Встает шнек дозатора при загрузке дробленки в экструдер
palal
#1 Сообщение palal » 14 ноя 2012, 23:52
Добрый день! Подскажите какой максимальный размер дробленки сразу из дробилки можно сыпать в экструдер?
Ситуация: Есть отходы собственного производства, раньше продавали, сейчас стоит вопрос о вовлечении ее во вторичное производство на собственных мощностях. Есть дробилка с диаметром сетки 12 мм, пробовали засыпать в экструдер встает шнек дозатора. Каким образом можно решить вопрос, желательно наименее затратный.
Заранее всем спасибо
Re: Встает шнек дозатора при загрузке дробленки в экструдер
#2 Сообщение Maks42 » 15 ноя 2012, 00:23
Вероятно, у вас зазор между шнеком и цилиндром дозатора около 12 мм, вот дробленка и клинит. Используйте шнек с большим или меньшим диаметром.
Последний раз редактировалось Maks42 15 ноя 2012, 20:05, всего редактировалось 1 раз.
casper
#3 Сообщение casper » 15 ноя 2012, 07:26
Попробуйте мимо дозатора, перемешивая с основным сырьем в ручную, временно, но лучше купить небольшой гранулятор, в дальнейшем будет полезен.
sonarr
#4 Сообщение sonarr » 15 ноя 2012, 09:49
Поставьте вместо шнека пружину. У нас были такие проблемы - поменяли и все работает отлично.
Последний раз редактировалось sonarr 15 ноя 2012, 13:28, всего редактировалось 1 раз.
Polli_mer
#5 Сообщение Polli_mer » 15 ноя 2012, 10:26
Замените сетку на дробилке. 12мм будет не очень приятно перерабатывать, не будет стабильной загрузки шнеков, сырье будет виснуть в бункере и т.д. и т.п., а заменой сетки на 6-8 мм решите все проблемы.
palal
#6 Сообщение palal » 15 ноя 2012, 10:52
Всем спасибо за помощь.
Сейчас буду искать того кто сможет изготовить сетку.
Сколько 6 мм или 8 мм.
Polli_mer
#7 Сообщение Polli_mer » 15 ноя 2012, 11:05
Лучше 6мм.
casper
#8 Сообщение casper » 15 ноя 2012, 13:23
Замена сетки на дробилке снизит ее производительность, если с 12мм до 6мм то в два раза.
#9 Сообщение Sergpolimer » 15 ноя 2012, 13:48
У нас на дробилке, диаметр сетки 8 мм (до этого был 12 мм).
Заменили сетку, сделали набор новых ножей. Закалили до 56 по HRC.
Проблем по наполнению шнеков дроблёнкой нет, в бункере не зависает.
Под бункером-сушилкой – магнитная ловушка. В 2007-2008 г. при отсутствии возможности купить чистое сырье - все экструдеры лопали 100% вторяк, только давай ::yaz-yk:
zLOy_lamer
#10 Сообщение zLOy_lamer » 19 ноя 2012, 08:17
была такая проблема, возникает из-за небольшой разницы толщины дробленки и зазора между шнеком дозатора, уменьшение ячеек сита на дробилке решить проблему не удалось, так как это просто уменьшает размер дробленки а по толщине она остается та же, купили пульвейзер, стали молоть "муку", пропали все проблемы, мешали с помощью дозатора самодельного встроенного в спиральный загрузчик сырья. гуляния по цвету и физмеху нет и дозатор не клинит.
один раз из-за подклинивания дозатора пришлось менять моторредуктор, так как раздробило ролики в редукторе, заменить их нечем, поставили итальянский на шестернях, по размеру чуть больше китайца.
Balomut
Страна, Регион, Область: россия новгородская область
#11 Сообщение Balomut » 07 дек 2012, 15:52
А у нас дробленка вообще 14 мм фракция и всё ок
casper
#12 Сообщение casper » 07 дек 2012, 16:19
это еще что, у нас фракция 35мм и тоже все ОК.
zLOy_lamer
#13 Сообщение zLOy_lamer » 08 дек 2012, 15:25
все зависит от толщины самой дробленки и зазора между шнеком дозатора и цилиндром, вот в этом то зазоре и начинает закусывать дробло, отсюда и клинит дозатор...
Maxx
Страна, Регион, Область: Сибирь
#14 Сообщение Maxx » 25 янв 2013, 18:03
Самый простой и дешевый способ заменить шнек новая сетка стоит дорого.
Шнек для дробленки или для гранул выглядит как поросячий хвост или пружина. У нас есть заводские фирмы Краус, но делали и сами. Мы использовали пружину от какого то мотоцикла вроде, купили на рынке разного хлама. Найдите подходящего диаметра. В Вашем случае диаметр пружины должен быть меньше диаметра трубы на 20-25 мм.
Стоит копейки по сравнению с новой сеткой. Да как правильно сказали выше замена сетки снизит производительность дробилки.
zLOy_lamer
#15 Сообщение zLOy_lamer » 25 янв 2013, 19:23
не на всех дозаторах можно подобрать нужную спираль. если китаец стоит, то там диаметр цилиндра порядка 90мм, а от мотоциклов спирали узкие...хотя.... если хорошо поискать то наверно можно и найти...
beginnerchemist
#16 Сообщение beginnerchemist » 25 янв 2013, 19:45
Для изготовления шнека лучше подойдёт шестигранный пруток, который необходимо навить на нужного диаметра трубу, шаг будет также влиять на производительность.
konskirus
#17 Сообщение konskirus » 28 янв 2013, 08:38
Знакомая проблеа... Я имею в виду и собственно остановку шнека дозатора и жгучее желание руководства купить китайское изделие подешевле и потом с минимальными затратами привести в рабочее состояние. Мы решали подобную проблему заменой мотор-редуктора на более мощный россейского производства. В нем установлен планетарный редуктор в отличие от китайского (там стоит волновой, кго можно остановить рукой). Но при этом придется поменять частотный регулятор на соответствующий мощности электродвигателя. А пока суть да дело - установили бункер напрямую, без дозатора. Какое-то время работали так. Все зависит от квалификации оператора и его желания работать.
