Рябь на полосе ПП
aklenar
Рябь на полосе ПП
#1 Сообщение aklenar » 18 ноя 2012, 19:38
Уважаемые форумчане! На выходе из головки полоса идет гладкая, а после ванны охлаждения выходит с рябью на нижней стороне. Сырье не меняли, чего только не делал, никак не могу избавится. Может кто сталкивался, или может подсказать в чем может быть причина, подскажите пожалуйста.
casper
Re: Рябь на полосе ПП
#2 Сообщение casper » 19 ноя 2012, 08:36
aklenar писал(а):Уважаемые форумчане! На выходе из головки полоса идет гладкая, а после ванны охлаждения выходит с рябью на нижней стороне. Сырье не меняли, чего только не делал, никак не могу избавится. Может кто сталкивался, или может подсказать в чем может быть причина, подскажите пожалуйста.
Добрый день,
Причин может быть несколько,посмотрите нет ли волны на поверхности воды, или один из роликов бьет в воде от сюда и вибрации, посмотрите подшипники, или вода слишком холодная, поднять температуру воды, расстояние от головки до поверхности воды слишком мало, увеличить расстояние, ванна должна регулироваться по высоте.
#3 Сообщение Sergpolimer » 19 ноя 2012, 12:26
Нижняя часть ленты скорее всего «плавает» в воде
aklenar
#4 Сообщение aklenar » 19 ноя 2012, 20:49
Да действительно проблема заключается в валике в ванне, который направляет и регулирует место входа полосы в ванну. Только он не вращающийся, а неподвижный. Поменял его на новый с отполированным покрытием, улучшилось, но до конца рябь не исчезла. Очень странно, ведь раньше проблем с этим не было. Я так понимаю, рябь появляется из-за трения об этот самый валик. Подскажите, может сделать вращающийся валик?
casper
#5 Сообщение casper » 20 ноя 2012, 06:57
aklenar писал(а):Да действительно проблема заключается в валике в ванне, который направляет и регулирует место входа полосы в ванну. Только он не вращающийся, а неподвижный. Поменял его на новый с отполированным покрытием, улучшилось, но до конца рябь не исчезла. Очень странно, ведь раньше проблем с этим не было. Я так понимаю, рябь появляется из-за трения об этот самый валик. Подскажите, может сделать вращающийся валик?
Добрый день,
Вообще все ролики должны вращаться легко и беспрепятственно, иначе полотно может вытягивать неравномерно, из за трения полотна о ролик, как сказал товарищ выше "у вас середина полотна плавает", так у вас и получается. Есть специальные подшипники для работы в агрессивных средах, керамика или нержавейка. Удачи.
SBM
#6 Сообщение SBM » 22 ноя 2012, 00:24
? Температура воды
? Воздушный зазор вода - головка
? Кратность фильерной вытяжки
Настоящий Бендеровец
aklenar
#7 Сообщение aklenar » 26 ноя 2012, 23:20
SBM писал(а):? Температура воды
температура воды-20-30
зазор-15-20
кратность - ?? что это??
aklenar
#8 Сообщение aklenar » 26 ноя 2012, 23:22
Ребята, ничего не помогает. Ни вращающиеся ролики, ни температура воды. На ледяной воде таже рябь, может будет глупо звучать, но я теперь уже начинаю грешить на качество воды. Она у нас не оборотная, а водопроводная. Может что-то поменялось в ее качестве. думаю попробовать залить в ванную чистой (мягкой?)воды и проверить. Есть смысл?
casper
#9 Сообщение casper » 27 ноя 2012, 07:44
Температуры ваши вроде в норме
Зазор 15-20 - это в чем? мм или см?
Кратность вытяжки- это соотношение оборотов вытяжного вала к оборотам шнека, или к скорости течения материала из головки.
#10 Сообщение Sergpolimer » 28 ноя 2012, 08:55
aklenar писал(а):Ребята, ничего не помогает. Ни вращающиеся ролики, ни температура воды. На ледяной воде таже рябь, может будет глупо звучать, но я теперь уже начинаю грешить на качество воды. Она у нас не оборотная, а водопроводная. Может что-то поменялось в ее качестве. думаю попробовать залить в ванную чистой (мягкой?)воды и проверить. Есть смысл?
Смена воды ничем не решит проблему.
Попробуйте приподнять ролики на толщину ленты, если это не поможет, увеличьте отвод воды из ванны охлаждения.
Других проблем к сожалению не вижу :-(
#11 Сообщение Maks42 » 28 ноя 2012, 11:13
При меньших толщинах такие же проблемы?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 18 гостей
