Дробилка РС800
seniga
Дробилка РС800
#1 Сообщение seniga » 29 ноя 2012, 16:43
Дробилка РС800
Проблемы:
1. При подаче воды в дробилку происходит налипание перерабатываемого материала (пленки) на сетку, что приводит к увеличению нагрузки на двигатель и более быстрому износу ремней дробилки, а так же полной остановке вала дробилки.
2. Перерабатываемый материал в виде пленки наворачивается на вал дробилки, что приводит к постепенному закупориванию сетки, установленной внутри дробилки и, как следствие, полной остановке дробилки.
3. В сумме 1 и 2 с частотой 1 раз в 1-2 часа.
Sergey_A
Re: Дробилка РС800
#2 Сообщение Sergey_A » 04 дек 2012, 21:22
А в чем вопрос?
С такой дробилкой при переработке пленки данные проблемы очевидны.
Для переработки пленки необходим зазор между ножами не более 0,1-0,15 мм, что можно достигнуть только установкой высокоточных подшипников (к примеру класс С2).
Подача воды в дробилку (имеется в виду охлаждение ротора?) необходима лишь для претовращения перегрева подшипников при круглосуточной работе, охлаждение ножей практически не происходит.
Вторая существенная причина, помимо таких важный параметров как качество и расположение ножей, наличие боковых вращающихся дисков, является отсутствие вытяжки (судя по чертежу). С воздуходувкой материал не будет скапливаться между ножами и ситом, плюс дополнительно будет охлаждаться ротор и сито.
Таким образом, данная дробилка не пригодна для переработки пленки.
Поставка полного спектра периферийного оборудования для переработки пластмасс
Fishplast
Re: Дробилка РС800
#3 Сообщение Fishplast » 09 дек 2012, 17:43
Посетитель, если вам нужна квалифицированная консультация то обращайтесь в личку.
seniga
Re: Дробилка РС800
#4 Сообщение seniga » 21 янв 2013, 14:03
Sergey_A писал(а):А в чем вопрос?
Подача воды здесь задумана для того, что бы дробленый материал не зависал перед сеткой. Так говорит производитель.
Fishplast
Re: Дробилка РС800
#5 Сообщение Fishplast » 21 янв 2013, 19:07
Fishplast
Re: Дробилка РС800
#6 Сообщение Fishplast » 21 янв 2013, 19:10
Подача воды нужна при работе с сильно загрязненными материалами например пленка с полей, сахар, мука и т п. В остальных случаях вы зря расходуете воду, занижаете производительность дробилки и производите больше нормы пыли материала.
Денис Рудковский
Re: Дробилка РС800
#7 Сообщение Денис Рудковский » 22 янв 2013, 22:15
Прав Сергей. Не для плёнки эта дробилка. Была бы вытяжка, никакой воды не понадобилось бы. Плёнка бы не копилась бы в камере дробления, и не грелась, а готовая пушонка своевременно удалялась бы через сито. А так...имеем то, что на фото. С воздуходувкой и производительность может быть большей.
seniga
Re: Дробилка РС800
#8 Сообщение seniga » 23 янв 2013, 14:08
Можно ли внедрить сюда воздуходувку? И как это будет выглядеть?
seniga
Re: Дробилка РС800
#9 Сообщение seniga » 23 янв 2013, 14:11
Денис Рудковский писал(а):Прав Сергей. Не для плёнки эта дробилка.
А для чего? Порекомендуйте нормальную дробилку для ПВД и НПД.
casper
Re: Дробилка РС800
#10 Сообщение casper » 23 янв 2013, 14:18
Денис Рудковский писал(а):Прав Сергей. Не для плёнки эта дробилка. Была бы вытяжка, никакой воды не понадобилось бы. Плёнка бы не копилась бы в камере дробления, и не грелась, а готовая пушонка своевременно удалялась бы через сито. А так...имеем то, что на фото. С воздуходувкой и производительность может быть большей.
Денис, Вы немножко не правы, есть дробилки для пленок большой мощности, которые без подачи в них воды в БОЛЬШОМ количестве не работают, может эта дробилка из этой серии и ей просто не хватает воды. На данных дробилках удаление пушонки с помощью воздуха не предусмотрено,
вся пушонка вымывается водой в шнековый транспортер.
SBM
Re: Дробилка РС800
#11 Сообщение SBM » 31 янв 2013, 16:44
Разместите фото чистого ротора дробилки.
Какой размер отверстий в сетке ?
Какая производительность?
Расход воды?
Кто производитель оборудования?
На фото видно что дробилка просто забита материалом. В принципе если загружать ее бездумно то любую дробилку можно заклинить материалом.
Мокрые дробилки предназначены для первичной очистки материала от загрязнений. Дробленка выносится из корпуса потоками воды. Дробилки эти имеют специфическую форму ротора, пониженную скорость, и сетку с большими отверстиями.
Настоящий Бендеровец
