Заклинила литьевая форма
- ВЕТАЛ
Столкнулись с неразрешимой, надеюсь пока, проблемой: заклинила форма в сомкнутом состоянии и никак не можем ее раскрыть. Что там произошло, можно только предполагать, но сдается мне, что это не железо упирается, потому как все что можно было, то открутили и сняли, колонки извлекли, между двумя подвижными частями есть небольшая щель, но только с одной стороны, т.е. есть перекос. Т.к. в форме осталось изделие, то все претензии возлагаются на него, а что могло произойти, непонятно?
Уважаемы коллеги, кто может посоветовать оригинальные или наоборот очень простые методы в разрешении данной проблемы. Краем уха слышал, что якобы есть в природе какие-то специальные гидравлические домкраты для таких случаев. Может кто видел их вживую?
- Вложения
- Flower pot mould.jpg (29.03 КБ) 9258 просмотров
casper
Re: Заклинила литьевая форма
Была пару раз такая ерунда, решалась просто, убрали охлаждение, нагрели форму и ее отпустило после получаса ожидания, у нас частички полимера попали на направляющие и ее заклинило.
- ВЕТАЛ
Хорошие мысли о нагреве, да только железа там на 800кг, даже и с ходу не придумаешь, чемь же его нагреть?
- kei0112
обычный промышленный фен (нагревает до 500 гр). можно и два сразу.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
- ВЕТАЛ
kei0112, глубоко сомневаюсь в мощности таких фенов. Не, ну если они киловатт по 15-20, то и поможет, а так...
casper
Да это понятно, что весит она не 5кг, газовый баллон с горелкой творит чудеса, греем медленно, с разных сторон, потом выжидаем, что бы метал прогрелся, потом опять греем, пока не отпустит. Мы грели прям на машине не снимая, опасно конечно, но так удобнее.
- ВЕТАЛ
casper, спасибо за участие в разрешении проблемы, но я, как инженер и ответственный по ТБ на производстве, не допускаю таких вариантов, не хочу быть виновным в пожаре или, не дай Бог, в человеческих травмах или жертвах.
То, что форму желательно прогреть, я и так понимаю, тем более такое практиковал, но это было давно и на другом, гораздо более мощном, в производственном и техническом плане, производстве. Там мы использовали керамические обогревы с роторных линий, длиной метра по полтора, обматывали форму, закрывали асбестом и грели в течении смены, а потом уж и разрывали. А сейчас нет таких возможностей, нет таких нагревателей в кладовочке. Покупать? Не факт, что поможет, а денежек придется отдать кучку. Как всегда: сделай что-нибудь, но бесплатно, ох.
casper
Я не инженер я технолог, вы бы видели нашего инженера по ТБ когда он это все увидел
, он рвал и метал,звонил и жаловался генеральному, но если очень аккуратно, то можно.
Alexbux1
нагреть можно с помощью термостата , если есть в наличии , мы так грели неоднократно .
- ВЕТАЛ
Граждане - дорогие, если даете совет, то более подробнее можно? Чем греем, сколько времени, до какой температуры и т.д...
- Дамир
Обычно брали Камазовский домкрат, ложили на бок между плит и раздвигали, то есть раскрывали форму, без проблем. Не надо ни чего греть, домкрат в магазине можно купить, сейчас выбор огромен и по высоте и по тоннажу, в самом крайнем, тяжелом случае, можете использовать два домкрата с двух сторон, но таких тяжелых случаев не припомню....
Домкрат ложите насосом вниз, то есть ручка с низу должна быть и качайте спокойно не торопясь, иногда бывает накачаешь и ждешь пару минут и подвижка сама отпрыгивает...
IBV
- Страна, Регион, Область: Латвия
Согласен с Дамиром.
Но, если таки греть, то тод плёнкой (небольшой такой парник постоить) и не нужно никаких 500 градусов. Нагреть градусов на 50, чтоб просто в форме какие-то телодвижения пошли за счёт нагрева. Но наже с нагревом - домкраты главное.
- ВЕТАЛ
То ли я тупой, то ли вы невнимательно смотрите на картинку: куда предполагаете упирать домкрат, если вынос крайних плит относительно габаритов формы примерно 30мм?
- Эксперт Гидравлик
Дамир имеет в виду, закрепить форму и давить домкратом в плиты ТПА. Мы так пробовали раскрывать форму бельевой корзины, отрывали планки крепежа, потом увеличили количество планок. И грели пропаном горелкой на машине и гидравликой совместно с домкратами с двух сторон. Делали резьбовые домкраты четыре штуки и тоже в плиты ТПА. А на КУАСИ 16000 тонн после двойного впрыска, раскрывали на земле при помощи 30 резьбовых домкратов. Изделие спинка автомобильного сидения. Вес форм около 4 тонн.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 15 дек 2012, 09:47, всего редактировалось 1 раз.
- ПластСтер
Сегодня не на работе и поэтому не могу сфотографировать форму которую также разрывали. У нас там вообще не было упоров, делали специально плиту с усилителями и раскрывали винтовыми съёмниками. Как для сжимания пружин на автомобилях используют, такие точно, только не на сжимание а на разжимание. Форма четырёхместная, детали по 150 грамм, длинной 160 мм и отверстия диаметром 25 мм. Вес формы около 700 кг. Так что условия подобные. Натягивали съёмником и потихонечку кувалдочкой постукивали. Только не по форме а по съёмнику. Две смены и разобрали.
Такие съёмники описаны в литературе по ремонту технологического оборудования. Или вот посмотрите.
- ПластСтер
Такие ещё у МЧС есть, вернее подобные, гидравлические, для разжима.
- Дамир
Так я думал она на ТПА висит! Вообще гидравлический домкрат развивает большее давление чем винтовые и удобнее и безопаснее... Вешайте форму на любой ТПА и крепите двойным набором прихваток.... Против лома нет приёма, домкраты вам её раскроют, ну погреть можно то же 50-60 градусов достаточно...ВЕТАЛ писал(а):То ли я тупой, то ли вы невнимательно смотрите на картинку: куда предполагаете упирать домкрат, если вынос крайних плит относительно габаритов формы примерно 30мм?
- ВЕТАЛ
Такс, технология раскрытия понятна, я о ней сразу и подумал, потому как приходилось такими методами пользоваться, но это было давно и инструмента было достаточно. Самый главный вопрос на сегодняшний момент: сколько мне домкратов необходимо? В наличии имеются только 2 пятитонных автомобильных, боюсь, что этого будет маловато.
- Багаев Олег
Блин, поздно прочитал. Короче, тема такая. Теорию плохо помню, но суть в том, что клин давит так, что аж обосраться можно. Вот и вся теория. Силы там раскладываются, косинусы всякие, синусы и прочие тангенсы, то-сё. Если есть щель, начинайте забивать клинья с разных сторон. Щель со всех сторон контролируйте соточным штангелем. Не допускайте разницы по щели больше десятки. Удачи, брат!
- ВЕТАЛ
Спасибо, брат!
Да только там щель такая, что и клин не втолкнешь, увы. Даже не так: как я говорил ранее, образовался перекос и с одной стороны есть небольшая щелочка, с противоположной все плотно.
У меня давно в голове крутится мысль еще с самого начала возникновения проблемы: сделать болгаркой небольшие прорези между плит и туда уже вбивать клинья, та только не хочется уродовать форму - она еще новая, сотни 3 изделий только сделала.
- Багаев Олег
Ветал, будь я на твоём месте, я бы взял болгарку, сделал небольшие прорези между плит и начал туда вбивать клинья. Это моё личное мнение. Эстетика формы - вещь важная, спора нет, но когда форма клина поймала, тут уже не до эстетики. Понятно, что стрёмно применять то, в чём не уверен и хочется получить поддержку со стороны, но вот я бы так сделал. Домкраты, - это конечно научно, но порой приходится и без как в том анекдоте "а поговорить".
- Багаев Олег
Наврал насчёт анекдота. Короче, приезжает ветеринар-осеменитель на ферму. Одевает резиновые перчатки, берёт в руки немеренных размеров шприц, фигак тока корове под хвост. Корова аж ойкнула, потом оборачивается к ветеринару и говорит: "А поцеловать?" В общем, не до домкратов уже.
Помнится, подрабатывал в санэпидемстанции и оная купила загадочный прибор под названием атомно-адсорбционный спектрофотометр. Налаживать его приехал спец с завода-изготовителя, а я с интересом наблюдал за священнодействием. И вот чувствую я, что мужик как-то нервничает. Далее у нас с ним состоялся забавный диалог.
- Олег, слушай, а спирт вам дают?
- Дают.
- Ну, а это самое...
- А ты потом работать сможешь?
- Конечно.
- Ладно, давай, только чутка так. Тары особо нету, вот если такой стаканчик устроит...
- Да устроит.
Смысл в том, что я раздобыл у соседей стаканчик с крышкой, на коей было написано "Для бычьей спермы". Блин, сука, зуб даю, именно так и написано. Только забыл орфографию: "для бычьей" или "для бычей". Я его специально для прикола на видном месте держал, народ развлекать. И только в последнюю секунду осознал, что у меня другой тары для спиритуса и нету. Короче, мужик не обломился, тару использовал не по назначению и атомно-адсорбционный спектрофотометр (не помню как правильно абсорбционный или адсорбционный, разница колоссальная) мужик запустил на раз-два.
Так что, Ветал, нефиг церемонится...
- Дают.
- Конечно.
- Да устроит.
- ВЕТАЛ
Багаев Олег, посмешил.
Да вся загвоздка в том, что форма высокая, а домкраты маленькие, мне чтобы их туда "примастырить" надо еще какие-то подкладки устанавливать, да немаленькие. К тому же домкраты стаканного типа и вот думаю: они в горизонтальном положении работают? Ведь там открытая маслянная ванна.
И все же хочу попробывать эту проклятую форму нагреть, нашлись керамические нагреватели, будем обматывать родимую железяку и давать ей чаду, может она и сдастся.
Kolovorot
Ветал! А почему её не разобрать? Открутить, что открутится, глядишь проще жить станет, а там может и колонку какую выбьете.
PS Гидродомкрат в горизонтальном положении работать не будет.
- ВЕТАЛ
Хм, я вроде как в первом сообщении описал, что мы предварительно делали.
- vw679
Ветал, я имел ввиду повесить форму на станок и аккуратненько высотой формы поиграться. Если удастся убрать щель, то есть повод предположить, что внутри что-то происходит. Возможно, есть смысл перевернуть форму на 180 по оси. Вот такая мысль.
И на хрена козе баян !?
Kolovorot
Да про разборку это я уже поздабыл виноват. Если в форме не полиолефин может его растворителем попробовать?
- ВЕТАЛ
Ой, чего-то мне не хочется форму еще раз сдавливать, хватит уже с нее.
Изделие льется из ПП.
