Проблема при переработке микронизации
zharov_andrey
#1 Сообщение zharov_andrey » 16 ноя 2012, 20:39
Уважаемые,коллеги.
Помогите научиться с наименьшим процентом брака перерабатывать вторичное сырье.
Наша технология такова- дробим отходы панелей ПВХ , затем микронизируем и работаем на 100 % микронизации.Дробленка-микс: половина брак панелей из гранулята, половина брак панелей драй бленд.Окрашивание и лакировка панелей-он лайн.
Проблем несколько:
1 нестабильность нагрузки - предполагаю из-за того,что состав микронизации неоднороден.
2 панель слишком желтая :L=90,5;а=-0,6;в=3,5- пробовал добавлять стабилизатор и диоксид титана-не помогает.
3 много дырок и у панели часто режет ноги, бывает выплевывает нагар, иногда смесь кипит.
Предполагаю,что дырки и нагар связаны с попаданием грязи в дробленку и микронизацию-кто как сэтим борется?
Буду очень признателен за советы.
Re: Проблема при переработке микронизации
#2 Сообщение Maks42 » 17 ноя 2012, 00:05
Polli_mer
#3 Сообщение Polli_mer » 17 ноя 2012, 12:19
Вряд ли возможно решит Ваши проблемы только через советы на форуме - слишком много неизвестных (состояние линий, миксеров, инструмента и т.д.), скажу только, что все они решаемые.
По Вашим вопросам вкратце:
1. Каков размер фракции? Если около 1мм - проблема в другом.
2. Добавьте оптический отбеливатель - поможет.
3. Брак с лаком? Если да - будет гореть однозначно. От грязи нагара не будет, будет дырка с кусочком грязи. Опять же - нужно видеть рецептуру.
zharov_andrey
#4 Сообщение zharov_andrey » 22 ноя 2012, 19:46
Размер фракции микронизации меньше 1мм,зазор между дисками микронизатора составляет 0,3мм.
Как называется оптический отбеливатель,а лучше марку продукта.
Polli_mer
#5 Сообщение Polli_mer » 23 ноя 2012, 15:00
Китайский называется ОВ, спросите у поставщиков химии.
zharov_andrey
#6 Сообщение zharov_andrey » 23 ноя 2012, 19:31
Спасибо,мы работаем с фирмой Акденис,у них ОВ-1
Polli_mer
#7 Сообщение Polli_mer » 28 ноя 2012, 12:52
Тогда понятно, откуда у Вас нагар :(.
