Управление пропорциональным клапаном для KuASY 170/55
vh60186
Добрый день!Нужна помощь!Куасишка 170/55 с пропорциональной гидравликой.2-2,5 часа работает.затем начинает пропадать расход.Начинает проявлятся при вращении шнека.Нужна схема на мродуль управления пропорциональным клапаном DP-RFZ HL-AVL12.Пожалуйста!
- blackcat
- Страна, Регион, Область: Россия, Ленинградская область
Re: Управление пропорциональным клапаном для KuASY 170/55
У куасишек в пропорциональниках стоят тупо усилители на микрухе типа 140 серии, разобраться в схеме не сложно. Хотя может у кого и есть эти схемы. Но проблема у Вас не в электронике.
И ещё, хотя может и не знаю, но таких вариантов куасишек было несколько, от одного до трёх пропорциональников: каждый за своё - скорость формы, скорость впрыска и (вроде) скорость загрузки.
- Бегемот
На микрухе К140УД1 в датчике обратной связи пропорциональника собран компаратор, сравнивающий напряжение на двух крайних катушках(средняя подключена к генератору) и определяющий положение сердечника магнита пропорциональника, сам усилитель собран на микросхеме ТДА... и мощных транзисторах.blackcat писал(а):У куасишек в пропорциональниках стоят тупо усилители на микрухе типа 140 серии, разобраться в схеме не сложно.
Нужно проверить напряжения на контрольных точках на лицевой панели платы А420 когда нормально система работает и когда перестаёт работать и сравнить. Может пропадает сигнал управления с цифро-аналогового преобразователя А310\410, может с компаратора, может питание...
vh60186
Добрый день!Спасибо за советы!Но эти манипуляции проделывал.ЦАП менял местами(расход с давлением).Ничего не меняется.Всё происходит с прогревом модуля(питание стабильно).Модули переставлял местами(хотя настройки отличаются ).Происходит всё с точьностью до наоборот-есть расход ,нет давления.Менрял напряжение на фишке соленоида(без осцилографа форму и частоту(скважность и т.п.)конечно не увижу),но при нормальной работе и при измении заданий на де-ках колебания значительные.При проявлении неисправности -Ов.Вывод-обратная связь непричём. И не могу найти описание и распиновку операционников РФТ-В2765,В2761,В765(все с выходами Дарлингтонаи индекс 61 и 65 отличны между собой по точностным характеристикам) А 2 означает-двухканальный.Сооответственно найти цепи смещения и О.С. проблематично. И аналогов не нашёл!Может у кого есть данные по этим "таблеткам" ? Пытался паяльником прогревать внаглую в разных местах-не поймал!
VAN
Аналогичный случай на 170/55. Приступил к ремонту когда совсем еле трепыхалась. Коротко: с прогревом
уплывал операционник в обратной связи. Там их 2, заменил оба, ТАА765A. Все восстановилось как надо.
Операционники с выходом Дарлинктона, ток вых. 70ма, любой не пойдет.
- dedaborja
Попытайтесь здесь: http://ballsfalless.livejournal.com/2738.htmlvh60186 писал(а): И не могу найти описание и распиновку операционников РФТ-В2765,В2761,В765(все с выходами Дарлингтонаи индекс 61 и 65 отличны между собой по точностным характеристикам) А 2 означает-двухканальный.Сооответственно найти цепи смещения и О.С. проблематично. И аналогов не нашёл!Может у кого есть данные по этим "таблеткам" ? Пытался паяльником прогревать внаглую в разных местах-не поймал!
Там есть аналоги, например серии ТААХХХХ. С распиновкой разобраться и найти красивое решение с использованием современной базы.
demag55
- Страна, Регион, Область: Altay region
У Вас есть схема от платы, которая работает с катушкой обратной связи (положения) пропорционального клапана?Бегемот писал(а):На микрухе К140УД1 в датчике обратной связи пропорциональника собран компаратор, сравнивающий напряжение на двух крайних катушках(средняя подключена к генератору) и определяющий положение сердечника магнита пропорциональника, сам усилитель собран на микросхеме ТДА... и мощных транзисторах.blackcat писал(а):У куасишек в пропорциональниках стоят тупо усилители на микрухе типа 140 серии, разобраться в схеме не сложно.
- Эксперт Гидравлик
Решили перейти в эту тему по поиску решения о замене пропорциональных клапанов на Куаси 170/55 на аналог без обратной связи.
- Эксперт Гидравлик
Помониторил и остыл, Дорого и очень. Начнем с давления. Предохранительный пропорциональный клапан прямого действия есть. Хотя бы с давлением попробуем решить вопрос. На данный момент одна машина работает на одном общим давлении. И регулятор расхода пришлось путем шайбочек настроить золотник на одну постоянную щель. Теперь только три скорости по подаче насосов. Q P1=35л ,QP2=65л, и два вместе.Настроили золотник под конкретное литье. Общим "Скрипка такая вышла- одна струна. Работает.
- Эксперт Гидравлик
По скоростям- модульные плитки вставим- попробуем. Только не рексрот, что то попроще из запасов и БУ.
