Шнек не берет ПЭТ сырье
DAndyKZ
#1 Сообщение DAndyKZ » 07 ноя 2012, 07:50
Здравствуйте. Может кто подскажет в чем проблема.
Суть такова. Имеется китайская линия по производству ПЭТ ленты, произошла поломка "поймали клин"- пришлось разбирать экструдер. В ходе ремонта было обнаружено - пластины аллюминия толщиной 2-3 мм в конце шнека. Шнек и трубу все почистили, удалили инородные предметы неизвестно как туда попавшие. Уволили всех кто был на момент поломки, так как это было расценено как диверсия.Собрали линию и тут начались непонятности. Шнек упорно не хочет брать сырье из зоны загрузки в следствии чего на выходе идет неравномерная выдача расплавленной массы. Пробовали разные режимы прогрева зон экструдера от 230 до 380 градусов. Ни чего не помогает. Может кто нибудь сталкивался с подобным? Помогите!! Линия стоит неделю!!!
Re: Шнек не берет ПЭТ сырье
#2 Сообщение Shadow » 07 ноя 2012, 09:30
охлаждение на первой зоне есть?
DAndyKZ
#3 Сообщение DAndyKZ » 07 ноя 2012, 09:40
Конечно есть
#4 Сообщение Sergpolimer » 07 ноя 2012, 15:49
А какой в настоящий момент, зазор между шнеком и цилиндром?
Может "умерла" пара
#5 Сообщение Shadow » 07 ноя 2012, 20:13
такое бывает изза нагара материала на шнек в районе первой зоны.
Гера212
#6 Сообщение Гера212 » 08 ноя 2012, 16:43
Shadow писал(а):такое бывает изза нагара материала на шнек в районе первой зоны.
согласен с этим предположением, материал налипает или нагорает на шнэк и крутится вместе с ним.Скорее всего придется вытаскивать шнэк, чистить и шлифовать, а также проверить охлаждение загрузочной зоны и регулирование температуры на последующих зонах.
naum585
Страна, Регион, Область: россия липецкая обл.
Re: Шнек не берет пп сырье
#7 Сообщение naum585 » 28 авг 2014, 19:20
проблема практически такая же но на пп плохо забирает сырье из бункера и пульсирует на пвд такого нет
#8 Сообщение Maks42 » 28 авг 2014, 19:56
Какой ПТР на выходе?
SBM
#9 Сообщение SBM » 28 авг 2014, 21:31
Первая зона нагрева 270С
Убрать крупную фракцию, если вторичка.
Настоящий Бендеровец
salex
#10 Сообщение salex » 02 сен 2014, 10:13
naum585 писал(а):проблема практически такая же но на пп плохо забирает сырье из бункера и пульсирует на пвд такого нет
вот для этого существует охлаждающий канал в шнеке, который обеспечивает охлаждение шнека в зоне загрузки и препятствует налипанию на него материала.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 2 гостя
