Смесь полипропилена и этилена.
Начальник чукотки
#1 Сообщение Начальник чукотки » 21 ноя 2012, 11:05
Подскажите, пожалуйста, какие особености переработки литьем смеси полипропилена и полиэтилена.
Re: Смесь полипропилена и этилена.
#2 Сообщение Maks42 » 21 ноя 2012, 11:36
Никаких, только хрупкий.
Начальник чукотки
#3 Сообщение Начальник чукотки » 21 ноя 2012, 12:11
Возможно вопрос некорректен. Предпологаем производить изделия из смеси полипропилена и полиэтилена, пытаясь увеличить термостойкость укупорочного изделия. Интересует в каких пропорциях это лучше делать, какие особенности могут возникнуть в процессе и т.д и т.п.
#4 Сообщение Maks42 » 21 ноя 2012, 13:31
Не повторяйте чужих ошибок, используйте чистый ПП.
Наталья
#5 Сообщение Наталья » 21 ноя 2012, 13:37
Начальник чукотки писал(а):пытаясь увеличить термостойкость укупорочного изделия
Ого! А на каком материале недостаточная термостойкость?
И что в вашем понимании термостойкость укупорочного средства?
Разум, однажды расширивший свои границы, никогда не вернется в прежние.
(Альберт Эйнштейн)
Начальник чукотки
#6 Сообщение Начальник чукотки » 21 ноя 2012, 14:17
Клиент хочет разливать продукт в горячем виде (80-100 град.), для этого собирается использовать пакет дой-пак из полипропилена. Наша продукция из полиэтилена должна ввариваться в ПП пленку. Возник вопрос Можно подмешивать в ПЭНД ПП или нет? и Как лучше это сделать?
#7 Сообщение Maks42 » 21 ноя 2012, 14:43
Не рекомендую, лучше чистый ПП.
Наталья
#8 Сообщение Наталья » 21 ноя 2012, 15:29
Если Вы хотите достичь некой гомогенности "сварного шва", то добавление полипропилена не поможет.
Проще, действительно делать в чистом полипропилене.
(Альберт Эйнштейн)
kei0112
#9 Сообщение kei0112 » 21 ноя 2012, 19:52
термостойкости у обоих пластиков хватает- ваши температуры для них не критичны. а вот смесь их имеет массу не самых лучших свойств- одно из них (на мой взгляд) расслаивание.
МИРУ - МИР!
Начальник чукотки
#10 Сообщение Начальник чукотки » 22 ноя 2012, 11:14
Использование полипропилена в чистом виде одназначно ухудшит нам герметичность иделия, т.к колпачок однокомпонентный, без силиконовой прокладки. Герметизация происходит за счет внутренних герметизирующих колец. Может быть чем-то еще можно увеличить термостойкость нашего изделия без ухудшения герметичности.
#11 Сообщение Sergpolimer » 22 ноя 2012, 11:44
Проводил эксперимет, до 5 % можете пробовать, особых замечаний при экструзии не было
#12 Сообщение Maks42 » 22 ноя 2012, 11:49
А вы какой ПП пробовали: гомополимер, блоксополимер, статсополимер?
Начальник чукотки
#13 Сообщение Начальник чукотки » 22 ноя 2012, 14:11
Пока ничего не пробовали. Клиент хочет разливать продукт в горячем виде. Для этого, боясь терморазрушения, хочет брать пленку с ПП слоем вместо ПЭ. Соотвественно возник вопрос: как ПП плека будет термоусаживаться на наше ПЭ изделие? (герметичность). Речь идет о пакете дой-паки пробке с колпачком для него.
kei0112
#14 Сообщение kei0112 » 22 ноя 2012, 19:16
а ввариваемая часть (в самом дой-паке) - из чего. в тубах тоже применяются колпачки из ПП . и герметизация обеспечивается за счет колец.
МИРУ - МИР!
Saif
#15 Сообщение Saif » 23 ноя 2012, 09:59
Не встречал у производителей крышки дой-паков ПП крышек, все обычно делали из ПЭ- чтобы проще было с сваркой.
Саму то крышку из ПП видел, но сам вкладыш ПЭ.
Владимир Панин
#16 Сообщение Владимир Панин » 18 мар 2013, 20:43
А если попробовать ПП с добавкой снижающей точку плавления. Типа олефин эластомера. Блок сополимер по температуре плавления почти такой же как обычный гомополимер. Разница в плавлении между ПП и ПЭ почти 30 0С. Хорошо перемешать в литьевой может и не получиться. А вообще попробуйте без ПП. Может и так прокатит.
