работали с местной вытяжкой . Пузырится либо перегрев верхнего слоя ,либо всё же качество . Но учитывая то что вы пишите считаю что остаточное давление всё же велико, лечите ваш насос.
Fedorchuk
#5 Сообщение Fedorchuk » 31 дек 2012, 06:24
ок спасибо бум пробовать)
Eugeniy
#6 Сообщение Eugeniy » 09 янв 2013, 22:59
Есть очень хорошая книга под редакцией Иллига " Термоформование ..... буду на работе, гляну, но Вам сразу совет: добивайтесь равномерного прогрева ( один из вариантов - над горелками - перфорированный лист металла -по возможности нержа)
#7 Сообщение alexs » 23 янв 2013, 08:49
фото без пластика плиты пуансонов нет, но смею предположить, что пуансоны не оторваны от плиты и под ними нет вакуумных каналов- это первое, второе уже писали- расположение пуансонов на поверхности- неудачное
