Куаси 170/55-Ie
croc
Куаси 170/55-Ie
#1 Сообщение croc » 24 окт 2012, 16:04
Прошу помощи. На станке есть клапан Y026.
В описании обозначен как клапан снижения
общего давления. Но в циклограммах я его не нашел.
Зачем он нужен?
ВЕТАЛ
Re: Куаси 170/55-Ie
#2 Сообщение ВЕТАЛ » 24 окт 2012, 16:37
Схемку бы посмотреть.
croc
Re: Куаси 170/55-Ie
#3 Сообщение croc » 24 окт 2012, 16:58
Пожалуйста.
По таблице включения магнитов он включен всегда.
В циклограмме его не нашел.
Последний раз редактировалось croc 24 окт 2012, 20:50, всего редактировалось 1 раз.
ВЕТАЛ
Re: Куаси 170/55-Ie
#4 Сообщение ВЕТАЛ » 24 окт 2012, 20:00
Картинка плохо читается при увеличении, можно ее разместить в другом месте с хорошим качеством?
croc
Re: Куаси 170/55-Ie
#5 Сообщение croc » 24 окт 2012, 20:51
Бегемот
Re: Куаси 170/55-Ie
#6 Сообщение Бегемот » 24 окт 2012, 22:50
Получается, что когда он выключен, давление снижается до 50 кг/см2 ?
croc
Re: Куаси 170/55-Ie
#7 Сообщение croc » 25 окт 2012, 10:43
Получается, что он включен на любой операции.
Зачем он нужен?
Изменение размера 3.jpg (65.69 КБ) 5064 просмотра
_LeVaP_
Страна, Регион, Область: Сев-Зап
Re: Куаси 170/55-Ie
#8 Сообщение _LeVaP_ » 25 окт 2012, 12:42
Возможно глупость выскожу, но всё же. Предполагаю, что этот клапан для сброса остаточного давления в системе и рвд IV/1 (от обратных клапанов VR01(02) до всех последующих эл.магнитов), дабы избежать гидроудара при следующей операции, и по идее он должен кратковремено отключаться после каждой операции и вновь включится со следующей операцией. Не судите строго, просто друго варианта пока не вижу))
ВЕТАЛ
Re: Куаси 170/55-Ie
#9 Сообщение ВЕТАЛ » 25 окт 2012, 19:31
Мда, загадочная вещица и ведь на самом деле, как сказал умногоуважаемый Бегемот, данное устройство должно быть постоянно включено, ибо при выключении давление упадет до 5МПа, а для чего? Неплохую идею по-этому поводу высказал _LeVaP_ и нечего себя гнобить! Довольно неглупо.
Но реальный смысл этого аппарата известен разработчикам или старожилам с большим опытом по обслуживанию таких машин.
Бегемот
Re: Куаси 170/55-Ie
#10 Сообщение Бегемот » 25 окт 2012, 21:36
Однако по таблице магнитов:
Отвод сопла (У272)
Декомпрессия(У352)
Возврат выталкивателя(У182)
Выполняются с отключенным У26, то есть на 50 атмосферах по умолчанию.
Что и следовало выяснить.
И исправьте ошибку: Отвеждане на дюзата- L на У272
Вроде так...
croc
Re: Куаси 170/55-Ie
#11 Сообщение croc » 26 окт 2012, 11:45
Спасибо за помощь.
Есть такой вопрос. Как я понимаю, клапанами с 021 по 025 я могу
дискретно менять поток. Если механически включить 026,
а нужный поток выставлять 021---025.
Бегемот
Re: Куаси 170/55-Ie
#12 Сообщение Бегемот » 26 окт 2012, 21:32
croc писал(а):Если механически включить 026,
Да, но почему У026 не задействовать?
