Литье фасадного сайдинга для цоколей зданий из PP,подбор ТПА
cruiser
Страна, Регион, Область: Россия, Костромская область
#1 Сообщение cruiser » 29 окт 2012, 07:16
Пластины фасадного сайдинга имеют толщину 2-2.5мм - обычно эмитация камня или кирпича. Размеры ширина/высота 2,4м/0,47м или 1,22м/0,47м.
Вес 1 изделия от 2,2 до 2,8кг. Какой ТПА можно подобрать для выпуска этих изделий? Или надо делать спецзаказ на "кривой"?
Подскажите если кто-то сталкивался с этим. Спасибо.
Re: Литье фасадного сайдинга для цоколей зданий из PP,подбор
#2 Сообщение Maks42 » 29 окт 2012, 21:26
cruiser
#3 Сообщение cruiser » 29 окт 2012, 22:03
Да, тоже вариант. Но, каждый раз когда я обращался в LRS за последние лет восемь, всегда предлагали двойной ценник на всё. И не потому-что немецкое, просто аппетит такой у компании. В любом случае - спасибо за совет.
ПортМолд
Официальный представитель
#4 Сообщение ПортМолд » 30 окт 2012, 12:47
Обратитесь пожалуйста в Портмолд. Подробности отправляем в лс.
Формы для литья пластмасс, автоматизация Dal Maschio, ГКС Mold-Masters, комплексные решения "под ключ"
Andrey Anonichev
#5 Сообщение Andrey Anonichev » 30 окт 2012, 16:52
День добрый! Касательно подбора ТПА для сайдинга :
Ни каких кривых ТПА не нужно.
Достаточно стандартных гидравлических, НО ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТПА (и это оптимальный вариант для такого вида изделия).
Почему отметил большими буквами слово - ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ? На таких изделиях экономия при закупке обычных ТПА выльется серьезными затратами на эл.энергию в будущем. Исходя из опыта - разница между энергосберегающими и обычными ТПА окупается в среднем в течении года (объемы производства конечно же имеют значение).
Если будет интересно - информацию по оборудованию готов предоставить подробнее и отметить все тонкости и подводные камни при изготовлении сайдинга.
Готов предоставить информацию о финансовых инструментах для решения Вашего проекта (рассрочка, кредитование).
Последний раз редактировалось Andrey Anonichev 30 окт 2012, 17:18, всего редактировалось 2 раза.
cruiser
#6 Сообщение cruiser » 30 окт 2012, 16:59
Спасибо, Александр, я вам позвоню.
Vlad Formconsult
#7 Сообщение Vlad Formconsult » 04 ноя 2012, 20:43
Уважаемый CRUISER если эта тема еще для Вас актуальна, могу сбросить данные одного производителя пресс-форм из Германии, который специализируется на данной теме. Формы продают в Европе и в Америке, имеют опыт работы с Российским потребителем. С руководством данной фирмы познакомился совсем недавно на FAKUMA. Эта будет самый оптимальный вариант познакомится с данной технологией, общаясь непосредственно с изготовителем оснастки. Если Ваш интерес еще актуален, пишите в ЛС.
С уважением.
