Чистка шнека. Что лучше?
- Ольга31
Добрый день!
Появился у меня еще один вопрос: чем и как вы чистите свои ТПА? Например при смене цвета СКП, или маретиала. Мои наладчики считают, что лучше прогонки чистым материалом ничего нет. Я им предлагала разные очистительные смеси Мастербатч СВ, Аsаclean, Coratex, Ультрапласт. Но они утверждают, что эффекта особого не видно - всё равно ж материалом прогонять!
Сама этим заняться я пока не имела возможности. Есть ли смысл покупать все эти смеси, кто практиковал?
Kolovorot
Re: Чистка шнека. Что лучше?
ИМХО нет смысла особенно для шнека, он вычищается быстрее всего. А вот с горячеканальными формами существенно сложнее, но очистители какие не применяли эффекта не заметно.
- kei0112
применяли и гранулированные и жидкие добавки .Рекомендуют от6 до 10% ввода. можно и нужно прогонять на дробленке. правда есть такие СКП, что и за пол-смены не выгонишь. ну а самый простой способ для перегонки цвета - слегка влажная дробленка - на выходе вспененный материал (пэ, пп). пробуйте.творите.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
stup_mened
- kei0112
это примерно на 2-3 кг дробленки -50-60 г воды. и хорошо перемешать.Ольга31 писал(а): а слегка влажная - это как?
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
- Ольга31
Попробовала сама использовать эмульсию Coratex, должна сказать - эффект потрясающий, выгнала даже цвет, на котором работали два цвета назад! Я была в шоке. Так что рекомендую.
casper
Но запах при использовании эмульсии Coratex потрясающий, глаза выедает.
- Ольга31
Ну разве что, пока замешиваешь, аммиачок даёт о себе знать!casper писал(а):Но запах при использовании эмульсии Coratex потрясающий, глаза выедает.
Зато потом изделия без разводов)))
Последний раз редактировалось Ольга31 14 дек 2012, 15:07, всего редактировалось 1 раз.
- Дамир
Если у ТПА нормальный штатный шнек, с правильной геометрией переходов во фланцах и головке, то применять какие то спец методы не к чему. Просто меняем цвет и через несколько впрысков видим реальный переход без разводов. На барьерном шнеке этот переход очень быстро происходит, на стандартном раза в три дольше. По ГКС так же нет проблем, если ГКС нормальная, не колхозная, то переход так же очень быстр и чист.Ольга31 писал(а):Добрый день!
Ну а если у вас в железе всё не так, как надо, то что бы вы не пробовали в качестве очистителя, вам потом надо чистить шнек от самого очистителя..... Это что касается перехода с цвета на цвет.
А вот если у вас чернота пошла, и надо таки чистить, то сначала надо задуматься о том почему материал горит в цилиндре и всё это липнет на шнек. А происходит это опять же из за неправильно подобранного шнека, неисправных приборов нагрева или термопар, или неправильно спроектированных и изготовленных фланцев и головок... короче опять всё упирается в железо. Короче говоря в итоге имеем простое правило: Нет застойных зон - нет проблем! То есть первым делом надо лечить железо.
Вот такое вот мнение.
- kei0112
не единожды, когда разбирали материальники, видел продукты жизнедеятельности и ТПА, и выдувалок.
тот же белый СКП садится (пригарает) к железу. я уж не говорю о флюоресцентных красках.
иногда пользуемся для "чистки" средством Ambersil (типо англия) - и пахнет хорошо. и цвет выгоняет. но я их отношу к мягким ластикам (только для прогона цвета). лучше т.н. "твердые " бобавки и ластики.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Roman_Falcone
Вы серьёзно? Это ж вредит шнеку, коррозия и другие процессы! Тогда точно придётся чистить почаще. Эффективные очистители есть, но они дорогие, и если у Вас невысокие требования к качеству то лучше реально прогнать первичкой и всё. Но от чёрных точек она не спасёт. На крупных предприятиях типа Ретала, Кока-Колы, Гуала Кложерс - все сидят на швейцарских очистителях (не буду рекламировать на каких
- Shadow
Сейчас разработали мягкий стоп-компаунд, он же и очиститель. Легко отделяется от шнека при чистке, это когда прям нагар-нагар. Обкатываем пока на одном кабельном заводе как замена бореалиса, пока всё нравится.
Могу бесплатно отправить на пробу. Интересна обратная связь .
evp
- Страна, Регион, Область: Россия, центральный регион
А экономику можете хотя бы приблизительно расписать? Сколько и как вводить? Тесты, конечно это хорошо, но нужно понимать ради чего тестировать.Shadow писал(а): ↑19 дек 2019, 17:05Сейчас разработали мягкий стоп-компаунд, он же и очиститель. Легко отделяется от шнека при чистке, это когда прям нагар-нагар. Обкатываем пока на одном кабельном заводе как замена бореалиса, пока всё нравится.
