Ошибка на ТПА Belmatik
Здравствуйте уважаемые коллеги.
Требуется ваша помощь. Вот такая проблема.
Через 2-3 часа после начала работы начинает выдавать ошибку SQ 6 "Плита не находится впереди". Иногда за смену ни одной ошибки, иногда через 2-3 цикла. По линейкам все в нулях. В чем может быть проблема?
- vw679
Re: Ошибка на ТПА Belmatik
а с линейкой позиционирования плиты все ок? В смысле контактов и т.п.
И на хрена козе баян !?
- Дамир
Концевик переднее положение плиты, тот который дублирующий, контакт барахлит. На всех ТПА такой есть, помимо линейки, так же как и на толкателе есть концевик механический, или чаще БВК, только на заднее положение.
Pavel540
Помогите пожалуйста разобраться с начало на belmatike перестало показывать дату и время идёт один набор непонятных символов потом пропало время цикла и охлаждения и перестал видеть точку включения давления подскажите в какой плате или микросхеме причина
