Детали игрушек.
- Ольга31
Детали игрушек.
Подскажите, пожалуйста, при производсте деталей для детских игрушек предъявляются какие-нибудь особые требования? Что-то не могу найти ничего кроме требований к сырью. Конкретно, интересует, могу ли я производить детали игрушек в том же цехе, где производится ПЭТ-тара?
- kei0112
Re: Детали игрушек.
если подходить "по-взрослому" - то такие же требования как и на выпуск пищевки, косметики (про медицину уже не говорю). ну , а на самом деле каждый крутиться как может.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
- ПластСтер
Re: Детали игрушек.
Всё зависит от того, что собираетесь производить. Игрушка игрушке рознь. Если это будет конструктор для детей возрастом от 7 лет - это одно, а если погремушка - совсем другое. Не смог найти свою старую записную книжку, а на память не помню, но было множество гостов, остов, рекомендаций и им подобных документов, строго регламентирующих весь процесс по каждому типу игрушки. В интернете думаю всё это есть. Или Вам на серьёзные фабрики. Не знаю как сейчас, а раньше они без проблем делились информацией.
Так же в Москве есть институт игрушки, это то учереждение, которое даёт заключения и разрабатывает практически всю регламентирующую документацию. Раньше, у этого института, был филиал во Владивостоке.
Как сейчас обстаят дела, не могу сказать, давно отошёл от этого. Но кафеля на полу и стенах, и почасовой влажной уборки, было очень много.
- Ольга31
Re: Детали игрушек.
Собираемся производить колбы с крышками для мыльных пузырей. Как раз меня интересует, нужен ли кафель на стенах и почасовая влажная уборка. Сейчас производим флаконы для шампуня, и бытовой химии.
- ПластСтер
Re: Детали игрушек.
Нет, для тары под мыльные пузыри не нужно. Может максимум поставить УФ лампу, перед заливкой облучать, но это должно быть в аппарате розлива.
- Ольга31
Re: Детали игрушек.
Спасибо, но Вы если найдёте свою записную книжку, то напишите, пожалуйста номера документов, в которых это прописано. Перелопатила кучу СанПиНов, конкретно не написаны требования к производству подобной тары
- ПластСтер
Re: Детали игрушек.
Попробуйте связаться с институтом игрушки. Их координаты наверняка есть в интернете. Он в Загорске был.
- Багаев Олег
Re: Детали игрушек.
Доводилось лить как игрушки (самый злой вариант у нас был - для детей с нуля до трёх лет) так и косметическую тару. В общем, для игрушек подойдёт любой сарай. Никакого кафеля и УФ-ламп не нужно. На сертификацию волочёте саму игрушку и сертификат на материал. Для детей до трёх лет по ГОСТу не допускается поверхностная окраска (только в массе) кроме игрушек типа подвесок для кроватей. Так же есть требования по непосредственной безопасности (например, игрушка не должна проходить в специальный калибр, чтобы ребёнок её случайно не проглотил), но все эти требования не относятся к процессу изготовления. У вас похоже игрушка для детей старше 3 лет (мыльные пузыри), так там вообще вопросов нет. На каждой упаковке с игрушкой для маленьких детей нормальный производитель пишет: "Перед первым использованием помыть в горячей воде с мылом." А каждая нормальная мать, даже не смотря на наличие или отсутствие такой надписи просто автоматически так поступит. Понятно ведь, что даже если ставить УФ-лампы, то в процессе перевозки и продажи с игрушкой может всякое произойти. Смысл тогда какой в плитке на производстве? В крайнем случае занесёте денежку кому надо. Но в моей практике денежек (конкретно по вопросу плитки или УФ-ламп на производстве) не доводилось носить, потому как на литье никто эту плитку и лампы не требовал.
Если мы льём или дуем тару для косметики, то там просто обязательно нужна какая-то степень чистоты, т.к. шампуни и прочие косметические жидкости по своей природе не терпят микробусов в большом количестве. Грубо говоря, косметика быстро протухнет, будучи залита в грязную тару. Нормальные разливальщики косметики обычно проверяют входящую тару в своей лаборатории на микробиологию. Если ваши флаконы полны микроберов, такую тару разливальщик может и завернуть. В противном случае может возникнуть ситуация, когда в вашу тару разливальщик нальёт своё содержимое, а потом выяснится, что содержимое протухло из-за ваших грязных флаконов. И пойдёте вы, ветром гонимые, облучать ихний шампунь в своей таре в специальной облучалке всякими ускоренными и замедленными, разряженными и заряженными частицами, чтобы поубивать внутри флакона всю живность. Это сама по себе процедура дорогостоящая, плюс нужна хорошая оборотная технологическая тара, потому как к пятому проходу через облучалку картонные коробки превращаются в труху.
По опыту могу сказать, что если у вас нет операции сборки будущего флакона - это очень хорошо. Под термопластавтомат (или роздувник) ставите гофроящик, в него мешок из первичного ПЭ. Жёлоб, по которому изделия скатываются в гофроящик, протираете спиритусом раз в смену. Вот и вся чистота. Больше ничего не нужно. Правда, наладчик на смену приходит и первым делом бежит жёлоб под косметику протирать. Жёлоб протёр, глядишь на него и понимаешь, что товарищу похорошело, что хочешь теперь с ним то и делай. Самый правильный путь – это к нему присоединиться. Физику вспомните про фазы и противофазы. Нас же в школе этому учили.
Не все быстро осваивают процесс протирки желобов. У кого плохо получается, тем могу кое-что посоветовать. Короче, берёшь водички из холодильника, раз её мальца так, потом следом без паузы его, а за ним ещё водички. Главное быстро всё делать. Про себя можно считать, чтобы с ритма не сбиваться: раз – вода пошла, два – он, три - водичкой задвигаешь. Русский Бигмак называется. Я, как ИТР, такой быдляк себе позволить ну никак не мог, поэтому вместо воды из холодильника интеллигентно Нарзаном пользовался. С какой стороны не посмотри, а от Нарзана всё-таки одна польза. Только не вздумайте разбавлять одно другим. Там при разбавлении реакция экзотермическая идёт, греется раствор сильно. Испортите всё. Если уж очень хочется, лучше его с Кока-колой или Спрайтом соединить. Это уже Конь называется. Только Конь очень опасная штука, с ним поаккуратней надо: на 1,5 литра Колы идёт где-то 250 мл спиритуса (концентрация на вкус пользователя подбирается). Точнее, не на 1,5 литра, а меньше: из бутылки предварительно одаривается литейщица 250 мл Колы, чтобы освободить пространство. А в свободное пространство уже чего надо, то и заливается. Жёлоб этим Конём протирается вообще легко (можно за сорок минут весь протереть), а потом с копыт упасть. Вот это вот для многих непреодолимое препятствие просто, вот это вот и есть его главная опасность. Особенно ночная смена этим грешит. Начальство утром записи камер смотрит и поди ж ты докажи, что это не Кока-кола, а Кока-конь. И все литейщицы это подтверждают, их ведь Кока-колой предварительно угостили. А чего это вдруг все наладчики спать по ночам стали? Так заработались же, в отпуск пора всех отправлять, прямиком в санаторий за счёт фирмы. А то, понимаешь, говно всякое выдают. Конечно тут не только печень отвалится на такой вредной работе. Да и башка потом болит ужасно.
Но в санаторий никого не отправили, а выпросили у заказчика списанную настойку календулы (две бочки по 200 литров, одна из них на треть уже початая). Заказчик хотел её для шампуня использовать, но что-то у него не срослось. Народ календулу поначалу побаивался, а потом отважные геройские орлы на себе проверили – ничё так, работает настойка. Фигу им через двадцать минут показали: «Видишь?» - Вижу! Ну и всё тогда. Она где-то около 55 градусов по Фаренгейту оказалась. Послевкусие благородное такое, цветами отдаёт. И как Нарзан лечебная опять же. Календула – это вещь. Даже литейщицы эту фигню прознали, потом очень календулу одобряли. 55 Роквеллов для них конечно многовато получалось, поэтому они вареньем размешивали, а сверху опять же Нарзаном. Тоже ничё так. Сахар градус забивает, получается бальзам «Писонька». Это потому что с него все литейщицы бегали каждые 15 минут. Я им говорил, чтобы варенья поменьше клали, огранизм ведь требует разбавить сахар водой, а куда её потом девать в таком количестве? Но ничего, почки хорошо промыли. С какой стороны ни посмотри, кругом одна польза.
В итоге остатки календулы у нас отняли и купили примерно треть Газели медицинских салфеток в упаковке типа «саше» для протирки задниц перед уколами. Народ их пробовал жевать, но говорят, не то. То ли гидроксильных групп там не в должном количестве содержится, то ли углеродная цепь не того строения, или вообще с изомерией что-то не так. Мне тоже предлагали жевнуть салфеточку, но я не стал, ими всё-таки сраку протирают перед уколами. Салфетки оказались очень дорогими, временная мера, можно сказать. Поэтому пришлось перейти на перекись водорода (в смысле, жёлобы протирать). Но у неё проблема есть – она быстро на ашдвао разлагается, только свежую перекись можно использовать.
В общем, самую важную часть борьбы за микробиологию, осветил. Теперь к второстепенному.
1. Если льёте для заказчика, согласовываете с ним требования по микробиологии. Обычно описанных мер хватает, т.е. чистые желоба и гофрокороб с вкладышем из ПЭ. Вкладыш потом просто на узел завязывается.
2. Сертифицирует такую конечную продукцию обычно заказчик, поэтому вам ничего делать скорее всего не надо. Это опять же по договорённости с заказчиком.
3. Если будете разливать сами и сами продавать, то пишите ТУ простенькое и бегите в местную сертификацию. На изделии обязательно пишите, что игрушка для детей от трёх лет и выше (чем больше годков напишите, тем лучше). Если будут кочевряжится, занесёте денежку. Там обычно процесс хорошо налажен. Но опять же, это относится к сертификации самого изделия. На производство никто не смотрит.
4. Если разливаете сами, то обычно комнатка для таких целей выделяется, чтобы содержимое не прокисло. Видел такое. В комнате красите пентафталевой эмалью стены, на пол линолеум без швов, только по нему рохли осторожно нужно катать.
5. После двери делается тамбур из профиля. Это против пыли. В стену врезается вентилятор бытовой на подачу, диметр 100. Это чтобы дышать. На решётку вентилятора скотчем прилепляется поролон. Опять против пыли.
6. Бочка с ПАВом, который будете заливать в свои флаконы, обычно предварительно обмывается после разгрузки из шланга и просушивается. Потом ставится на тележку, а не на рохли. Тележку нужно протирать и хранить внутри чистой комнаты. Чистая бочка завозится на тележке в чистую комнату.
7. Из нержавейки варится т.н. топалка. Это насос-дозатор такой. Один раз ногой нажал – порция ПАВа из бочки откачалась и налилась прямиком во флакон.
8. Внутри комнаты ставятся УФ-лампы или озонатор. УФ лампы делаются из ламп уличного освещения типа ДРЛ.
9. Берётся лампа ДРЛ, аккуратно разбивается, а внутри у неё колба из кварцевого стекла. С этой внутренней колбой нужно очень осторожно обращаться, так как внутри неё руть. Капли ртути даже видно. Поэтому наружнюю колбу бейте очень аккуратно. Лампа ДРЛ подключается через дроссель от уличного фонаря для которого исходная лампа ДРЛ предназначена. Если дроселя нет, то лампа подключается через электроплитку или утюг или ещё через чего. Максимальная моща плитки – 1,5 кВт. Чем больше моща, тем ярче горит лампа. Лампы включаются на ночь в пересменку. После выключения лампы заходить в комнату нельзя, нужно подождать 10 минут, иначе озоном сожжёте себе лёгкие.
Точно так же разливается колхозный шампунь, только в ПАВ отдушка добавляется. У неколхозного шампуня рецептура сложнее гораздо (до 18 компонентов). Там ещё бочка ставится с насосом, который работает на ту же бочку, то есть выполняет роль и насоса из транспортной тары и мешалки. Да и насос не простой, а уже насос-дозатор, т.е. на нём счётчик стоит сколько он прокачал. Такой насос-дозатор из Х18Н10Т под пару тысяч евро стоит (зависит от производительности).
Если с комнатой проблемы, то на профиль просто гипсокартон вешается, швы стройбинтом проклеиваются и шпаклюются, вот и комната за три копейки получается, а всё остальное такое же.
Вот и всё. Вложений на пару тысяч долларов, а мыльные пузыри только кажется, что стоят дёшево. Себестоимость их вообще околонулевая. Понятно, что это не считая стоимость пресс-форм. Если пресс-форм нету, то тут, конечно, другой разговор совсем.
Если колхозный шампунь разливать, так это вообще красота. Магниты и Дикси всякие с руками-ногами будут отрывать. Эти ребята любят чего подешевле. Да и люди в основном все голову моют, а вот денег на хороший шампунь не у всех есть. В прошлом году на ЗИЛе проехал 680 км по деревням. Люди реально одну картошку жрут, сами её и выращивают. С одной бабкой договорился у неё в бане помыться, так у бабульки там вообще кроме печки, тазика, пары ведёр, верёвки для сушки белья и куска хозяйственного мыла вообще ничего нет. Бытовой минимализм-конструктивизм. Всё как учит компания Икеа. Очень удобно: как бабульке совсем туго станет, можно угореть, а если захочет по-скоренькому, то верёвка и мыло всегда под рукой. Ничего лишнего, ошибиться с выбором средства сложно. У бабульки утки есть, да она ещё в силах огород держать. Вот всякую морковку-капусту с огорода соседям и продаёт. Тем и живёт. Жалкое зрелище. Сука, блин, хоть плачь.
- Ольга31
Re: Детали игрушек.
Ну вот и познакомилась я с Олегом Багаевым! Спасибо за подробное описание процессов, очень познавательно. Шампуни мы льем не колхозные, а известной ТМ, и даже для европейских заказчиков. Так что с этим делом у нас всё на потоке и всё нормуль. Спасибо, что и про Икеа вспомнили, порадовали, отдала я этой компании 7 лет своей молодой жизни!
MFS
Re: Детали игрушек.
Олег мощен, как прямо вот Некрасов. Так рельефно никто еще про наше ремесло не писал.
- switanac
Re: Детали игрушек.
Производитель куклы пвх из Беларуси - http://belkukla.by/ Хотелось бы поговорить со специалистами, работающими с пластизолью pvc.
Последний раз редактировалось switanac 15 ноя 2012, 15:38, всего редактировалось 1 раз.
