проблема при производстве жесткого листа пвх
palal
1.пвх(к-60) 85 кг
2.мел (2 мкм обраб.стеариновой кислотой) 70 кг
3.термостаб(свинцовый триоксид сульфат, стеарат свинца, дистеарат) 4,5 кг (содержит стеарат кальция и парафин)
4. добавка для переработки пвх на основе полиметакриловой смолы с низкомолекулярной массой - 3,5 кг
5. внешний лубрикатор (жирная кислота с определенной цепочкой) 0,8 кг
6. комплексное смазачное вещество для обработки пвх(интенсивное средство гелеобразования и разделения для обработки твердых и гибких ПВХ, также используется в качестве дополнительного внутреннего смазывания) - 0,8 кг
7. кальция стеарат - 0,6 кг
8. тосс - 0,3 кг
9. титан (996) - 3,3 кг
10. отбеливатель
11. ультрамарин
показатели: температура расплава - 190 гр.ц.; давление 13,6-14 Мпа; загрузка двигателя 57-60 %, гедазация работает без проблем.
Поверхность отменная(нет разводов, нет следов горения и распада пвх(черных точек и полос))
Есть раслоение пвх, т.е. при разрыве листа вдоль движения.
После нанесения защитной пленки, при отрыве защитной пленки, пленка отравается вместе с тонким слоем пвх.
Какие могут быть предложения?
8. тосс - 0,3 кг
10. отбеливатель
11. ультрамарин
Re: проблема при производстве жесткого листа пвх
Очень много, достаточно 1 м.ч. на 100 м.ч. ПВХ.palal писал(а):4. добавка для переработки пвх на основе полиметакриловой смолы с низкомолекулярной массой - 3,5 кг
Все это надо убрать, при необходимости лучше увеличить комплекс, добавить гидроксистеарин и ПЭ воск.palal писал(а):5. внешний лубрикатор (жирная кислота с определенной цепочкой) 0,8 кг
8. тосс - 0,3 кг
Давление должно быть от 20-25 МПа, нагрузка от 70-75%.palal писал(а):показатели: температура расплава - 190 гр.ц.; давление 13,6-14 Мпа; загрузка двигателя 57-60 %, дегазация работает без проблем.
palal
Если убрать тосс, то появляется на поверхности листа черные пятна(в диаметре 1-3 мм по всему листу) и полосы(зигзагообразные по краям). Если убрать смазки то идет переполнение стакана(шнеки не забирают массу) и соответственно появляется елка на листе. Пробывали поднять давление до 20 Мпа, нагрузка двигателя возрасла до 73-78%, температура расплава была 188 гр.ц., становиться невозможно регулировать болтами(сломали динометрический ключ и один болт) на филере толщину листа(регулировка возможна только температурами), дегазация работала нормально, начали нагреваться двигатель и редуктор(рука терпела). Давление поднимали уменьшением температуры на горле, появились полосы зигзагообразные по центру.
palal
Если 4. добавка для переработки пвх на основе полиметакриловой смолы с низкомолекулярной массой - 3,5 кг снизить до 1,8 кг пропадают края(становятся тонкими, а если разогнать каландры то края рвутся)
Увеличьте содержание комплекса.palal писал(а):Если убрать тосс, то появляется на поверхности листа черные пятна(в диаметре 1-3 мм по всему листу) и полосы(зигзагообразные по краям).
Если убрать "п.5. внешний лубрикатор (жирная кислота с определенной цепочкой) 0,8 кг", то переполнения стакана ну никак не может быть, попробуйте еще раз.palal писал(а):Если убрать смазки то идет переполнение стакана(шнеки не забирают массу) и соответственно появляется елка на листе.
Это нужно делать не режимами, а рецептурой.palal писал(а):Пробывали поднять давление до 20 Мпа, нагрузка двигателя возрасла до 73-78%, температура расплава была 188 гр.ц., становиться невозможно регулировать болтами(сломали динометрический ключ и один болт) на филере толщину листа(регулировка возможна только температурами), дегазация работала нормально, начали нагреваться двигатель и редуктор(рука терпела). Давление поднимали уменьшением температуры на горле, появились полосы зигзагообразные по центру.
Последний раз редактировалось Maks42 24 ноя 2012, 00:48, всего редактировалось 1 раз.
Дорогой способ, обычно, для этого применяют более простые смазки.palal писал(а):Если 4. добавка для переработки пвх на основе полиметакриловой смолы с низкомолекулярной массой - 3,5 кг снизить до 1,8 кг пропадают края(становятся тонкими, а если разогнать каландры то края рвутся)
palal
Как рецептурой можно поднять давление?
и что на счет краев при снижении п.4 до 1 кг
Много вариантов, самый простой, исключить п.5.palal писал(а):Как рецептурой можно поднять давление?
Увеличьте содержание внутренней смазки и/или добавьте полиэтиленовый воск.palal писал(а):и что на счет краев при снижении п.4 до 1 кг
palal
ок буду пробывать.
Что вы думаете на счет: "сменить мел на необработаный 1 мкм и не изменять кол-во п.5. внешний лубрикатор (жирная кислота с определенной цепочкой) 0,8 кг"
Тогда забудьте про необработанный мел и стеариновую кислоту/стеарин.
palal
что если сменить 4. добавка для переработки пвх на основе полиметакриловой смолы с низкомолекулярной массой - 3,5 кг на высокомолекулярную типа Vinuran DS 2394 без изменения рецептуры?
Если денег много, то лучший вариант по модификаторам: К-125 (P 551) - 1 м.ч. и K-175 (P 770) - 1 м.ч.
Это взамен п.4.
Взамен п.7 и 8 увеличьте термостаб с 4,5 до 5,0-5,5 кг, при этом вы автоматически увеличите общее количество смазок.
Попробуйте без п.5, если появятся проблемы с нагрузкой/давлением, поверхностью или краями, то добавьте 0,3-0,5 м.ч. гидроксистеарина и/или 0,3-0,5 м.ч. полиэтиленового воска.
palal
Если убрать часть термостабилизатора, пластификация(плавление массы) будет лучше?
Термостабилизатор влияет на "горение", а не на плавление (пластикацию).
Плавление (пластикацию) регулируют смазками, если убрать п.5 (внешнюю смазку), то плавление будет лучше.
- новичёк
Для начала.Maks42 писал(а):Если денег много, то лучший вариант по модификаторам: К-125 (P 551) - 1 м.ч. и K-175 (P 770) - 1 м.ч.
С таким наполнением, я бы предложил, модиф. с большим молек. весом. Типа РА610 или РА630 от КАНЕКА, и хорошо бы мел взять потоньше...или собрать микс 50/50 "двойки" с "единичкой".
п.8 прямая замена ТОСС на НСС
укажите Т*С плавления п.п. 5 и 6
Отрыв с поверхности частиц листа - это скорее всего съём мела- вымеливание. В помощь к модификатору перерабатываемости можно ввести СРЕ 3-4 в.ч. он несколько поднимит Т*С стеклования и снизит вероятность возникновения "меловых каверн" на поверхности листа.
palal
Сегодня испытили новую формулу:
1.пвх(к-60) 90 кг
2.мел (1 мкм обраб.стеариновой кислотой) 70 кг
3.термостаб(свинцовый триоксид сульфат, стеарат свинца, дистеарат) 5,2 кг (содержит стеарат кальция и парафин)
5. комплексное смазачное вещество для обработки пвх(интенсивное средство гелеобразования и разделения для обработки твердых и гибких ПВХ, также используется в качестве дополнительного внутреннего смазывания) - 0,8 кг
6. титан (996) - 3,3 кг
7. отбеливатель
8. ультрамарин
показатели: температура расплава - 190 гр.ц.; давление 14-15 Мпа; загрузка двигателя 57-60 %, гедазация работает без проблем.
В окошках дегации ровная лента с ровными краями.
Появились в небольшом кол-ве черные точки. пропал центр пришлось выводить температурами на голове 200 гр.ц. по центру 195 по краям. Расслоение осталось толко по левому краю по ходу движения(расслаивается через раз).
Что думаете по этому поводу?
1.пвх(к-60) 90 кг
7. отбеливатель
8. ультрамарин
palal
экструдер: 1-182, 2- 192, 3-196, 4-194, 5-191, адапт-180, колцо-185, горло,181
голова 1-196,2-198,3-200,4-200,5-200,6-200,7-196,8-190,9-190
На экструдере попробуйте сделать: 1-200, 2-190, 3-180, 4-170, 5-160.
palal
при снятии адаптера, на стенках гильзы (у кончиков шнеков) виден пригар
palal
Показатели нагрузка: 60-62; давление: 15,4-16; температура 190 гр.ц.
Подгорает чуть-чуть по центру, слоение почти ушло, лист стал хрупким; в дегазации 3,5 витка наполнены, пол витка пустые
Что посоветуете, как убрать хрупкость и добить слоение?
palal
Материал в дегазации повторяет форму витка шнека(который идет непрерывной лентой, форма буквы "П" перевернутая) по краям лента бывает ровная, бывает слегка надорвонная. Попадаются куски которые переваливаются с витка на виток. На обрыве ленты вид как у мелко зернового творога.
Попробуйте, как советовал уважаемый новичёк, добавить 3-4 м.ч. CPE типа Tyrin 6000.
