"Звездочка" в зоне литника
Ольга31
#1 Сообщение Ольга31 » 20 дек 2012, 08:32
Добрый день!
Опять мне нужна помощь опытных технологов. :smu:sche_nie: Льём колпачки из полипропилена 1365 S, добавляем 8348S для небольшой мутности(требование заказчика). Так вот на колпачке в зоне литника начала появляться "звездочка"(на просвет, как будто трещинки от литника) и матовое пятнышко, фото могу сделать, но вряд ли будет видно. Температура в цилиндре по зонам 180-200-220-220, сопло 220.Давление впрыска 45, выдержки 20, скорость впрыска 50.Время впр 1,4, выд - 1, охл - 7 секунд.
Есть какие-нибудь предположения?
GrandPa
Re: "Звездочка" в зоне литника
#2 Сообщение GrandPa » 20 дек 2012, 13:22
Снизить вязкость материала (увеличением температуры или изменением рецептуры), уменьшить скорость впрыска. Самое радикальное - расточить впускной канал.
Дамир
#3 Сообщение Дамир » 20 дек 2012, 13:46
Форма горячеканальная?
Ольга31
#4 Сообщение Ольга31 » 20 дек 2012, 13:57
Да, горячеканальная,
Ольга31
#5 Сообщение Ольга31 » 20 дек 2012, 14:43
Такой вот дефект:
Alexbux1
Страна, Регион, Область: ЦФО
#6 Сообщение Alexbux1 » 20 дек 2012, 15:25
Во втулке в районе питателя трещины нет ? Очень похоже на то , когда втулку ломать начинает.
GrandPa
#7 Сообщение GrandPa » 20 дек 2012, 18:57
трещины тактильно ощущаются? или только визуально?
vasiliy
#8 Сообщение vasiliy » 20 дек 2012, 19:26
Что то подобное уже обсуждали так? Не пригорает ли материал у вас в горячем канале? И не Юдовский ли канал?
Ольга31
#9 Сообщение Ольга31 » 21 дек 2012, 07:43
Трещинки ощущаются, если поковырять ногтем. Они есть почти на всех позициях, где нет трещинок, там матовые пятна, вокруг литника. Каналы Термоплэй.
#10 Сообщение Maks42 » 21 дек 2012, 14:41
Попробуйте снизить скорость на последней фазе.
Ольга31
#11 Сообщение Ольга31 » 24 дек 2012, 12:21
а можете пояснить какую скорость? :smu:sche_nie:
#12 Сообщение Maks42 » 24 дек 2012, 13:03
Обычно, заливка происходит в минимум три фазы, имеется в виду скорость последней фазы. Если заливка идет в одну фазу, то уменьшите скорость (давление) подпитки.
Дамир
#13 Сообщение Дамир » 24 дек 2012, 16:08
Разделка трещин со стороны формообразующей, лазерная сварка с последующим восстановлением отверстия и геометрии формообразующей. Либо забить на внешний вид, по другому ни как.
Alexbux1
#14 Сообщение Alexbux1 » 25 дек 2012, 09:11
Либо втулки менять , тем более если трещина пошла то выломает когданибудь , хотя несколько миллионов вполне может и отходить .
Borstch
#15 Сообщение Borstch » 25 дек 2012, 11:32
Там похоже нет отдельной втулки - надо менять всю матрицу.
Такие трещины бывают, если заменили дюзу в г.к., но с длиной промахнулись или не докрутили.
Ольга31, можете сфотографировать матрицу, чтобы точно понять в чем проблема - процесс или железо?
Karakol
#16 Сообщение Karakol » 25 дек 2012, 12:04
Что-то похожее происходило у нас при литье стаканчиков для зубочисток. При переходе содной марки ПП на другую, более жесткую, в районе литника стали появляться трещины. Вычислини, что появляются они при отрыве литника. Подсоединили к форме термостат, то того лили на холодную, и немного поиграли временем охлаждения и скоростью раскрытия формы.
Alexbux1
#17 Сообщение Alexbux1 » 25 дек 2012, 13:55
Karakol писал(а):Что-то похожее происходило у нас при литье стаканчиков для зубочисток. При переходе содной марки ПП на другую, более жесткую, в районе литника стали появляться трещины. Вычислини, что появляются они при отрыве литника. Подсоединили к форме термостат, то того лили на холодную, и немного поиграли временем охлаждения и скоростью раскрытия формы.
Если железо в прядке то проблема может быть, именно в этом , сталкивались с подобным.
Ольга31
#18 Сообщение Ольга31 » 25 дек 2012, 14:46
Сейчас мы пока приостановили ТПА, и работать на нем будем после НГ.
Я думаю, что проблема решаема. Завтра возьму наладчика, будем пробовать устранять, а послезавтра повезем п/ф на профилактику, будут и фото.
Ольга31
#19 Сообщение Ольга31 » 27 дек 2012, 08:04
Отчитываюсь: вчера пытались устранять проблему режимами - ничего не получилось. Сегодня раскрыли п/ф, осмотрела матрицы, и оказалось, что это действительно трещины на матрицах :sh_ok: Там, где матовые пятна были на колпачках - след от пригоревшего материала у литника. Сейчас поменяют/отполируют матрицы и будем работать дальше.
Всем спасибо!
Ну и собственно, фото, кому интересно..
Alexbux1
#20 Сообщение Alexbux1 » 27 дек 2012, 10:53
У нас бывало и такое, как на фото .
Ушли от проблемы заменив сталь на втулках с Х-45 (предварительно пытались калить по другому, эффекта не давало , сталь была качественная ) на 40Х13, по твердости точно сейчас не скажу . Плюс поменяли режимы литья - в частности увеличили темп-ру цилиндра и ГК, Ну, почти совсем ушли :ti_pa: .
Последний раз редактировалось Alexbux1 27 дек 2012, 11:00, всего редактировалось 2 раза.
Дамир
#21 Сообщение Дамир » 27 дек 2012, 10:54
Это последствия некачественного изготовления, металл, калка, обработка, а там ещё и хром отлетает похоже....
Последний раз редактировалось Дамир 27 дек 2012, 16:13, всего редактировалось 1 раз.
Ольга31
#22 Сообщение Ольга31 » 27 дек 2012, 12:49
Это не хром, а пригоревший материал, от которого матовый след остается.
