Термоусаживаемая пленка
nepotoplyaemaya
#1 Сообщение nepotoplyaemaya » 14 ноя 2012, 09:02
Доброго времени суток!
Занимаемся производством термоусадочных пленок. При производстве проблем нет, но у некоторых покупателей в процессе использования нашей пленки возникает ряд трудностей:
1) при выходе из термокамеры происходит слипание упаковок при их соприкосновении друг с другом (сваривание пленок во время термоусадки), пленка 60 мкм, ПВД 153;
2) налипание пленки на трек термотоннеля и на ножи, пленка 50 мкм, ПВД 158;
3) при паллетировании (упаковке паллет) происходит слипание нашей пленки с упаковочной для паллет.
Оперировать параметрами на самих термопаках клиенты не хотят, мотивируя это тем, что "другая пленка идет и с такими параметрами, а ваша - нет".
Использовали итальянский антистикинг - ряд проблем решили, но это привело к существенному удорожанию продукции.
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно избавиться от этих проблем более дешевыми добавками?
Последний раз редактировалось nepotoplyaemaya 14 ноя 2012, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
Совершенству нет предела.
Re: Термоусаживаемая пленка.
#2 Сообщение Maks42 » 14 ноя 2012, 10:32
Попробуйте вместо антистикинга хороший меловой концентрат.
#3 Сообщение Sergpolimer » 14 ноя 2012, 10:54
Maks42 писал(а):Попробуйте вместо антистикинга хороший меловой концентрат.
Указанные Вами моменты возникают из-за высоких температур и увеличенного промужутка времени прохождения через термотоннель.
Уточните у заказчиков время прохождения, тогда - возможно схитрить в подобной ситуации, и все будут довольны, особенно заказчики
nepotoplyaemaya
#4 Сообщение nepotoplyaemaya » 14 ноя 2012, 11:08
Меловой концентрат добавляли. Стали приходить претензии по поводу того, что пленка перестала свариваться термоножом. Кроме того, меловой концентрат придает пленке мутность (мы производим прозрачную пленку).
nepotoplyaemaya
#5 Сообщение nepotoplyaemaya » 14 ноя 2012, 11:16
Sergpolimer писал(а):Указанные Вами моменты возникают из-за высоких температур и увеличенного промужутка времени прохождения через термотоннель.
Повторюсь, что регулировать параметры на термопаке заказчик отказывается. Да и снижение времени нахождения упаковки в термотоннеле приведет к увеличению производительности самого термопака, что приведет к необходимости координировать работу упаковочного цеха (либо по времени, либо по персоналу).
И как же быть с налипанием пленки на термонож?
#6 Сообщение Maks42 » 14 ноя 2012, 11:18
Тогда только Antisticking PE 01939 или его аналоги.
nepotoplyaemaya
#7 Сообщение nepotoplyaemaya » 14 ноя 2012, 11:21
Maks42 писал(а):Тогда только Antisticking PE 01939 или его аналоги.
Да, именно его и использовали. :a_g_a:
Аналоги ищу, но по цене они нисколько не уступают итальянской добавке...
Def
#8 Сообщение Def » 14 ноя 2012, 11:52
А просто антиблок не поможет? Любопытно...
nepotoplyaemaya
#9 Сообщение nepotoplyaemaya » 14 ноя 2012, 12:27
Def писал(а):А просто антиблок не поможет? Любопытно...
В том-то и дело, что не помогает, потому что антиблоки предотвращают слипание пленки в рулоне и улучшают раскрываемость рукава, но это все на холодной пленке. Нужна добавка, которая бы предотвращала слипание пленки после термоусадки и не влияла на свариваемость шва...
Нашла один антистикинг, более-менее приемлемый по цене. Заказали мешок на пробу. Будем испытывать! :-):
nepotoplyaemaya
#10 Сообщение nepotoplyaemaya » 15 ноя 2012, 08:26
А если попробовать добавить тальк? У кого-нибудь есть опыт его использования?
casper
#11 Сообщение casper » 15 ноя 2012, 08:42
Тальк и мел снижают свойства ТУ пленок, у вас упадет усадка, а проблемы останутся.
stup_mened
#12 Сообщение stup_mened » 15 ноя 2012, 19:31
Вот ведь интересная задача!
Семь занимаюсь добавками, а про Antisticking не слышал!
Это что за зверь? Может просветите? Какие спецэффекты?
А по поводу проблемы: похоже размягчается сильно Ваша пленка из-за перегрева.
Ну это уже все поняли.
Может быть попробовать ее упрочнить за счет ввода ПП?
Чтобы совмещался нужно ввести блок PE-b-PP. Возможно будет достаточно и его одного.
Ну это так - не опробованное решение, а как вариант.
#13 Сообщение Maks42 » 15 ноя 2012, 19:56
http://www.masterbatchsv.ru/assets/files/antiblock.pdf
Тут и мел и тальк и силикаты, только пробуй ... :-):
Тальк, по идее, должен уменьшить прилипание, но может ухудшить сварку.
Кей
#14 Сообщение Кей » 22 ноя 2012, 16:48
Дорогая моя...значит ваши кленты "бараны"...я извеняюсь..у нас тоже таких хватает..спростите, что они будут делать, когда взорвётся завод, который производит полимер для той плёнки, которая у них идёт..
Извините за импульсивность..наболело((
AAN
#15 Сообщение AAN » 22 ноя 2012, 17:36
Кей писал(а):Оперировать параметрами на самих термопаках клиенты не хотят, мотивируя это тем, что "другая пленка идет и с такими параметрами, а ваша - нет".
Тут, скорее всего, намекают на взятку.
конструирование оборудования
nepotoplyaemaya
#16 Сообщение nepotoplyaemaya » 23 ноя 2012, 08:41
Сделали образцы пленки с добавками. Предложили приехать с представителем от нашей организации и опробовать нашу пленку на их оборудовании. Общий смысл разговора таков: мы ее у вас заберем, но представителя нам не надо, потому что мы ее сами попробуем, когда будет время, и вам расскажем, пошла она у нас или нет.
По-моему, это они из нас баранов делают...
ПроходилМимо
#17 Сообщение ПроходилМимо » 25 ноя 2012, 13:08
Бывает ещё веселее. Меня не пустили в цех на испытания. На вопрос - как прошло. Ответили - Она у нас даже до термотунеля не дошла, не пошла на размотке.
У других два термопака, на одном всё идеально, на втором как у Вас, прогорают дырки налипает на ленту. Вобщем весело, насмотрелся всякого от хотения денег до тупо лени.
[i][size=85]Кто ничего не знает, тому и ошибиться не в чем.[/size][/i]
Кей
#18 Сообщение Кей » 27 ноя 2012, 11:00
Мда)))я думал у нас только такие проблемы))
#19 Сообщение Sergpolimer » 28 ноя 2012, 08:59
Так на многих предприятиях, секреты – ни чё не поделать, но чтобы не пускать к Покупателю – бред.
MC Mixa
#20 Сообщение MC Mixa » 30 ноя 2012, 15:42
Это точно, бараны, много раз с таким сталкивался, самое интересное - когда сам приезжаешь - все идет, когда не присутствуешь, а пленка таже и идет уже на других нескольких предприятиях - "ваша не пошла".
Последний раз редактировалось MC Mixa 28 июн 2013, 08:31, всего редактировалось 1 раз.
MadDog1975
#21 Сообщение MadDog1975 » 28 дек 2012, 08:28
Это точно, бараны, много раз с таким сталкивался, самое интересное - когда сам приезжаешь - все идет, когда не присутствуешь, а пленка таже и идет уже на других нескольких предприятиях - "ваша не погшла".
Извечная проблема (((( уже командировок 30 было таких даеш образцы все нормально первая партия все хорошо 3-4 начинаются проблемы то усадки нет то шов не держит то пленка прилипает приезжаешь все нормально от 3 тонн осталось 200кг :-)
+ ом бывает придешь нет усадки залезешь в упаковочник половина тенов не работает либо температура за 290градусов зашкаливает
#22 Сообщение Sergpolimer » 28 дек 2012, 09:34
Упаковщики не технологи и не специалисты.
Их надо научить, как правильно проводить операцию, а заодно, чтобы следили за состоянием своего оборудования. На это потребуется, немножко времени, но проведение подобной процедуры, положительно скажется на взаимоотношениях.
MadDog1975
#23 Сообщение MadDog1975 » 28 дек 2012, 10:06
Sergpolimer писал(а):Упаковщики не технологи и не специалисты.
Согласен но в основном это делается именно для снижения ценны или наглое выбивание отката
Кей
#24 Сообщение Кей » 03 янв 2013, 11:56
И с какого я бесплатно буду их учить???))
#25 Сообщение Sergpolimer » 06 янв 2013, 23:20
Кей писал(а):И с какого я бесплатно буду их учить???))
Чтобы сохранить клиента, которого проще потерять, чем найти :-):
MadDog1975
#26 Сообщение MadDog1975 » 08 янв 2013, 18:59
:ya-za:
Кей
#27 Сообщение Кей » 09 янв 2013, 15:23
За кого??))
Eugeniy
#28 Сообщение Eugeniy » 09 янв 2013, 23:14
Кей, а Вы зарплату независимо от того, есть ли деньги в кассе или нет? Или Вам домой заносят? Любые лишние сотни килограмм проданные Вашей фирмой ( а если Вы постоите возле термотунели и объясните таджикским операторам режимы) дадут результат однозначно! Есть хорошее выражение - работа командой! И вот тот кусок, за который Вы просите денег - уже проплачен! ИМХО!
#29 Сообщение Sergpolimer » 10 янв 2013, 08:29
Тут проблемка имеет более широкие границы.
Наличие клиентов, а также их постоянный прирост, положительно сказывается на динамике плановой работы предприятия. Это дает стабильность загрузки производственных мощностей, наличие или своевременную поставку сырья, запасный частей, постоянный контроль за техническим состоянием оборудования и его поддержание в исправном состоянии, обеспеченность работой трудовых коллективов и как следствие, постоянство и своевременность выплаты заработной платы и т.д и т.п
Кей
#30 Сообщение Кей » 10 янв 2013, 11:18
Eugeniy писал(а):Кей, а Вы зарплату независимо от того, есть ли деньги в кассе или нет? Или Вам домой заносят? Любые лишние сотни килограмм проданные Вашей фирмой ( а если Вы постоите возле термотунели и объясните таджикским операторам режимы) дадут результат однозначно! Есть хорошее выражение - работа командой! И вот тот кусок, за который Вы просите денег - уже проплачен! ИМХО!
Никак нет..мне платят за то..чтобы я производил продукт, соответствующий конкретным параметрам.
