Подскажите,посоветуйте...наружный диаметр трубы PE-пляшет???
MuHbkA
Страна, Регион, Область: Беларусь,Минская область
#1 Сообщение MuHbkA » 26 окт 2012, 22:25
Здравствуйте,столкнулись с такой проблемой:Изготавливаем полиэтиленовую трубу 1,5 года(раньше не сталкивались).На примере трубы d25*2,0 питьевая ГОСТ 18599-2001 синяя делаем из ПЭ-100 Sabic.Наружный диаметр после экструзии-23,5мм-24,0мм(фитинг не держит).
Сразу оговорюсь:вакуумный калибратор-d25,6мм,скорость экструзии-12м/мин.Вакуумная ванна-6 метр. с форсунками и вторая охлаждающая-6 метр.с форсунками.Мотаем в бухты по 100 метр.
Одношнековый экструдер-Ø20 - Ø110 SJ65 x 33 160кг/ч 100кВт-кажись так :sh_ok: -я простой литейщик,так что прошу простить :-( за каракули.
помогите!что делать?Почему наружний диаметр с 25 "усел"до 23...
MuHbkA
Re: Подскажите,посоветуйте...наружный диаметр трубы PE-пляше
#2 Сообщение Maks42 » 26 окт 2012, 22:46
Плохое охлаждение или вакуум: подзасорились водяные и/или вакуумные каналы, низкий вакуум, высокая температура воды, высокая температура расплава, высокая скорость.
MuHbkA
#3 Сообщение MuHbkA » 28 окт 2012, 22:52
Maks42 писал(а):Плохое охлаждение или вакуум: подзасорились водяные и/или вакуумные каналы, низкий вакуум, высокая температура воды, высокая температура расплава, высокая скорость.
Спасибо :bra_vo: ,за отклик - Мы так примерно и предполагали..про охлаждение.Забиваются форсунки-накипь,хоть и ЧИЛЛЕР стоит неплохой.Сутки-двое и чистим всЁ от накипи.Будем пробовать снижать скорость(жалко :cry_ing: ).Как от накипи избавиться...даже и не знаю...перепробовали-мама не горюй,даже :sh_ok: уксус.
А вакуум..,да вроде норма. :ne_vi_del:
MuHbkA
#4 Сообщение Shadow » 29 окт 2012, 08:16
а воду вы какую используете? из водопровода или подготовленную?
Dima S
#5 Сообщение Dima S » 29 окт 2012, 12:56
поставьте дистиллятор
и на дисс воде работайте
при закрытом цикле, меньше расхода будет.
#6 Сообщение Sergpolimer » 29 окт 2012, 15:28
Какие показания по вакуумметру
Какая температура охлаждающей воды
Какая температура расплава
Забиты отверстия на калибраторе или нет
#7 Сообщение Sergpolimer » 29 окт 2012, 15:32
Кстати, еще несколько вопросов:
Труба сразу входит из калибра Ф24 или это происходит после усадки?
Сырье чистое или добавляете вторичку ?
Переработка ПЭ 100 требует повышения температуры по сравнению с ПЭ 80 на 10-20 С при всех равных условиях
Всё просто
MuHbkA
#8 Сообщение MuHbkA » 29 окт 2012, 20:23
Shadow писал(а):а воду вы какую используете? из водопровода или подготовленную?
из водопровода.т.е из башни у нас своя насосная.
MuHbkA
MuHbkA
#9 Сообщение MuHbkA » 29 окт 2012, 20:43
Sergpolimer писал(а):Какие показания по вакуумметру
ответ:
Какие показания по вакуумметр-Изображение-0,3
Какая температура охлаждающей воды-средняя 30°С
Какая температура расплава-190°С(на сетке 210)
Забиты отверстия на калибраторе или нет-нет
MuHbkA
MuHbkA
#10 Сообщение MuHbkA » 29 окт 2012, 20:47
Sergpolimer писал(а):Кстати, еще несколько вопросов:
Всё просто
Труба сразу входит из калибра Ф24 или это происходит после усадки?-после усадки
Сырье чистое или добавляете вторичку ?-чистое.
MuHbkA
#11 Сообщение Maks42 » 29 окт 2012, 21:59
Погуглите химводоподготовку или химводоочистку.
MuHbkA
#12 Сообщение MuHbkA » 29 окт 2012, 22:10
Maks42 писал(а):Погуглите химводоподготовку или химводоочистку.
Любая природная вода содержит примеси, чаще всего – нежелательные, которые приводят к коррозии и образованию накипи на трубах. Некачественно проведенная химводоподготовка становится часто прямой причиной увеличивающегося энергопотребления (1 мм накипи требует на 10 % больше энергии, чем требуется для нормального функционирования котла).
Химическая водоподготовка, также как и химические способы очистки сточных вод, состоит из двух этапов: предварительного и химического. Предварительная – это механическая фильтрация воды,выполняемая с помощью фильтров механической очистки которая после отчистки умягчается или же деминерализуется. Химическая обработка зависит от качества поступающей воды и требуемого на выходе результата. Традиционная химводоподготовка – это осветление воды, обработка воды ионами (метод ионного обмена), осаждение примесей, выведение из воды железа, и т.д.
Важным моментом в очистке воды является деаэрация. Деаэрация бывает двух типов: термической и химической. Термические деаэраторы – это специальные емкости, размер которых зависит от производительности котла (чаще всего объединяющие конденсатный бак и сам деаэратор). Химическим деаэратором является компактный прибор, устанавливаемый в систему химводоподготовки.
что-то типо этого.. :ya-za:
MuHbkA
#13 Сообщение Sergpolimer » 30 окт 2012, 08:22
Увеличьте разряжение до -0,4; снизьте температуру охлаждающей воды.
Кроме форсунок надо почистить и коллектор, а вообще требуется серьезный подход к системе оборотного водоснабжения (умягчение и обезжелезивание воды, устранение взвешенных частиц и т.д)
