ТПА Liguang
victor1978
ТПА Liguang
#1 Сообщение victor1978 » 28 ноя 2012, 15:30
Всем привет! Вот собственно - ищу ответ у специалистов по этим машинкам.
Сбиваются параметры концевика или правильно сказать цифрового датчика положения плиты. При установке формы положение ноль, в программе ставлю открытие 200. При открытии занимает положение выше на 3-5 мм. Пытался отрегулировать давлением и скоростью конечного положения - результат тот же.
Помогите решить эту проблему!
Alexbux1
Страна, Регион, Область: ЦФО
Re: ТПА Liguang
#2 Сообщение Alexbux1 » 28 ноя 2012, 18:31
При открытии формы получается 203- 205 или при закрытии вместо нуля 3-5?
Дамир
Re: ТПА Liguang
#3 Сообщение Дамир » 28 ноя 2012, 18:51
Если гидравлика, то это нормально, всегда пролетает. Если вам нужно точное позиционирование при открытии, то нужны механические упоры. Как правило у производителей ТПА есть такие опционные мульки, по разному исполненные, кто то в цилиндр быстрых перемещений ставит штанги с винтовым регулятором, кто то снаружи на задней плите ставит скалки, короче на гидравлической машине точной позиции вы не добьетесь, это факт.
Олька
Re: ТПА Liguang
#4 Сообщение Олька » 28 ноя 2012, 20:43
У меня тоже пролетает. Самое главное что бы доехала до зданной позиции открытия формы, иначе толкатель не сработает!!!
Злая ты, Олечка!
victor1978
Re: ТПА Liguang
#5 Сообщение victor1978 » 28 ноя 2012, 21:53
ТПА полностью контролируется электронникой, система запирания П\Ф КРМ оснащенное цифровым\гидравлическим цилиндром на кулисах
Alexbux1
Re: ТПА Liguang
#6 Сообщение Alexbux1 » 28 ноя 2012, 22:06
Как уже писали гидравлика будет пролетать не смотря на то чем она контролируется . А высокая точность позиционирования , механически упоры .Куда важнее правильно выставить скорости и торможения, чтобы форма ходила плавно без ненужных рывков и ударов при остановке /старте
victor1978
Re: ТПА Liguang
#7 Сообщение victor1978 » 29 ноя 2012, 05:44
Alexbux1 писал(а):Как уже писали гидравлика будет пролетать не смотря на то чем она контролируется . А высокая точность позиционирования , механически упоры .Куда важнее правильно выставить скорости и торможения, чтобы форма ходила плавно без ненужных рывков и ударов при остановке /старте
Ползун плиты на станине относится к упорам? Подозреваю дело в нем. Возможно машину установили не по уровню, и вибрации со стороны двигателя (может изношен подшипник).
Это первый случай в моей практике, когда машина с такими нарушениями. У нас 6 машин разных типов этого производителя. Все остальные работают четко. Смело устанавливаю автомат в цикле с точностью 1 целой и погрешностью 0,1 (на сигналку), без проблем в данных. Жаль, поставщик не дает пароль полного доступа - протестировать пора.
Re: ТПА Liguang
#8 Сообщение ЗЮМ » 29 ноя 2012, 16:15
victor1978 писал(а):Всем привет! Вот собственно - ищу ответ у специалистов по этим машинкам.
Жидкость практически не сжимаема. На совершенной системе и нормальной гидроапаратуре ни чего ни куда пролетать не должно. Гидравлика активно используется в металлообработке и военной технике. Боевой танк на полном ходу по пересеченной местности при помощи следящей системы гидро способен удерживать цель и производить стрельбу по цели. Что касается ТПА. пролеты вызваны не исправностью уплотнений. не выдержаных параметров вязкости, упрощенные компановки гидросхем и компонентов. Положите перед собой схему Наитиана серии HTFи ДЕМАГА и увидите разницу.
Гидрокопировальный санок обработки металла точно отслеживает размеры по копиру. Нет пролетов. Если еть инерционные пролеты устраняйте причины. Или как говорят другие вводите позицию торможения и замедление перед остановкой. Гидроапараты расчитываются на скорость срабатывания , которая напрямую зависит от вязкости г/жидкости. Если в системе избыток гибких рукавов высокого давления пролеты не избежны. Потом любой распределитель имеет право на плановое дросселироание. Например.Распределитель ДУ 6 при 10мпа имет право пропустиь в слив 35см куб в мин. Изношенный травит литрами. В связи с этим солидные компании устанавливают односторонние и двухсторонние гидро замки модульного монтажа, что исключает пролеты и сползания.Размещу Руководство. И сами увидите как все доят технику а сена не дают. Возражений быть не может, 39 лет наблюдаю "трепетное отношение к технике" Извиняюсь если кому не нравится моя точка зрения. Вячеслав. Мастер ППР с 1972-года. Гидравлику начал изучать в армии в учебке.
