Принцип работы термостата
Олька
#1 Сообщение Олька » 18 ноя 2012, 20:45
Добрый вечер, коллеги!
Есть возможность купить термостат. Что нужно для его работы. Какой лудше, водяной или масляный? Как он вообще работает?! Требуемая температура до 90 градусов. Охлаждение п/ф и машин, замкнутое.
Я с темостатами сталкиваюсь впервые по этому не смейтесь надо мою!
Злая ты, Олечка!
Alexbux1
Страна, Регион, Область: ЦФО
Re: Принцип работы термостата
#2 Сообщение Alexbux1 » 18 ноя 2012, 23:35
Термостаты, как вы уже заметили бывают с разным теплоносителем , водяные и масляные , одноконтурные и многоконтурные (многоконтурные дороже но позволяют нагревать каждый контур пф до заданной температуры, соотвественно одноконтурные только, до единственного значения температуры контур или всю пф )с открытым и закрытым контуром охлаждения . Схема работы примерно такая(качество картинки извините дрянное)
необходимо :возможность подключения подачи охл. воды на теплообменник термостата(от цехового контура охл. ) и розетка , скорее всего на 380 . ИМХО если не нужно греть более 140 лучше водяной. Вот тут уже обсуждалось viewtopic.php?f=19&t=12239
Денис Рудковский
#3 Сообщение Денис Рудковский » 19 ноя 2012, 14:27
Олька писал(а):Добрый вечер, коллеги!
Безо всяких сомнений, термостат Вам вполне подойдёт водяной.
Обычно дискуссии на тему: «вода или масло» ведутся при выборе оборудования в применении к температурам выше 100°С. А при Ваших 90°С с маслом связываться вообще незачем. Температура даже ниже точки кипения, хотя компания gwk (Германия), которую мы представляем, разработала водяные термостаты для работы при температуре до 200°С.
Вот более наглядная схема водяного термостата:
1. пресс-форма
2. теплообменник
3. электрический нагреватель
4. насос
5. электронный блок управления
Принцип работы:
Термостат прокачивает через пресс-форму термостатирующую жидкость (вода). Если в определённый момент цикла температура пресс-формы опускается ниже заданной, электронная система управления включает электрический нагреватель, который доводит термостатирующую жидкость до заданной температуры. Если температура пресс-формы превышает заданную, электронная система управления открывает магнитный клапан в системе подачи воды (КR) в теплообменник, куда поступает холодная вода и забирает тепло, полученное термостатирующей жидкостью от пресс-формы.
Если нужно посчитать необходимую Вам мощность термостата, Вы обращайтесь к нам! Мы их ну ооочень много уже просчитали!
схема термостата.png (14.2 КБ) 11220 просмотров
Олька
#4 Сообщение Олька » 19 ноя 2012, 15:56
Спасибо! Какое давление создает термостат? Могу ли я подключить две п/ф, если позволяет техпроцесс? Я сделала для себя вывод, пресс-форме не обязательно иметь свой термостат!?
Злая ты, Олечка!
kei0112
#5 Сообщение kei0112 » 19 ноя 2012, 19:43
да термостат - это тот же холодильник или чиллер(как кому больше нравится) - только наоборот . остальное от производительности нагрева и насоса. :mi_ga_et:
МИРУ - МИР!
Денис Рудковский
#6 Сообщение Денис Рудковский » 20 ноя 2012, 07:32
Термостат есть прибор для поддержания стабильной температуры стенок формообразующей. Он держит заданную температуру. Чиллер - ничто иное и не более, чем просто холодильник. Он охлаждает воду до заданной температуры. Греть её он не может. Поэтому и термостат он никогда не заменит.
А термостат должен применяться только для одной пресс-формы в единицу времени. Если, конечно, Вы не собираетесь поддерживать "среднюю температуру по больнице".
Денис Рудковский
#7 Сообщение Денис Рудковский » 20 ноя 2012, 07:47
Олька писал(а):Спасибо! Какое давление создает термостат? Могу ли я подключить две п/ф, если позволяет техпроцесс? Я сделала для себя вывод, пресс-форме не обязательно иметь свой термостат!?
Давление, создаваемое термостатом, определяется мощностью установленного на него насоса. Не зная ничего о Вашей пресс-форме, невозможно сказать, какое давление будет создавать необходимый Вам термостат. Но термостаты производства gwk (Германия), работающие с водой до 90 градусов, создают давление в диапазоне от 3,8 до 6,0 бар.
Теоретически можно подключить один термостат к двум формам, но выполнять свою задачу, т.е. удерживать заданную температуру процесса одновременно на двух формах, такой прибор не сможет.
Наоборот, на формах где в разных каналах охлаждения требуются различные температуры термостатирования, применяются многоконтурные термостаты или несколько одноконтурных.
YUDO
#8 Сообщение YUDO » 20 ноя 2012, 13:19
Радует, что термостаты всё шире внедряются в производство, вдвойне радует, что форум помогает этому процессу.
Как писалось в этой теме viewtopic.php?f=9&t=13572 , большинству наших переработчиков еще предстоит научиться правильно поддерживать температуру формы и не гнаться за гиперинтенсивным охлаждением, т.к. в реальности оно дает лишь прямые потери (часто бывает, что в чрезмерно охлажденной форме даже время цикла выше, не говоря уже о худшем качестве изделия).
По вашим вопросам - термостат водяной, машину им охлаждать не надо, если уверены в качестве воды в замкнутом контуре, то можно применять термостат прямого охлаждения, если вода сомнительного качества - непрямого. И те и другие, если что, есть на складе YUDO в Подмосковье.
Был опыт подключения одного термостата к двум формам (небольшим) - результат положительный. Естественно температура работы обоих форм должна быть одинаковый, например подходит в случае работы на одном и том же полимере на двух машинах.
Денис Рудковский
#9 Сообщение Денис Рудковский » 20 ноя 2012, 13:34
Вопрос точности термостатирования!
В принципе, можно попробовать, на что-то надеясь, если полимер один, формы одинаковые и машины работают в унисон, как сборная России по синхронному плаванию. :-):
kei0112
#10 Сообщение kei0112 » 20 ноя 2012, 19:55
Денис Рудковский писал(а):Термостат есть прибор для поддержания стабильной температуры стенок формообразующей. Он держит заданную температуру. Чиллер - ничто иное и не более, чем просто холодильник. Он охлаждает воду до заданной температуры. Греть её он не может. Поэтому и термостат он никогда не заменит.
ну поразил. прям убил. :ti_pa:
МИРУ - МИР!
firsof
#11 Сообщение firsof » 26 дек 2012, 12:07
Всем привет! Подскажите пожалуйста, если кто в курсе, использует термостат на масле до 300оС, какие особенности, как часто горят ТЭНы, как забивается змеевик в теплообменнике (ведь разница температур колоссальная!) какая у вас температура воды на входе и выходе в змеевик? Часто ли бывают проблемы?
Заранее большое спасибо!
