ПВХ листы появляется "ёлка"
батяня
- Страна, Регион, Область: Московская область,
Уважаемые форумчане помогите новичку . Выпускаем ПВХ листы 0.4-0,5 для "сендвичей" не можем уменьшить толщину листа и поднять скорость шнека - появляются косые полосы в середине - "ёлки" ну и нагрузка ни как не поднимется
машина- WEBER, отчего это может быть - Смесь не та, температура или что то еще?
- Polli_mer
Re: ПВХ листы появляется "ёлка"
А зачем ее уменьшать?батяня писал(а):Выпускаем ПВХ листы 0.4-0,5 для "сендвичей" не можем уменьшить толщину листа
sonarr
Так "елка" у вас появляется при повышении оборотов шнеков или при уменьшении толщины листа?батяня писал(а):Уважаемые форумчане помогите новичку . Выпускаем ПВХ листы 0.4-0,5 для "сендвичей" не можем уменьшить толщину листа и поднять скорость шнека - появляются косые полосы в середине - "ёлки" ну и нагрузка ни как не поднимется
Если при повышении оборотов, то возможно:
- недостаточное давление расплава - отсюда пульсации;
- недостаточная пластикация и материал "не сваривается" и "елка" это повторение межвиткового пространства шнеков. Тут нужно добавлять мод. текучести.
Если при уменьшении толщины, то возможно не хватает перфорированной шайбы между адаптером и фильерой или она имеет неправильную конструкцию.
Косые полосы - из-за не однородности давления расплава.
Установленная перфорированная шайба в адаптере должна была устранить эту проблему, т.е преобразовать вращательно-поступательное движение в прямолинейное.
- АлиБаба
1.Какова ширина листа?
2.Начиная с какой толщины появляется "елка"
3.Пользуетесь ли R-str или только вытяжкой для получения меньшей толщины?
polydimethyl
Дико извиняюсь.Что такое R-str ???АлиБаба писал(а):3.Пользуетесь ли R-str или только вытяжкой для получения меньшей толщины?
- АлиБаба
Упс....Не прошло и пол года....
R-str, он же дроссель,он же балка, он же брус.По результатам поездок- в каждой избушке свои игрушки....Всяк по разному называет.Но суть одна- распределение и выравнивание скоростей.
По сути вопроса ТС. Рецептура,рецептура и еще раз рецептура, ну и дроссельная заслонка, ну и режимы(температурные и скоростные).
Из любопытства -0,4 мм.-полистирол не просвечивается?
